Крепление излива смесителя Grohe Multiform
molibden
Смеситель ванна-душ Grohe Multiform (32708)
Излив устанавливается на нижнюю концевую часть керамического катриджа. В изливе есть паз, через который проходит фиксирующая скоба, которая доходит до канавки на концевой части катриджа.
Эта скоба вот именно, что только доходит до канавки и упирается, но полностью заподлицо не заходит так, чтобы скрыться в пазе излива.
Кто-нибудь с таким сталкивался, может с другими смесителями?
В инете не нашёл видео с детальным монтажом по этому смесителю, в инструкции не сказано на сколько должна утапливаться скоба в пазе излива до её соединения с концевой частью катриджа. Скоба упирается в буртики паза на изливе, хотя я полагал, она должна свободно проходить этот паз вплоть до канавки на концевой части катриджа.
Дело в том, что если раз 5 провернуть излив, то скоба вылезает из паза и излив немного съезжает вниз с концевой части катриджа, что грозит полным выпадением скобы из паза...
На стр.2 инструкции - скоба 64323
Также звонил в СЦ.
Специалист из СЦ сказал, что с такими проблемами сталкивался. Из его личного опыта, - это фиксирующее кольцо силою пальцев или руки в прорезь излива не входит, оно туда впрессовывается аккуратным постукиванием молотком через дощечку. Для фиксирующего кольца для этих целей прилагается специальная смазка в синем пакете, которой я в принципе пользовался, но полагал, что она для смазки трущихся поверхностей, а как оказалось, она для впрессовки кольца.
Короче, я так и знал, что без молотка тут не обойтись.
Какие есть мнения?
У кого какой имеется опыт по таким смесителям (с креплением излива фиксирующим кольцом)?
Приезжал сантехник из СЦ Grohe и аккуратно молоточком вбил это кольцо в паз излива. Так что только так. Он привозил другой излив и примерял кольцо к пазу в этом изливе. Так что, в данном смесителе фиксирующее кольцо только вбивается.
