Утепление потолка пристройки.
Просто Андрей
Всех приветствую! В пристройке частного дома с холодным потолком (доски подбитые к брусам, на которые насыпано 2-3 см. керамзита, над всем этим расположена односкатка) обустроили санузел (2.2 на 1.75) (совмещенный) и, соответственно, стал вопрос утепления кровли (дощатый потолок будет подбит гидробарьером, затем на прямых подвесах будут закреплены 50 мм. брусы, в полученное пространство планируем вложить минвату (100 мм.), по нижним торцам брусов подобьется паробарьер и все зашьется ОСБ (10 мм.), с последующей обшивкой пластиком.
Хотел спросить у знающию - все ли правильно распланированно и самое главное - какие расстояния должны быть между брусами (50 мм.), на которых будет крепиться ОСБ (10 мм.)?
Заранее благодарен за ответы!
Змінено користувачем Просто Андрей
....- какие расстояния должны быть между брусами (50 мм.), на которых будет крепиться ОСБ (10 мм.)?
Сделаете шаг 400мм, как для потолочного гипсокартона.
