Uvex Опубліковано: 7 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2013 Значится, нужно мне сделать метров 16 погонных балок на потолок. Осталось много ольховой доски после забора. Грех было не использовать ее. В итоге купил погружную дисковую пилу, сваял простой столярный столик и начал экспериментировать. Технология следующая: Каждая доска по краю продольно подрезается под углом 45 градусов. Затем они стыкуются и образуют П-образную балку. Вот тестовый экземпляр: Пытался брашировать ольховую доску металлической щеткой - результат так себе. Доска получается какой-то "шерстяной": g.io.ua/img_aa/large/2463/77/24637786.jpg Как видим на верхних фотках, за счет сучков цвет дерева получается неоднородный, в районе сучков темный. Использовал лакобейц из Эпицентра Vidaron, цвет - калифорнийский палисандр. Покрывал пока кисточкой. На фото - в 2 слоя (еще сохнет). Стыки снаружи обрабатывал эксцентриковой шлифмашинкой. Есть основная проблема - щели в местах стыков. Крепление внутри уголками точно не годится. Зафиксировать точно не получается стык. Буду думать дальше. Или, как вариант для размышлений, - оставить так, а щели заделать шпатлевкой для дерева, сверху которой ляжет лак? Что скажете? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 7 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2013 Есть основная проблема - щели в местах стыков. Крепление внутри уголками точно не годится. Зафиксировать точно не получается стык. Буду думать дальше. Я вместо уголков использовал брусок 50х50. намного ЖОСТЧЕ конструкция. Можно "притянуть". Рекомендую угол каждой досочки зарезать не 45, а 40. Тогда можна будет притянуть плотно попытаться. Но я бы рекомендовал другой вариант. Букву "П" собирать из прмоугольных досок. Каждую давайть с вупуском в 1мм. ПЛОТНО стягивать (не уголками). и потом срезать этот выступ электро-рубанком. Так сделаете плоскость красивую. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Романнн Опубліковано: 8 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2013 поддерживаю насчет п-образного крепления без зарезов... вот что у меня получилось 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 8 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2013 поддерживаю насчет п-образного крепления без зарезов... вот что у меня получилось ну швы у Вас видны. а чем вскрывали дерево? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Романнн Опубліковано: 8 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2013 ну да.. если фотоаппарат близко поднести, швы видны) вскрывал "эбеновое дерево", потом легко наждачкой , и лак 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ArtemZolo Опубліковано: 9 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2013 А как фальш-балки крепятся к самому потолку, можно, пожалуйста, фото? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 9 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2013 А как фальш-балки крепятся к самому потолку, можно, пожалуйста, фото? У меня не фальш, а просто балки. Анкерными болтами насквозь. Углубление под болт потом замазано герметиком в цвет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyNikolaevich Опубліковано: 13 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2013 Собственно а почему не взять брус нужного сечения и выбрать из него серединку с одной стороны? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Докторица Опубліковано: 13 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2013 Мы тоже хотим сделать балки на потолке, но сначала обшить деревянной доской. и вся эта конструкция должна будет крепиться к бетонным плитам (перекрытию 1 этажа) Как на фото: Помогите, пожалуйста, решить задачу -как практически сделать такое? Планируем: между плит с помощью проволоки закрепить бруски, а к ним уже крепить доски и балки. Покритикуйте! Попыталась схематически изобразить: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Teletrek Опубліковано: 13 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2013 Вот тестовый экземпляр: Изначальная задача- балки не будут "состарены" и должны выглядеть как цельные балки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sтранник Опубліковано: 14 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2013 Пытался брашировать ольховую доску металлической щеткой - результат так себе. Доска получается какой-то "шерстяной": а если корщёткой.с самой тонкой проволокой ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 14 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2013 Помогите, пожалуйста, решить задачу -как практически сделать такое? Планируем: между плит с помощью проволоки закрепить бруски, а к ним уже крепить доски и балки. Покритикуйте! Попыталась схематически изобразить: Миниатюры Зачем такие сложности?Обрешетка крепиться обычным способом(дюбель,анкер) Добавлено через 2 минуты Собственно а почему не взять брус нужного сечения и выбрать из него серединку с одной стороны? Это пожалуй самый трудоемкий процесс с очень большими отходами.Так не делает ни кто. Добавлено через 8 минут А как фальш-балки крепятся к самому потолку, можно, пожалуйста, фото? Для фальш-балок нужно на потолке закрепить бруски нужного сечения и размера,так что бы балка одевалась на брусок и потом крепилась снаружи саморезом.Для массивной балки делаете отверстия под пробку,крепите анкером и закрываете отверстия либо пробкой заподлицо,либо декоративной заглушкой. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 14 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2013 Для фальш-балок нужно на потолке закрепить бруски нужного сечения и размера,так что бы балка одевалась на брусок и потом крепилась снаружи саморезом. Нужное сечение - это какое? У моих балок внутреннее сечение 8х8 см. Вместо бруска UW-50 профиль для гипсокартона не подойдет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Raiv Опубліковано: 14 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2013 Стыки сбиваются "пневмо-гвоздём" плюс ПВА. Профиль подойдёт. Если бруски, и демонтаж со временем не предусматривается, опять же в торец пневмо пистолетом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 14 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2013 Нужное сечение - это какое? У моих балок внутреннее сечение 8х8 см. Вместо бруска UW-50 профиль для гипсокартона не подойдет? В Вашем случае я бы попробовал UW-75 и с двух сторон саморезом по металлу.Саморез притянет метал,только обязательно в балке отверстие под саморез должно быть чуть больше толщины самореза.Если не хотите саморезы то на брусок шпильками как писалось выше и перестраховаться клеем.Брусок любого сечения 40*40 или 50*50 торцуете на 80,чтоб плотно заходил внутрь балки.Потом на потолке отбиваете линию и крепите бруски через 300-500мм перпендикулярно длине балки.Потом предварительно разметив на балке,где находится брусок, одеваете все это дело и крепите. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyNikolaevich Опубліковано: 14 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2013 Это пожалуй самый трудоемкий процесс с очень большими отходами.Так не делает ни кто. Отходы будут, но насчет трудоемкость можно оптимизировать. Например делать продольные резы дисковой пилой через каждый сантиметр, потом молотком и стамеской выбрать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 14 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2013 Отходы будут, но насчет трудоемкость можно оптимизировать. Например делать продольные резы дисковой пилой через каждый сантиметр, потом молотком и стамеской выбрать. Правильно мыслите.Но есть много нюансов,с которыми Вы столкнетесь и довольно быстро поймете,что затея очень непростая.На самом деле помимо очень мощной пилы еще возникнут трудности с поиском нужного материала.Делать это из свежего вдвойне тяжелее,а сухой таких сечений да еще и ровный,без глубоких трещин, найти крайне тяжело.Ну и нормально покрасить сырой материал нереально,да и стамеской такие объемы,то же не мед. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyNikolaevich Опубліковано: 14 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2013 Вполне возможно Вы правы, но и по другому у людей нормально не получается, швы видно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 14 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2013 Вполне возможно Вы правы, но и по другому у людей нормально не получается, швы видно. Ну наверное это нормально.Не может у нас получатся все,но стремится к этому надо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DODG Опубліковано: 19 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2013 Добавлю один из вариантов изготовления фальшбруса. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lagish Опубліковано: 21 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2013 Вот он,профессиональный подход.Из минусов только то,что одной дисковой пилой идею не реализовать...ну так чтоб без видимых стыков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenLeon Опубліковано: 21 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2013 зачем так все усложнять? ПВА в помощь, не пойму как фотки залить www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=4859&pictureid=54716 www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=4859&pictureid=54717 без гвоздей, просто немного терпения, просто в стык Добавлено через 47 минут Как видим на верхних фотках, за счет сучков цвет дерева получается неоднородный, в районе сучков темный. сначала прозрачным лаком, потом очередная шлифовка, только потом в Ваш цвет лакировать Есть основная проблема - щели в местах стыков. Крепление внутри уголками точно не годится. Зафиксировать точно не получается стык. Буду думать дальше. Или, как вариант для размышлений, - оставить так, а щели заделать шпатлевкой для дерева, сверху которой ляжет лак? Что скажете? убрать уголки, все на ПВА и на гвоздики для штапиков (только гвозди не добивать до конца, а потом вытянуть, либо без шляпок забить) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seriy Опубліковано: 21 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2013 я всё что связано с деревом клею на термоклей из пистолета- это очень быстро и прочно, с ПВА и рядом не лежало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenLeon Опубліковано: 21 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2013 не смешите мои тапки, термоклей редкое гуано, и каким образом его нанести метра на 3 длины, при этом все прижать и выровнять? (не позорьтесь вроде как сторожил форума) А ПВА от дерева не отгрызешь зубами, рвет дерево вокруг, а клей на месте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergASG Опубліковано: 25 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2013 ....ПВА от дерева не отгрызешь зубами, рвет дерево вокруг, а клей на месте. 100%, отличный клей для дерева. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
