арматура для плиты
Injektor83
Помогите с выбором арматуры,в общем собрался строить дом из пеноблока,облицовка,сайдинг крыша металочерепица,перекрытия дерево.два этажа,второй мансардный,грунт еще не смотрел,но через пару участков супесь под плодородным слоем. Выбрал тип фундамента плиту,т.к говорят соседи что их подвалы постоянно топит,типа плывун там,сделали проект,эскизный.Попросил знакомого (начинающего архитектора))) помочь с фундаментом,посоветовал подушку из песка 500,щебень 5.20 200-300мм,дальше плита 300,армированная в два слоя арматурой с ячейкой 200мм, нижний слой 16я, верхний 12я арматура,бетон В25. , Встретил другого знакомого,он говорит зачем тебе такая арматура,делай оба слоя из 12 диаметра,и с разбешкой 250мм.,короче не зная кого слушать..(надеюсь здесь мне не будут предлагать сделать геологию,заказать рабочий проект фундамента,как же все то бл.. строят!?)
выбор плиты как вариант, все остальное: бетон, армирование, шаг, диаметры от болды)))) нужна геология для расчета все остальное гадание на кофейной гуще
Добавлено через 59 секунд
все будут говорить, но выбор за вами ))) деньги тоже ваши.
я не пойму,что мне там скажут, когда сделаю геологию,как это вообще выглядит,и сколько стоит?
Что именно сказать? Сколько стоит геология или запроектировать фундамент?
ну скажи и то и то))
Судя по форме обращения - Вы на "короткой ноге" с коллегой Drosselbeere.... Так прислушайтесь к его совету... Фундамент Вашего дома - это не способ посадки помидоров как у соседей, а чуток посложнее..... и это ВАШ дом!!!
На плиту с параметрами- как Вам насоветовали можно поставить дом гораздо тяжелее и слои песка, щебня с запасом, какой УГВ?
Лучше сделайте как Вам посоветовали, начинайте с геологии, а потом проект хотябы фундамента.
