Kotyaro Опубліковано: 2 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2013 Монолитное перекрытие толщиной 8 см (две арматурные сетки ф12 ячейки 300*300 положенные друг на друга в центре плиты: получается из 80 мм плиты 48 мм арматуры, по 16 мм сверху и снизу бетон) площадь около 12-14 кв. м сложной формы. Схему формы, выложу если нужно. Это перекрытие антресоли в мансардной квартире, Киевская обл., правый берег, хочу получить предварительную стоимость работ и материалов. Понимаю, что с учетом того, что малый объем работ (около 1 куба), четвертый этаж без лифта, крыша, окна и наружная отделка дома уже есть (правильно понимаю, что бетонный насос невозможен?) цены за метр или куб будут выше, чем озвучивались в среднем на монолитные работы, когда надо было сделать перекрытие целого коттеджа. Смысл обращения из-за того, что озвучиваемое застройщиком в много раз дороже получается чем то, что в этом форуме звучало по перекрытиям коттеджей толщиной в 20 см. с аналогичной арматурой. При этом за сложность формы похоже еще будет добавить пытаться поэтому пока не выкладываю схему формы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
