Продам датчик газа и 2 датчика дыма
Aetrin
Все новые, в упаковке/коробке. Датчики дыма - 40 грн., датчик газа - 200 грн.
Тел. +38-097-2047693, Татьяна
Датчик утечки газа GS-133:
Извещатель утечки газа (анализ природного газа ,пропан ,бутан), 12V
Потребление 100 мА (150 мА при активизации реле)
Метод определения на горячем проводе (каталитическое)
Чувствительность 1го уровня 10% взрывоопасной концентрации (для изобутана)
Чувствительность 2го уровня 20% взрывоопасной концентрации (для изобутана)
Звуковой сигнализатор 94 дБ / 0.3 м
Релейный выход опция, для 1-го или 2-го уровня, макс.250 В / 5 A
Режим памяти срабатываний по выбору
Время реакции не более 10 сек.
Выход клеммы
EMC EN 50081 – 1. EN 50082 – 1
Определение газа EN 61779 – 1, 4
Датчики дыма Артон СПД 3.2:
Предназначен для отслеживания возгораний и присутствия дыма в помещении
Крепится на потолок
Рассчитан на площадь до 20 м²
Светодиодная индикация мигает каждые 40 секунд
Работает c любыми централями, поддерживающими NO/NC шлейфы
Тип Проводные
Объект детекции Дым, Температура
Сенсоры фотоэлектрический
Покрываемая площадь 20 м2
Возможность наружного применения Нет
Тип монтажа Накладной
Рабочее напряжение 12 В
Питание От сети
Потребляемый ток в режиме бездействия/тревоги 0.095/22 мА
Диапазон рабочих температур -10 ~ +50 °С
