балка
neo100
Уважаемые Cтроители, прошу у Вас консультации...
Подскажите пож-та какая нужна двутавровая балка? Если:
имеем дом из газоблока.Необходимо перекрытие между первым и мансардным этажем.Внутрений размер 5800*6400.балка (одна) размещается на листе металла толщиной 6мм
(на армпоясе)
вдоль длинной стены и смещена относительно центра на 1м.По обе стороны в балку вставлен брус 200*100 соответственно 2м и 3.8м через 0,5м.Снизу вверх: вагонка,вата 200мм,черновой пол,осб 14мм.Зараннее Спасибо!
