Колесо для тачки, Вытяжка кухонная, Щиток для счетчика, Изоляторы, Два светильника
yuriy12
6. Колесо В-19АМ 135-254-5.00-10 (для тачки или мотоблока), на металлическом диске. Состояние покрышки и диска хорошее, целостность камеры неизвестна, колесо вроде спущено.
(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)
2. Вытяжка кухонная "ВК-2", односкоростная, с подсветкой. Размеры: 600х600х360 мм. Полностью рабочая, но непомешает заменить выключатель вытяжки (шатается). Местами в точках ржавчины. В комплекте решетка на стену (180х235 мм, отверстие 100 мм) и гофрорукав с квадратом-переходом и хомутами.
(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)
3. Электрический щиток для однофазного счетчика и 4-х предохранителей. Открытого типа. В комплекте керамический держатель для плавких предохранителей и пять автоматических предохранителей. Есть рабочие, но все не проверял. Некоторые судя по наклейкам даже не использовались.
4. Изоляторы фарфоровые, 2 шт. Б/у, внешне целые.
5. Два светильника, один целый, второй без стеклянного плафона. Оба с керамическими патронами.
Все вышеперечисленное сейчас территориально в Белой Церкви. Если кто серьезно готов забрать - привезу в Киев. Все меняется на стройматериалы. Например, цемент, клей для плитки, алебастр, плитка (любая, можно б/у, со сколами, и даже битую), гвозди/шурупы и т.п. Рассмотрю все варианты.
Киев, Вишневый, возможен вариант пересечься в Белой Церкви.
На вытяжку кухонную и аксесуары к ней, бронь вторая. Бронь светильники. Откуда можно забрать и что за это хотите?
бронь на колесо, ответил в личку:beer:
И помогите расшифровать цыфры, чтоб проверить подходит ли оно мне!
Змінено користувачем Jurij_st
уточнение
Подтверждаю.
Если впередистоящие откажутся от колёс заберу 100%. Сколько и какой жидкости за них???? ( посмотрю в гараже,была какая то плитка )
Колесо всего одно :pardon: Жидкость не употребляю, а вот плитка - вещь очень нужная :) Ставлю вторым в очередь, на выходных гляну точные размеры колеса.
Померял размеры колеса. Итак, диаметр колеса - 500 мм, диаметр диска - 290 мм, внутренний диаметр втули (отверстия по ось) - 52 мм, при этом посредине несколько уже - 40 мм. Ширина колеса - 140 мм, ширина втулки - 160 мм. Колесо забрал в Киев, лежит в багажнике, милости прошу всех заинтересовавшихся :)
Вытяжка и светильники ушли iriwka1234@, спасибо!
Колесо, щиток и изоляторы по прежнему актуальны.
Сезон начался, и обновление колеса тачки становится актуальным ;) Равно как и подвод электричества к дому/гаражу/сараю :) Колесо, щит для счетчика и изоляторы актуальны :)
Колесо изночально от чего было? Мне нужно для тачки, бронирую.
Изначально - от тачки Красный экскаватор (он же АТЭК). Точно такие же колеса ставили на прицепы для мотоблоков (у меня дедуля в свое время менял с тачки на мотоблок, когда там стерлись :)). Размеры все указаны. Подходят?
  • 4 тижні потому...
Добрый день, ищу пару таких колес для тачки, есть ступицы, потому другие не подходят, готов купить. Возможно ли отправить в другой город перевозчиком?
