upss Опубліковано: 3 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2013 (змінено) Уважаемые форумчане. Вот такая неприятность приключилась у меня: позавчера, когда тотально начал стаивать снег везде- обнаружилось проседание грунта вокруг колодца. глубиной до 90см-1,0 м примерно, диаметр-где то 60-70 см примерно. Был под рукой остаток песка, порядка 3,5-4 мешков, засыпал частично. Но ессно-меньше половины получилось засыпать этим количеством. Внутрь колодца заглянул-протеканий стенок извне нет, все сухо, стыки между кольцами все заделаны. Как с этим нехорошим процессом лучше бороться? чем засыпать? может щебень применить, или песком досыпать полностью? И вообще-нормально ли такое явление в период активного таяния снега весной? Заранее спасибо за дельные советы. Фото прилагаю. з.ы. И на будущее- чтобы не повторялось подобное- может сделать отмостку по кругу? Змінено 3 квітня 2013 користувачем upss Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dafi Опубліковано: 3 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2013 А когда колодец строили ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
upss Опубліковано: 3 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2013 А когда колодец строили ? Дом конца 2008 г. Куплен мной в декабре 2012. Я первый хозяин. Соответственно постройки колодец тоже 2008 г : Confused: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Plain Опубліковано: 5 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2013 Дом конца 2008 г. Куплен мной в декабре 2012. Я первый хозяин. Соответственно постройки колодец тоже 2008 г : Confused: срочно засыпьте проседание немного с горкой, чтобы вода не стояла там, желательно глиной. Была такая же проблема, так талая вода пошла в колодец, вода стала непригодной, мутной. пришлось чистить -выкачивать. Я делал не отмостку, а просто глиной засыпал кругом и утрамбовал с горкой. удачи. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
upss Опубліковано: 8 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2013 Plain, уже засыпал. Проседания больше нет. Похоже-просело где то внизу глубоко, соответственно-грунт осел и сверху. По знакомым спросил- у многих такая же картина была в эти дни, так что-я не одинок )) з.ы. Да, и вода не стояла в этом проседании, все было где то в глубинах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 8 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2013 Да, и вода не стояла в этом проседании, все было где то в глубинах. Это плохо. Она уходила в Вашу питьевую в колодце.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M_Sergey Опубліковано: 8 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2013 Обсыпать колодец нужно глиной, что бы создать водяной замок. А отмостку делать нужно. Она защитит воду в колодце от попадания всякой дряни, смываемой дождевыми водами с поверхности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
