Vavilеn Опубліковано: 2 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2013 Есть два колодца. Между ними 38 метров траншеи глубиной 120-130 см. Один колодец у гаража, второй колодец у дома. В колодец у дома сделан ввод воды. В гараж надо подать воду (часть гаража - баня) и три фазы (остальная площадь гаража - мастерская). В данный момент ни вода ни свет в районе гаража не нужны, но хочется отсыпать двор поверх этой траншеи, чтобы не месить болото и чтобы этот вопрос закрыть, с копкой. На гараж подаваться будет кабель сечением на 24 кВт три фазы. Вода - не знаю, из расчёта на баню и умывальник в мастерской, видимо дюйм. Кабель в колодцы с водой заходить не будет. Вопросы: 1. можно ли вообще положить кабель и воду в одну траншею? 2. Могу ли я положить "гильзу" сейчас, а потом в неё протянуть воду, кабель? 3. Надо ли на кабель отдельная гильза, или можно положить кабель в землю, а воду в гильзу? 4. Стоит ли делать вообще гильзы или просто закопать всё в землю? 5. Какого диаметра и из чего лучше проложить гильзы? Подскажите, пожалуйста, особенно интересует вариант с гильзами, чтобы можно было потом спокойно протянуть, что захочется и когда захочется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 2 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2013 Подскажите, пожалуйста, особенно интересует вариант с гильзами, чтобы можно было потом спокойно протянуть, что захочется и когда захочется. Какие проблемы! Покупаете техническую трубу 110мм в диаметре, выполнена она как канализационная с раструбами и прокладываете. Если такой не найдёте то прокладываете самую дешевую канализационную. Потом в неё сможете пропустить и кабель и водопроводную трубу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vavilеn Опубліковано: 2 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2013 Interso, ну я так примерно и думал - но бог его знает, не специалист я, вдруг что-то не понимаю А вот у нас в парке рядом прокладывали фонари, так использовали чёрную такую трубу, цельную (без раструбов, похожа на водопроводную, но диаметр большой) - такую не стоит использовать, теоретически они может примяться потом в траншее ? Труба с раструбами просто собирается (вставляется) одна в другую, или там есть какой-то клей ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 2 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2013 Interso, ну я так примерно и думал - но бог его знает, не специалист я, вдруг что-то не понимаю А вот у нас в парке рядом прокладывали фонари, так использовали чёрную такую трубу, цельную (без раструбов, похожа на водопроводную, но диаметр большой) - такую не стоит использовать, теоретически они может примяться потом в траншее ? Труба с раструбами просто собирается (вставляется) одна в другую, или там есть какой-то клей ? Да можете любую трубу большого диаметра. Да она собирается путём вставки друг в друга, никакого клея ненадо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vavilеn Опубліковано: 2 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2013 Подскажите смежный вопрос. Ввод воды на участок сделан трубой 10 атмосфер, такая сине-голубая, ПЭ я так понимаю называется, стенка толстая довольно. Труба пока не подключена (в прошлом году закопал её под дорогу, но не подключал - мне не нужна была вода зимой). На трубу одето 2 слоя утеплителя (серый такой, польский) и потом ещё сверху намотан утеплитель листовой, полиэтиленовый такой с фольгой с одной стороны. Реально перед засыпкой труба была диаметром сантиметров 10-15, много утеплителя, соседка сильно напугала перемерзающими трубами - ну я и намотал от души Вопрос: стоит ли мне попробовать протолкнуть на ПЭ трубу сейчас гильзу из технической трубы (цельной, без колен)? В прошлом году я про гильзу не подумал т.е. план такой - беру я техническую трубу немного большего диаметра, чем поя ПЭ труба, одеваю с одного конца и толкаю к другому, и труба в толстом слое утеплителя проходит от одного колодца к другому использую ПЭ трубу, как направляющую ось ... Длина 7-8 метров. Стоит попробовать, чтобы иметь гильзу между магистралью и вводом на участок, тем более там то гильза нужнее всего - там дорога ? Для полноты картины могу с толкаемого конца технической трубы снять хорошую фаску, чтобы легче шло вперёд и смазать по наружи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 2 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2013 Вопрос: стоит ли мне попробовать протолкнуть на ПЭ трубу сейчас гильзу из технической трубы (цельной, без колен)? Скорее всего без земляных работ у Вас ничего не получится. Если глубина залегания трубы 1-1.2м, то не замерзнет, можете быть спокойны При прокладке гильзы для электрического кабеля - используйте углы максимум 30градусов, иначе потом кабель не войдет. Не лишней будет сталька внутри гильзы. П.С. Водопроводную трубу под проезжей частью необходимо укладывать в стальную гильзу. Иначе кран какой-нибудь или бетономешалка может наделать беды.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vavilеn Опубліковано: 2 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2013 При прокладке гильзы для электрического кабеля - используйте углы максимум 30 градусов Не совсем вас понял - про какие углы речь ? Речь про прямую линию, траншея прямая. Водопроводную трубу под проезжей частью необходимо укладывать в стальную гильзу. Иначе кран какой-нибудь или бетономешалка может наделать беды.. Кто ж знал Ну стальную думаю уже не стоит, тем более дорога была осенью конкретно отсыпана и утрамбована, просадок даже под катком не будет уже ... А вот "напялить" сверху гильзу очень хочется сейчас Глубина не меньше метра, я просыпал слоями (сама труба была засыпана песком сначала), проливал водицей и притрамбовывал. А потом сверху легла дорога сантиметров 40 засыпки. Добавлено через 4 минуты Да, и остаются актуальные вопросы про число гильз - ложить две штуки лучше, верно ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 2 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2013 Не совсем вас понял - про какие углы речь ? Речь про прямую линию, траншея прямая. Нет поворотов - нет углов тем более дорога была осенью конкретно отсыпана и утрамбована, просадок даже под катком не будет уже ... А вот "напялить" сверху гильзу очень хочется сейчас Какой смысл? Если накроется все медным тазом - тогда и переделаете по человечески.. Глубина не меньше метра, я просыпал слоями Значит не замерзнет Да, и остаются актуальные вопросы про число гильз - ложить две штуки лучше, верно ? Кабель прокладывают просто в траншее, делают подготовку песком, сверху накрывают кирпичом, и сигнальная лента обязательно! Хотя делают и по другому - в асбестоцементной трубе 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vavilеn Опубліковано: 2 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2013 Какой смысл? Если накроется все медным тазом - тогда и переделаете по человечески.. Потом больше делать прийдётся. Может появиться асфальт, забор, двор будет чем-то покрыт и т.д., а сейчас в наличии просто закопанная труба и насыпная дорога поверх неё ... Я, наверное, попробую - если не пойдёт - оставлю трубу в покое Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий_Ж Опубліковано: 7 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2013 Я, наверное, попробую - если не пойдёт - оставлю трубу в покое 100% не пойдёт, даже с помощью кувалды и какой-то матери. Какая ширина дороги? Если с двух сторон выкопать ямы и делать проколы навстречу друг другу на максимальную длину, если останется нераскопанной меньше метра трубы, то можно попытаться... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
