Сади. Дніпро. Живемо з 2013 року та будуємось
Катерина Ш
А у меня душ строители себе сделали из бочки, так он кстати тоже от солярной энергии питается;)
Тоже хороший пример.... особенно удобно для строителей и дачников)))
А у меня еще проще, строители сделали душ из 35-литровой канистры. Удобно, в верхней части прорезано отвертствие диаметром 10см. для залива воды, в нижней части канистры врезан кран с лейкой. Так как канистра имеет вверху ручку, ее можно с помощью проволоки прикрепить в любом месте. Летом всегда теплая, а то и горячая вода. Иногда даже сам моюсь под этим "душем".
Хотел на чердаке установить бак на литров 200-300, что бы летом вода грелась естественным способом (на чердаку в жаркое время бывает до +50 С). Но знающие люди подсказали, что это большой геморой, так вода все время будет "цвести и зеленеть".
Деревянные окна - это была реализация второй мечты о том, что должно быть в моем доме
Скажите Катюша, прошло время Вы в выборе окон не разочаровались? Нет ли проблем с деревянными окнами?
Ни на капельку не разочаровалась))) Никаких проблем с качественными окнами. Единственное, что жалею - поставила обычные сетки, а надо было заказать вместе с окнами (но тогда экономила)...
А в чем отличие?
А в чем отличие?
Есть отпечатки на дереве.... это конечно некритично. ... но сейчас бы заказала заводские под дерево!
Всю субботу папа и Дима занимались моей гардеробной (ура-ура-ура).
Катя подскажите, а полки в гардеробной из чего делать будете?
Уже все сделали)))) Стойки из бруса, полки - из ДСП ламинированного.
А где же фотки?
Нету)))
Сразу заложила вещами...пустым не сфотала, а теперь уже и не покажу;)
Нету)))
Срочно выгрузить вещи, сфотать и загрузить заново
Не, меня на такой подвиг точно не хватит)))) Да и простенько там все очень. .. даже как-то стыдно было фоткать:pardon:
Да работы по закладке вещей в шкаф это точно подвиг, а по поводу "простенок" это Вы лукавите, когда человек начинает входить во вкус "высокой кухни" будь то еда, стройка или стиль жизни от этого уже не избавиться. Так что не скромничайте, не надо занижать планку, это явно не так.:flag1::rolleyes:
Катюша, нужна помощь в разрешении спора между установщиками системы отопления и нами. Они дополнительно настаивают на радиаторах на 1 этаж при ТП по всему 1 этажу.
Как бы мне развеять или подтвердить данную необходимость...
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Так элементарный расчет теплопотерь должен разрешить спор:) Вы такой делали?
У нас тоже везде только ТП, ни одной батареи.
Ирина,как ощущения по ТП во всем доме?
У себя запланировали ТП на 1 этаже,а 2-м.-радиаторы.
У сестры только кухня и с/у-очень нравиться.
Советуют перестраховаться в тамбуре,гардеробе, ванной(смежные с гаражом), углах комнат и в районе высоких окон.
Сама расчет пыталась сделать,но не уверена в нем.
Если будет давить -30 С,теплых полов буде маловато.
Насколько маловато и почему? Да и дней с таким морозом у нас...
Катюш, прости за обсуждение.
Читал на форуме много таких коментов что дополняют радиаторами если большая площадь и северная сторона.Потом ведь по деньгам вроде и не на много прилипаешь.Но фэншуй -уже будет не тот.А температуру пола теплого выше определенного максимума не накрутишь пятки сгорят:lol: Не знаю как у ВАС у нас неделю давило -25-27С. в январе.
Заранее спасибо!
Радіатори на першому поверсі ставлять, як додатковий варіант обігріву, якщо "щось станеться з ТП".
Якщо по розрахункам вони не потрібні, то як на мене лише зайві гроші.
Казати, що при мінус 30 буде не комфортно, як мінімум не логічно, коли не знаєш тепловий опір конструкцій будинку.
Тому, як на мене, висновок, що люди хочуть лише гроші викачати з Вас.
Ощущения супер! И это при том, что ТП постоянно стоят на минимуме. Температура в доме 22-23 градуса. В сильные морозы, конечно, выставляли побольше, но запас всегда был))) Две зимы - полет нормальный! И да, окна у нас почти до пола)))
В топочной мы тоже сделали вывод под батарею, но ее не ставили. И не будем, так как ТП справляется, как показала жизнь.
я очень надеюсь что и у меня так же будет:flag1:
Даже не сомневайтесь!!! А вазоны как Вам будут благодарны - не передать;)
Бросайте мне на почту e.shyshka@gmail.com Ваши расчеты. Надо посчитать теплопотери в каждом помещении, потом посмотрим по мощности что там будет получаться.... ТП уже сделали или нет?
Уже сделала расчте для первого этажа, жду связи с Сумчанкой, надо обсуждать и решать)))
Добавлено через 41 минуту
Короче говоря, по ситуации с ТП для Сумчаночки, напишу то, что может быть интересно всем. Расчет подтвердил, что нужно ставить дополнительно радиаторы на помещение (гостиная) с вторым светом; кроме того, в пирог пола для ТП к запланированным 30 мм эппс в качестве теплоизоляции следует добавить 50 мм))))
Кроме всего прочего, ТП сможет обеспечить в тамбуре температуру около +15 градусов, ИМХО для тамбура этого достаточно:flag1:
  • Лайк 6
