Ленточный фундамент П-образной формы и формы двутавра
avitaly
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Через несколько недель планирую заливать фундамент. Читал о разных видах фундамента, в том числе и о МЗЛФ, общался с соседями и специалистами. Свой выбор остановил на ленточном фундаменте на глубину промерзания. Но просчитав стоимость монолита, понял, что это слишком дорого. Где-то в интернете видел информацию о необычных ленточных фундаментах с П-образным сечением или с сечением в виде двутавра. Вот для наглядности представил все в виде рисунка. Кружками отмечены пруты арматуры. При заливке в форме двутавра бетона нужно в два раза меньше.
Жду критики, обсуждения и рекомендаций.
С Уважением, Виталий
avitaly, что то вы перемудрили. У вас есть геология? Где вы строитесь, какие грунты, уровень грунтовых вод, какой дом, материал стен .... зачем вы фантазируете? А хуже всего хотите придумать велосипед
Вариант б применяется для литья ленточных фундаментов домов с подвалами. Там роют котлован и выставляют качественную опалубку.
То есть : можно.
Теперь вопрос простой : как это технологически организовать на участке? Ведь бы будете рыть траншею. Грунт у Вас будет опалубкой. Заливать будете с достаточным количеством холодных швов (бетон делаете на месте).
Никакой геологии, есть десятки соседей, у которых дома не один десяток лет стоят. У всех фундамент ленточный или из плит или монолит на 1,2 - 1,5 м. Грунт - 40 см чернозем, а дальше глина, грунтовые воды далеко, место находится на самом высоком месте в поселке, дом из газобетона. Глубина промерзания - 1,2 м.
Но речь вообще не об этом, меня интересует, по своим характеристикам, например, фундамент в виде двутавра не будет уступать обычному прямоугольному, то есть варианты "а" и "в"?
То есть : можно.
Траншею роем на 40см шириной, в качестве сужающей опалубки применяем щиты OSB или ДСП, которые в последствии достаются, а пустоты засыпаются песком
Простите, а у вас кто-то из родственников работает на OSB фабрике? Оно стоит денег, кстати ... Я не специалист - но лить такие формы, самозамесом, частями, без гидроизоляции (я так понимаю по траншее 40 см) - строгое имхо, но шансов на нормальный фундамент будет процентов 5.
ОSB снимаются и потом будут использоваться для других целей, гидроизоляция естественно будет OSB стоит не так уж и дорого, по сравнению с лишним бетоном
это расчетная глубина промерзания или нормативная??? место строительства???
любой из вариантов бред полный, как в плане форм и применений, так и армирования, если не хотите прислушиваться удачи вам
не сказал бы ))))
avitaly, хотите меньше бетона, рассмотрите вариант тисэ или МЗФЛ
Если можно поподробнее, почему такой фундамент не имеет права на жизнь, ведь 2 армопояса есть, арматура внутри тонкого перешейка тоже есть, растяжение и сжатие верхнего и нижнего поясов учтены, касательные силы пучения вряд ли деформируют 15см бетона
МЗФЛ не хотят родственники, и соседи только за ленту на 1,2 метра. Если сделаю МЗФЛ и что-то где-то поплывет или треснет, то меня живьем съедят. Про тисе почитаю
на 1,2 метра
откуда эта цифра??? почему именно 1,2???
а то что вы городите, нормально?
если хотите 1,2 м тогда почитайте про ТИСЭ
1-1,2 - Глубина промерзания, про тисэ читаю пока.
Еще раз повторяю вопрос, почему данная конструкция не имеет права на жизнь? Его вырвет, недостаточная масса, сдвинет, согнет или что?
Потому, что технологические изыски, дополнительная работа и материалы не окупятся экономией бетона.
Экономия бетона на 2500$, допзатраты максимум 500$
Мне интересна критика именно конструкции и противодействия силам пучения, Аналогично можно было бы сделать его пустотелым, но прямоугольной формы, но это куда более затратный вариант и экономия сводится на нет
и не только ...
да что вы твердите одно и тоже, я понимаю что глубина промерзания, откель цифра взята? а так же, она нормативная или расчетная?
а сколько у вас бетона? 50 кубов???
и не только ...
1,2 - нормативная в нашей местности
По обычному варианту 56 кубов, по варианту с двутавром 30 кубов
Простите, а где вы строитесь? Или вы строите дом 20*30 метров? :)
Ну это вы уж совсем шиканули!:D Такой дорогущий бетон, даже с работой. Я 60 насчитал :)
О! получилось что-то среднее:D
Миниотель? :)
Добавлено через 3 минуты
А ОСБ в вашем регионе почем? :)
Я насчитал на ваш объем и по вашим задумкам... минимум 1000УЕ на ОСБ10.
Но мне кажется, что 10мм маловато. Тогда эта циферка становится пропорционально больше ;)
дом 14,3 на 8,8 м. Периметр по оси - 44,6 м
Миниотель? :)
10 осб хватит вполне, пока вариант с двутавром откинул, как слишком кропотливый, пересчитаю п-образный OSB по 120 грн за лист 2500х1250х10
avitaly, свои имхо вставлю:
- ОСБ потом не вытяните - не реально. Используйте ОСБ только для возвышающейся над землей частью цоколя и чуть-чуть в землю и только снаружи дома. Листы ОСБ распускайте на полосы в два или три раза - тогда ОСБ хватит листов 15;
- лейте в пленку. Дешевую китайскую серую пленку степлером на ОСБ и опалубку изнутри, она 150см шириной - пусть спокойно на дно опускается. Заодно отличная гидроизоляция фундамента;
- пленка бетон держит, не разрывается, а значит можно опалубку ниже земли делать не сплошной, а только рейки. Снаружи потом подпереть чем-нибудь и подсыпать землей;
- ну а на бетоне не надо экономить - пусть будет 50 кубов, спокойней спать будете :)
Добавлено через 4 минуты
Хотя у меня ушло всего 36кубов при периметре наружном 9х12 и внутренними тремя несущими (правда они не на 1,2м, а где-то на 70 вглубь были, т.к. внутренние.
Думаете, что пленку сорвет с OSB?
Не заморачивайтесь и не заводите форумчан упрямостью, если так надо сэкономить на бетоне, то разделите заливку на два этапа- первый подушка (подошва) фундамента высотой 400 мм"+" "-" 50, шириной по расчёту (зависит от грунта и нагрузок), затем льёте ленту в опалубку, ширины ленты 300 хватит, в верхней части цоколя сделаете расширение в армопоясе и будет вам счастье, тут таких тем вагон с тележкой.:)
ТС, а вариант нижний+верхний армированый пояс, а между ними либо ФБС (если нижняя лента существенно шире стены) либо бутобетон (если лента по размеру стены) не рассматривали?
Не совсем понял вопрос.
Пленку степлеренную не срывает.
Я рассказал, как я делал фундамент себе.
Это самый простой и как бы не самый дешевый способ:
- сделать опалубку просто, я сделал все работы не спеша сам за 2 недели;
- леса идет минимум - я вообще использовал остатки от старого дома разобранного;
- сразу получаем гидроизолированный фундамент и гладкий ровный цоколь.
Ну, на заливку саму конечно нужно позвать человек пять помощников, если нет подъезда миксерами со всех сторон.
Спасибо всем за обсуждение, действительно много гемора с выставлением опалубли для такой формы. Буду искать другие варианты, возможно траншею стоит уменьшить в ширине, ведь дом из газобетона в 1 этаж с деревянным перекрытием, пол непосредственно на грунте будет. Думаю, 30см хватит, сегодня все просчитаю
Как показала практика, ширину траншеи надо брать по толщине в профиль строителя, который будет в этой траншее лазать :)
Уже нельзя - неудобно армировать и степлерить.
Именно поэтому у меня траншея была 45см :) - ну, не маленький я, даже в профиль :)
