Вибір системи опалення будинку 160м2
ambaluk
Прошу допомоги дійсно в професіоналів.
Маю хатинку 160 м2
Вибодувана з газобетону 360мм блок Н+Н. Не утеплена нічим.
З боків сусідів немає. Хатинка ніби серед поля. Вітри трохи дують.
Планую робити опалення.
Буде тепла підлога
1) поверх)кухня+їдальня(разом)+душова(невеличка)+частина коридору
2) поверх) ванна
Ну і радіатори звісно у всіх кімнатах під вікнами+ 1 в гараж.
Стикнувся з наступною проблемою.
1) Кожен майстер хвалить різні котли (це зрозуміло)
Є на разі 2 пропозиції по виконанню робіт, які суттєво відрізняються саме технічно.
Майстер 1.
Каже, що на цю хату вистачить цілком котла Ariston Class 24.
В нього навіть запас потужності лишиться. Доказує це перерахунком кубів газу/калорійності спалених котлом. Пропонує ставити просту систему опалення як в квартирі. Про 28 котел говорить що ніби з пушки по горобцях, тобто не потрібно.
Майстер 2.
Говорить що, 24 котла буде мало 100%, буде великий розхід газу.
Пропонує ставити
а) Конденсаційний котел Vissman 28 + ставити гідрострілу щоб кожен радіатор був першим.
б) Ставити 2 котли Ariston class 24 і спарювати їх, виходить дешевше ніж конденсаційний, каже що розхід газу буде малим+теж гідрострілку.
Люди добрі, підкажіть, бо голова йде обертом, вистачить мені 1 котла 24-ки чи ні?
План хати даю.
От така хатинка
1 поверх
У меня дом 200м2, котел Виссман Витопенд 100 24 кВт. Никогда за 3 года эксплуатации на полную мощность он НЕ ВКЛЮЧАЛСЯ. Он также никогда в жизни не включался даже на половину мощности. Регулятор всегда стоит на "1", просто меньше нельзя, он выключится. В лютые морозы (-30 град.) регулятор устанавливался на "2"-"3". Котел двухконтурный, т.е. кроме отопления он еще и успевал греть воду.
Вам потрібен (приклад) отакий, чи отакий котел і буде Вам щастя
teplohouse.uaprom.net/p143418-nastennyj-gazovyj-kotel.html
baxi.ua/ua/page/baxi-products/baxi-boilers/nuvola3-b40.html
А майстра 2 гоніть тихенько.
Всім дякую. Ніби гора з плеч.:beer:
murava,
Все-таки за ту гідрострілу Giacomini хотів спитати, вона дійсно потрібна?
Чи не шукати собі і просто ставити звичайну систему.
Первый тоже. Не сахар...
У человека вариантов больше нет. Как говорят, из двух зол......
А чому перший не добре?
Бо котел Арістон?, чи схема для будинку повинна бути іншою?
Підкажіть, це для мене дуже важливо в даний момент.
Як би Ви зробили опалення на таку хатку+тепла підлога.
Добавлено через 5 минут
Та варіанти є, в нас опаленням фірм напевно 50 точно займається.
Тілкьки от всіх фізично не переберу.
Цей шо перший то вже батькам квартиру робив.
Котел Арістон Clas 24FF
Труби Fazer (акватрем)
Радіатори Stelard (Голандія)
Впринципі, в кого не питав, радіатори і труби кажуть хороші, про котел думки дуже розділяються....
Не найкращий вибір.
Не найкращий вибір. А чому б не металлопластик, або сшитий поліетилен? Бо є тільки паяльник з базару?
ambaluk, ну аристон явно не мерседес отопительной техники, вот и мнения делятся сильно. Viessmann, Protherm, Beretta, и с точки зрения комфортного горячего водоснабжения лучше взять котел с бойлером, например, который советует naupv.
Покамест большой необходимости в этом агрегате я не вижу.
Буду думати, ще час є... ціна на арістон просто дуже солодка 4800.
Не нужен Вам такой котел. :D
Це типу до того шо я вище описував?:D
читал какой-то форум по ремонту котлов, разделы по котлам. Там 10 тем по одной марке, 15 по другой.
По аристону - десятки тем с сотнями сообщений. В разы больше чем по другим котлам. Вывод: Ахтунг! котлы аристон!
  • 2 роки потому...
Котли на дровах марки ztek.com.ua/ua/kotlu-bovo.html виробляються вже більше 10 років у м. Львів на території України.
Котельне обладнання « Західна теплоенергетична будівельна компанія котелень» виконане з високоякісної сталі, використовує як паливо подрібнену або гранульовану біомасу (деревина, торф, солома, полова, відходи олійниць). Завжди в наявності твердопаливні котли на сайті компанії ztek.com.ua у нас ви можете замовити будівництво котельні, проведення монтажу насосних станцій, хімводоочистки, купити та змонтувати твердопаливні котли. Горизонтальна конструкція теплообмінника виконана з товстої сталі, ефективна в роботі і зручна в обслуговуванні. Топкова камера завдяки своїй конструкції гарантує повне згоряння навіть низькосортного палива. Стінки котла подвійні, з водяним контуром охолодження. У задній частині топки вбудована відображає панель. За теплообмееніком знаходиться димова камера, для відводу диму та збору продуктів згоряння (попелу).
там котли "трохи" запотужні для Ваших потреб, старт від 95кВт :)
  • 1 рік потому...
Я хз як у вас з тепловтратами... У мну 260 квадратів газоблок 375тка не утеплений.
По розрахунках 16 кВт з головою. Стоїть 24-ка, другу зиму в систему подаю +30 - +35 градусів (опалення підлогами).
Чи потрібна гідрострілка - залежить від вмінь майстра і реалізації СО, конкретного котла. (я обійшовся без і дуже з цього довольний).
