Слободарий Опубліковано: 5 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2013 В ванной у стены проходит канализационная труба. Планируется укладка плитки. Героическими усилиями труба переложена максимально близко к стене, но при этом все равно немного выступает выше пола и из стены. Хочется ее прикрыть/облагородить, но потом, чтобы в случае чего не приходилось бы менять всю плитку, а обойтись малой кровью. Ширина участка - 10-15 см, длина - около метра. Как возможный вариант - конструкция из ППС, облицованная плиткой, которая стоит в положении плинтуса между полом и стеной и держится на герметике, приклеена к половой и стеновой плиткам. Интересуют мнения решавших такую задачу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
