Притяжение матушки земли. Путь к семейной усадьбе с нуля.
VIP13
А есть места с близким примыканием дерева?
Нужно будет мне протянуть один рукав на второй этаж, через деревянное перекрытие. Думаю над изоляцией этого рукава. Есть что то подобное? буду благодарна подсказке
У меня близкое примыкание к дереву есть и по пути следования рукавов и при проходе через перекрытие.
Особо заморачиваться термоизоляцией от дерева пока не планировал.
А что есть опасения, что будут нагреваться трубы докрасна?
Первые испытания пока показали, что температура воздуха не достигает критичных температур. Хотя надо попытаться поганять на максимальных режимах камина и позамерять температуру воздуха.
Одну трубу, которая проходит в гостиной заизолировал, только по соображениям того, чтобы не грелся короб из гипсокартона, кторым она будет зашита.
так может использовать правила и решения для этих труб как и для дымоходных труб?
Тогда логично будет измерить не только температуру воздуха, но и температуру рукавов в зависимости от расстояния от дистрибьютера.
Думаю, для оценки, будет достаточно сделать замер температуры воздуха на входе в каналы в дистрибюторе и на выходе.
  • 5 місяців потому...
В 2020 до мая месяца без спешки выполнялись работы по электрике дома.
Был сделан монтаж основного электрического щитка и разведены кабели под освещение и розетки.
С мая месяца приступил к отделке комнат первого этажа гипсокартоном.
Внешние стены решил зашивать на каркас из профилей с утеплением минватой 50мм. Внутренние стены - обклейка гипсокартоном по маякам из полосок ГК.
На минувших выходных продолжал работы по сооружению каркаса под гипсокартон в гостинной.
На прошедших выходных активненько занялись обшивкой гипсокартоном гостинной + кухни.
Результат - обшит потолок и все контсрукции из профилей, начата наклейка гипсокартона по маякам на одной из стен.
Маяки клеились по разметке нитью:
- сначала по периметру с отступами установлены дубеля и по ним натянута нить;
- с помощью отвеса установлены вертикальные участки нити на расстоянии от стены около 2 см;
- на верхнюю и нижнюю нить с натяжкой повешена нить на крючках из тонкой сталистой проволоки;
-сделана разметка стены по размерам устанавливаемых листов ГК
- предвигая вертикально натянутую нить на крючках на необходимое расстояние, ориентируясь по нити, в местах стыков листов и по плокскости листов приклеены маяки из кусочков ГК.
Клей наносился "люпухами" по всему листу с учетом обхода местов прилегания к маякам.
После прикладывания ГК с клеем к стене, с помощью интенсивного постукивания ребром правилапа по ГК добиваемся плотного прилегания листа к маяками и соседним листам.
Камин практически готов к отделке. Теперь необходимы решения по материалам и из сочетанию.
а що це за бокові отвори?
По поводу количества и назначения отверстий по быстрому не раскажешь.
Для раздачи воздуха по комнатам используются две камеры отделённые друг от друга.
Нижняя камера, которая греется непосредственно от камина может работать в двух режимах:
- обогрев помещений первого этажа смежных с камином;
- раздача теплого воздуха по комнатам второго этажа.
При этом управляя закрытием решеток на отверстиях можно добиться различных режимов( обогрев только первого этажа, обогрев только второго этажа, комбинированный режим).
Вторая камера котрая греется от дымоходной трубы и труб проходящих на обогрев второго этажа предназначена для обогрева только помещений первого этажа смежных с размещением камина.
Все имеющиеся отверстия предназначены для реализации всех перечисленных режимов.
Добрался до задачи обустройства пола на втором этаже.
Во все помещениях, кроме санузла и ванной, решил укласть сосновую половую доску.
Технологию укладки использовал без особых отклонений от традиционной. Крепление осуществлял в гребень с засверливанием под шляпку самореза. Расклинивание делалось старым "дедовским" способом - два клина из доски распилиной по диагонали.
За выходные удалось завезти доску и уложить в полторы комнаты.
Результатом остался доволен.
В минувшие выходные продолжали укладку половой доски.
Результат на фото.
В текущем году удалось чуть больше внимания уделить винограду и в результате он сполна отблагодарил урожаем.
  • Лайк 13
Подошла очередь к установке подоконников и обустройству оконных откосов.
Подоконники устнавливались без особых ньюансов, для обеспечение плотного прилегания к раме использовались деревяные брусочки. После задувки пеной и выставления по уровню, пригружались кирпичем.
Откосы утеплялись ЭППС 30 и частично со стороны петель окон - 20 мм.
Со стороны откосов на рамы окон сначала приклеивались уголки примыкания с штукатурной сеткой. ЭППС клеился на клей-пену с фиксацией саморезами к металлическим профилям гипсокартонной конструкции.
  • 2 місяці потому...
Для того чтобы установить котел и ТА в котельную возникла необходимость её отделки, в частности начал с укладки плитки на пол и стены.
Для этой цели был прикуплен новый плиткорез. Также решил испробовать для укладки систему выравнивания плитки. Плиткорезом остался доволен, режет уверенно в т.ч и керамогранит. СВП класная вещь, существенно сокращает время и нервы при укладке.
Змінено користувачем VIP13
Вентиляционные каналы обустраивались из канализационных пластиковых труб путем гильзования предусмотренных при кладке стен ниш из кирпича.
Для отвода возможного конденсата в нижней части каналов предусматрено подсоединение металлоплатиковых труб с выводом их в систему канализации.
Чердачное перекрытие было утеплено 200 мм минеральной ваты и закрыто гидробарьером.
Швы гипсокартона шпаклевались предназначенной для этого шпаклевкой Кнауф. Незаводские швы зарезались. При шпаклевании вторым слоем на швы накладывалась лента серпянка. Откосы штукатурились той же шпаклевкой, при этом применялся пластиковый уголок с сеткой, которая перекрывалась с сеткой планки оконного примыкания.
В конце ноября осуществлялась традиционная подготовка сада-огорода к зиме, обрезка винограда, роз, короче агрофитнес с оздоровитлельным дыханием свежим воздухом, который традиционно заканчивался субботним банным днем.
Для реализации озвученной ранее концепции отопления дома, остановился на схеме обвязки приведенной на рисунке.
Буду рад любым комментариям, замечаниям и советам.
Начиная приступать к её реализации, приобрел твердотопливный котел.
Остановился на котле компании ALTEP модель Classic Plus мощностью 16 квт. altep.ua/ru/catalog/kotel-classic-plus/p3
На субботу 5 декабря запланировал забирать котел с филиала перевозчика и устанавливать в топочной.
Смущает рабочее давление воды в 1,5 атм. А при 2-х уже клапан у котла срабатывает. У меня давление в системе при нагреве от 40 до 90 градусов меняется с 1,6 до 2,3 атм. При этом возле ТА установлен огромный расширительный бак и котел рассчитан на работу до 6 атм. в системе. На вашей схеме РБ над ТА? Какая емкость ТА и РБ предполагается? Для удержания давления до 1,5 атм. РБ должен быть большим.
Спасибо за неравнодушие!
Что-то я не обратил внимание на этот параметр котла, считал, что если заявленная толщина металла 5мм, то с давлением вообще не должно быть никаких вопросов.
ТА емкостью 480 л, расширительный бак планирую ставить 80л.
