VIP13 Опубліковано: 21 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 21 травня 2016 кі труби викор. для ГТО ? Ви труби установлювали в траншеі в яких буде бетон, на якій глубині? Як робили переходи через перестінки і по якій схемі укладали? Труби з нерж. сталі діаметром 125 мм двома паралельними гілками по 20м кожна. Забір повітря та ввід в будинок - труба 150 мм теж із нержі. Два переходи через перестінки пдсилив силікатною цеглою. З фото видно, що труби зміщені в бік від стрічки фундаменту. Глибина 50-60 см, зробив уклін в бік забору повітря. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 21 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 21 травня 2016 В субботу занимались доведением опалубки до ума Обтягивали щиты ПЭ пленкой, кстати в Эпицентре купил совсем не дорого так и называется - фундаментная, всего 6 грн.м2. Отбили водяным уровнем уровень заливки. Устанавливали ЭППС - крепили вязальной проволокой к армокострукции с соблюдением расстояния с помощью нарезанных н трубок диаметром 32 мм. Часть утеплителя установили сразу, а часть прийдеться после заливки и снятия опалубки. Немного дал маху с размерами щитов и не оставил расстояний для установки ЭППС в районе террасы и со стороны гаража. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mikloshill Опубліковано: 22 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2016 Труби з нерж. сталі діаметром 125 мм двома паралельними гілками по 20м кожна. Забір повітря та ввід в будинок - труба 150 мм теж із нержі. Если не секрет во что вылилась жЫрненькая смета? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 22 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 22 травня 2016 Если не секрет во что вылилась жЫрненькая смета? Трубы, колена, тройники, лейка для отвода конденсата - в общем итоге вложился в 10 000 грн. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 22 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2016 Устанавливали ЭППСна фото смотрю он какой-то "царапаный" ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 22 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 22 травня 2016 на фото смотрю он какой-то "царапаный" ? А это не "царапаный", а специально подготовленный для лучшего сцепления с бетоном специально обученным человеком с применением банальной ножевки по дереву. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 22 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2016 не зря же я слово в кавычки взял. спасибо, именно об этом и спршивал 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 27 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 27 травня 2016 Уважаемые соратники, свершилось! Первый этап строительства моего дома реализован - фундамент залит! 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikhailoff71 Опубліковано: 27 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2016 Уважаемые соратники, свершилось! Первый этап строительства моего дома реализован - фундамент залит! Наконец-то! Поздравляю! Теперь можно сделать передышку... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 28 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 28 травня 2016 Наконец-то! Поздравляю! Теперь можно сделать передышку... Сережа, спасибо! Передышка от выходных до выходных и бесконечный список задач.... Продолжение следует. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 28 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2016 Встигли до вечірнього дощу? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 28 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 28 травня 2016 Встигли до вечірнього дощу? Прогноз погоды говорил об окне с 9.00 до 13.00 в которое возможно было залиться. Но Господь был благсклонен к нам и дождя вчера в нашем селе не было, тучи пронесло стороной. Сегодня, как и надо для бетона, после обеда прошел грозовой дождь. Для бетона погода то что надо. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 30 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2016 Пару слов об опыте, который приобрел в процессе подготовки и заливки фундамента. 1. Изначально необходимо сделать разметку нитью уровня нижней части опалубки, при копке траншеи распределять грунт так, чтобы удобно без больших щелей устанавливать в последствии опалубку. Разметку делал с помощью деревянных колков, отбив на них лазерным уровнем необходимые отметки "посадки" дома. Сам процесс "посадки" дома на участке строил от уровня дорога-фундамент забора-уклон 10см на 6м от низа первой ступеньки крыльца до забора. 2. Копка траншей под ленту вручную в теории казалась сложнее чем на самом деле на практике. Выкопали втроем, практически, за один день 3. Вязка арматуры не сложная процедура, в которой не маловажное значение имеет расчет и сноровка вязальщиков. Оптимальнее всего предварительно нагнуть поперечных рамок необходимых размеров с помощью нехитрого станка их двух уголков прикрученных к столу. Элементы армоконструкции необходимой длины вязали под крышей террасы, поэтому погода абсолютно не влияла на темпы работ. 4. Больше всего возни с опалубкой. Здесь тоже важен точный расчет размеров щитов с учетом возможности беспроблемного их съема после заливки. для высоких опалубок и случая не послойной заливки бетона, вполне оправдана доска толщиной 40мм. Дополнительное скручивание противоположных щитов опалубки между собой шпильками -ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! Этого изначально не сделал, понадеявшись на и так достаточную основательность конструкции. Эта беспечность вылилась в частичное распирание части опалубки и, как следствие, перерасход бетона и изменение геометрии ленты. 5. Бетон был заказан марки В20 П4. При заливке не надо спешить. Если позволяют погодные условия и подъезд к объекту, то лучше всего лить послойно по 20-30см. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 13 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2016 Через неделю сняли опалубку. Работу выполнили достаточно быстро, за два рабочих дня вдвоем. Все щиты скручивались саморезами, поэтому доска практически как новая была обработана антисептическим составом и сложена под террасу для досушивания и ожидания дальнейшего применения. Сама лента фундамента была увлажнена и закрыта пленкой. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 13 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2016 Продолжаем понемногу окультуривать 4 сотки сада-огорода. Результаты на фото. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 13 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2016 И еще несколько фото. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
URA-YURA Опубліковано: 14 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2016 И еще несколько фото. Какие молодцы, Игорь! Картопелька, і калина квітне, і агрус, груші, суниці - багато чого доглянуто належним чином. А фундамент в плівці - це врагалі дуже на рівні - молодці! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 14 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2016 Какие молодцы, Игорь! Картопелька, і калина квітне, і агрус, груші, суниці - багато чого доглянуто належним чином. А фундамент в плівці - це врагалі дуже на рівні - молодці! Юра, спасибо за поддержку! А цвет это не калина, а бузина. Известное отличное народное средство от кашля. Подсушил, будем использовать в баньке. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 14 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2016 бузина. Известное отличное народное средство от кашля. И не только. Это кладезь полезностей как в цветах, так и в ягодах. Вот только ее полюбляет черная тля( у соседки ее видимо не видимо-в двойне у себя соседство пытаюсь обрабатывать) 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 14 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2016 Вот только ее полюбляет черная тляСпасибо за замечание. На моей вроде не замечл такого зверя. Надо повнимательней посмотреть. В этом году куст сильно разросся, надо будет ограничить его претензии на жизненное пространство . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 1 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 1 липня 2016 Медленно на уверенно продвигаемся. Сделана разводка канализационных труб. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 1 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 1 липня 2016 Сделана обратная засыпка цоколя фундамента внутри дома. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 1 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 1 липня 2016 Ну и мимоходом подготовлена яма под камеру септика. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 1 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 1 липня 2016 Ну а сад-огород за неделю отсутствия видоизменяется до неузнаваемости. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 1 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2016 Ігоре, вітаю! А чому так багато 70-90 градусних кутів в розводці каналізації? У Вас земля на зворотній підсипці чорніша, ніж у мене на ділянці Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
