Керамзит, поиск.
BasOV
Керамзит - ноль5ноль9615184. Прохожему: не сочтите за скрытую рекламу, это не мой номер:)
Спасибо, а териториально где находиться?
Не помню... я заказывал полный самосвал... позвонил - сами привезли, без предоплаты.
К сожалению керамзит не возим.Знаю,керамзитом торгует торговая группа "Ремс".
В "Ремс"е только мешками, может кто знает где взять насыпью?
BasOV, Керамзит возят из Марганца 40-тонниками,здесь фасуют. За 2м3 доставка выйдет "золотая".Может заменить керамзит,граншлаком?
А куда возят и где фасуют?
Тот же Ремс и другие базы торгующие стройматериалами.
Спасибо, попробую объехать......
stroyka.dp.ua/p1350626-keramzit.html
Спасибо, но может найду насыпью..........
Апетит растёт, нужно уже четыре куба..............
BasOV, а для куда вам керамзит?
На пол первого этажа, под чистовую стяжку.
BasOV, Поднять до нужной отметки песком или отсевом,затем ППС и стяжка.Такой вариант не рассматривали?
А мышки??????????
А мышки??????????
А откуда "мышки" под чистовой стяжкой? ... у Вас снизу вверх должны быть:
1.черновой пол (бетонная плита 100-150мм, бетон В15-20)
2.гидроизоляция
3.утеплитель ЭППС 30-50мм
4.чистовая стяжка
5.покрытие пола (кафель,линолеум,паркет и т.д.)
Керамзит в перемешку с песком может быть использован в качестве дополнительного утеплителя по периметру наружных стен (либо по всей площади) под черновым полом. ...не вижу мышек под чистовой стяжкой))
