Сади. Дніпро. Живемо з 2013 року та будуємось
Катерина Ш
Может и так. А на доцю которой сколько годков? я к тому, что бы можно было сразу на нее( и документы спрятать в далекий ящик)
14 в июне будет. Так и я о том же. Сейчас строит. паспорт переделать просто. Землю переоформить - цена одна. А она потом будет не только землю, но и дом переоформлять. А я при оформлении дома - тоже платить буду.
Добавлено через 31 секунду
Ты имеешь ввиду горизонтальные полки - тот же щит.
Пол и потолок.
Конструкцию даешь? Или сами справитесь? Если что - звони.
Так нету пока больше конструкции, чем я написала:D Мы ж его еще не начали собирать, только сегодня папа будет готовить доски на стоевые и верхнюю отделку. На выходных начнем собирать корпус. Потом четко вымеряю полочки и проемы.
Папа выдвинул идею сделать ящики на колесах. Как тебе такая идея?
В принципе -возможно. Но на колесах я еще не делала. Направляющие все равно поставьте, а на дальние углы ящика можно прицепить два ролика - нагрузка с направляющих конечно снизится. Ролики такие маленькие продаются там, где фурнитура для мягкой мебели - стоят копейки.
Поняла. А то я вчера ждала - и заснула после работы. Так там у вас ниша или как хотите сделать?
Я себе в шкафу из-за неровности стен только одну боковушку ставила. С другой стороны у меня две узкие доски по углам. Но у меня шкаф полностью на ВСЮ стену.
За низ - как проще и + уменьшить ящик можно нижний - я делала раму с обычного бруса - 5х5, выставляла в четкий горизонт по уровню, фиксировала, а уже потом дно шкафа шло. Этот брус у меня закрыт плинтусом пола - т.е. за шкаф плинтус не идет. Вам горизонт особо не нужен - раздвижных дверей нет, а вот поднять уровень немного - позволит.
Вот место под шкаф:
То есть справой стороны и сзади он ограничен стенами. Левая стенка будет из щита высотой 2,8 метра. До потолка остается 10 см, поэтому там будет обрамление из доски. Планируем так - ставим у правой стенки стоевую доску, к которой и будут крепиться дверцы. Потом ставим крайнюю правую стенку из щита, закрепляем и потом такую же из щита промежуточную. Их крепим вместе с верхней доской. Потом делаем горизонтальные разделительные между верхними короткими дверцами (антресоли 70 см высотой) и нижними высокими 1,7 метра высотой. Потом ставим двери. После этого точно замеряю все под полочки и выдвижные ящики. Вот.
Планируем без плинтуса, крепления не брусьями, а металлическими мебельными пластинами.
Пока идем мелкими шажками к шкафу - папа врезал навесы (18 шт.) в дверцы, порезал и пошлифовал доски/брусочки для креплений и на стоевые.....
Еще перевесили душ в ванной, т.к. изначально его установили в торце (самом узком) ванной возле окна, и, как я и говорила - вся вода на полу. Перевешали на длинную стенку в район широкой части ванной)))
Еще в ванной я навешала на вакуумных креплениях кольцо-вешалку под полотенце, держатель под бумагу, две двойные вешалки (под полотенца и под халаты), мыльничку на место дырки от крепления планки для душа.
От большого зеркала отказались - ну никак оно на наклонную стену, как не вешай - неудобно. установили маленькое круглое на телескопической ножке, всем нравится))))
Еще в подарок к нашим пробковым полам нам дали коврик для унитаза из пробки. Вещь - класснючая, очень удобно))) Владка уже нечаянно вылила на него содержимое своего горшка, все вымыли, быстро высушили)))) И удобное, и приятное на ощупь для ног:)
Добавлено через 39 минут
Думаю, надо и для ванной такой же коврик из пробки купить)))) Только сначала надо цену на него узнать:D
Уважаемая Катерина,
Немного с опозданием, возможно не в тему, но позвольте сказать:
1. домик очень милый и по сути
2. единство, трудолюбие и целеустремленность семьи - просто супер
3. беременный работник - это уже мать героиня :roll:
молодцы!!!
пс. начал читать с самого начала
Змінено користувачем URA-YURA
Уважаемая Татьяна,
молодцы!!!
Спасибо!
Осталось узнать кто такая Татьяна:lol:
Спасибо!
Катерина, извините, на больничном дома, застройщик :lol:
уж буду помнить теперь
Не страшно. Я поняла, что попутали:beer:
Вот так раскрепляем, т.к. стенка тут каркасная - гк на профилях и вата
Щиты пришлось немного корректировать с торца - гирина 'гуляет' на пару миллиметров, не прилягали плотно к стене (((
На сегодня закончили на этом, слелали меньше, чем хотелось. .....
Но у нас еще был перерыв на канализацию - появился резкий неприятный канализационный запах в ванной второго этажа (((( Сначала подумали, что это задувает из вентканала, но оказалось, что один из стыков труб - пришлось разбирать короб и тумбу под рукомойником, перепаковывать и силиконить.....
Думали, успеем еще сегодня основные горизонтальные перекладины и штангу на вешалку, но увы (((
Место под нижние ящики оказалось больше, чем планировали - по высоте 45 см. Сижу соображаю как там делать....:unknown:
Сделай просто полки - дверки самые маленькие по высоте какие?
Дверки 60 см. ....
Дверки 60 см. ....
__________________
Ну тогда только один вариант - там на каждой дверке есть бумажка - с координатами изготовителя. Может созвониться и заказать то, что надо?
Или сделать ящики как ты задумывала, на фасады вырезать из чего-то с остатков, а сверху на фасад поклеить оставшуюся от пола пробку. Должно получиться не плохо.
Ну, это если пробка останется)))
Ну оставь пока те ящики. Позвони в понедельник производителю этих дверок пока. Ясно, что хочется законченного вида.
Не сплю..... лежу - на шкаф смотрю:lol:
Просятся туда вниз выдвижные ящики;) но, жесть, какие они огромные получатся. Папа утверждает, что нужно только ящики, потому что глубоко. И если сделать их с колесами, то только фасад будет высоким, а сами ящики как раз нормальные около 40 см. ..... Вот теперь я и примеряюсь;) ;) ;)
Просятся туда вниз выдвижные ящики но, жесть, какие они огромные получатся. Папа утверждает, что нужно только ящики, потому что глубоко. И если сделать их с колесами, то только фасад будет высоким, а сами ящики как раз нормальные около 40 см. ..... Вот теперь я и примеряюсь
__________________
Просятся. Согласна. И папа прав- до конца шкафа рукой не достанешь - надо будет только на брюхо ложиться. По поводу размера - тоже прав. Вчера кстати заезжала в опт по мебельным тканям - колеса видов 7 по размеру и качеству и способу крепления.
Но я бы сначала сделала внутренний ящик, потом направляющие, потом колеса прикрутила, и только затем фасады навешала. По колесам : чтобы не было проблем с выдвижением - можно для них из брусков-реек к полу внутри шкафа сделать направляющие !_! - вот таким образом.
Ладно, я на работе с 5 утра, а тебе чего не спится в такую рань?
немножко запозданием. Вы писали , что пока влажность была 60% и температура 16-18 то Влада не болела.
Наш опыт: прошлой зимой дом был сырой и холодный.Доя меня 18 былр жутким холодом. В этом году дом вовремя нагрели, вернее, наверно, просио не успел остыть. В доме всегда 18.В спальне , где проходит большая часть времени, влажность 60%. Если топим баню, то в доме 22, я полностью открываю везде окна. Мы задыхаемся. Малыш не болеет, купаемся в прохладной воде, разрешаю в теплых штанах ползать внизу по холодному полу. Ручки после этого ледяные. Так что, я пока за т.18 и без перегрева!! Без увлажнителя уже не могу. Сухой воздух чувствую, с ним комфортно. это не на ветер выброшенные деньги.
Не болейте!! 😍😍
Так думи, мої думи)))))
Добавлено через 4 минуты
Классная идея с наравляющими для колес)))))
Сегодня еще досчитали сколько нужно щитов - получается еще 3 больших размером 2800×600×18.... это на внутренние полочки и фасады ящиков:unknown: Этот шкаф 'золотой' получается. ....
Ты не права - посмотри сколько будет стоить такого же размера шкаф готовый. И сразу успокоишься. Дело в том, что дешевые шкафы - только малогабаритные. Как только размер выходит за 2.2 м высоты - цена прыгает. Я тоже свой просчитывала у нескольких фирм - по итогу мой дешевле вышел. Ну и не ДСП.
