Columbina Опубліковано: 1 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2014 Сливать воду - понятно. Что такое надувать-продувать? Компрессором? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 1 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2014 Сливать воду - понятно. Что такое надувать-продувать? Компрессором? Рациональнее всего смонтировать систему водоснабжения таким образом, чтобы были соблюдены уклоны, которые позволят без образования застойных зон, слить всю воду из системы. А если продувать , то компрессором. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Columbina Опубліковано: 8 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2014 Рациональнее всего смонтировать систему водоснабжения таким образом, чтобы были соблюдены уклоны, которые позволят без образования застойных зон, слить всю воду из системы. А если продувать , то компрессором. Соблюдение уклонов при водоотведении даже я понимаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 8 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2014 Соблюдение уклонов при водоотведении даже я понимаю В моем комментарии речь шла не о водоотведении (т.е. канализационных трубах), а о трубах разводки холодной и горячей воды. Их можно смонтировать по разному. В том числе и так, что имея в самой нижней точке разводки кран слива воды, она в каких-то участках при сливе будет все равно оставаться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 11 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2014 В эти выходные продолжались работы по монтажу элементов лестницы и была закончена кладка последних рядов торцевых стенок мансардного этажа. В керамоблоках последнего ряда, в соотвествующих местах делались вырезы под рейки для крепления будущего потолка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 20 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2014 В эти выходные выполнялись работы по прокладке труб подвода воды в здание и канализационных труб. Водоснабжение: Основным источником водоснабжения суждено быть колодцу. Возле него был сооружен приямок. От приямка до здания была прокопана траншея глубиной 1.1 м. В ней проложено две пластиковые трубы d32: - одна для подвода воды, вторая для протяжки кабеля от насоса. Труба предназначенная для воды дополнительно утеплялась теплоизоляционным рукавом с его гидроизоляцией полиеэтиленовой пленкой. Возле входа в здание была осществлена дополнительная теплоизоляция с помощью ЭППС 30мм. Канализация: Для водоотвода была выкопана яма глубиной 3,5м в нее установлены колодезные кольца с просверленными в стенках отверстиями, расстояние между кольцами и ямой засыпано щебнем. Сверху из силикатного кирпича выложен оголовок и закрыт пластиковым люком. В яму отдельными трубами выведена основная канализация из здания, труба 50мм из террасы(будет использоваться в летнем режиме) и слив из пластиковой трубой d32. Трубы перед засыпкой утеплены ЭППС 30мм в виде короба вокруг труб. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 23 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 січня 2015 Изначально, при решении вопроса с электрификацией участка, узел учета с минимальным количеством автоматов и внешней розеткой были временно размещены на деревяном столбе вкопанном в землю. Этот вариант верой и правдой прослужил отведенный ему срок, и пришло время определить для ящика с узлом учета стационарное место. Такое место, после недолгих размышлений, решено было определить на домике хозяйственного назначения из газобетона, который был первым строением на участке. Вместе с узлом учета к нему был протянут медный кабель от штыря заземления. Перенос успешно был осуществлен в эту субботу. Таки образом была поставлена отправная точка в начале электрификации построенного здания. Добавлено через 1 час 15 минут В это воскресенье были выполнены работы по обустройству отверстий в перекрытии между первым этажем и подвалом под систему водоотвода. В результате были сделаны отверстия для: - Установки унитаза в С/У; - Умывальника в С/У; - Сливного трапа в моечном отделении; - Двух сливных отверстий для слива с душевой кабины. Также были проделаны отвестия для разводки водоснабжения под планируемые точки раздачи. Разводка труб водоснабжения и водоотвода будет осуществляться в подвале. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 7 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2015 Работы в ноябре велись по выходным и имели часто фрагментальный характер в зависимости от наличия необходимых материалов, логики последовательности выполнения работ и вдохновения. 1 ноября. Теплый пол в МО. Были зашиты металлической оцынкованой мелкой сеткой расстояния между балками мауэлрата, стропилами и метллочерепицей. Назначение этой сетки - удерживать утеплитель, которым будет утеплено расстояние между стропилами на мансардном этаже, а также этим была устранена возможность проникновения в здание различной живности - от птичек до мышей (оказалось они прекрасные альпинисты и по стенам могут проникать в здание без особых усилий). Сетка покупалась в Эпицентре. Для крепления сетка резалась по необходимым размерам с небольшим запасом, подгибались ее края, крепилась к стропилам и балке мауэлрата с помощью саморезов. В моечном отделении решено было обустроить теплый пол с электрическим обогревом. Что было успешно сделано. Последовательность действий была следующей: - Полом в моечном отделении яляются плиты перекрытия подвала. Была сделана их гидроизоляци плотной ПЭ пленкой. - На пленку был положен ЭППС толщиной 20 мм с закреплением на пластиковые зонтики, на него армирующая металлическая сетка. - К сетке с помощью пластиковых стяжек с расстоянием 10 см был закреплен змейкой кабель обогрева длиной 40 м. - По центру комнаты был установлен сливной трап с выводом в подвальное помещение, где будет осуществляться монтаж канализационных труб. - Далее были установлены металлические штукатурные маяки с уклоном 2 см на 1 м. 10 ноября. Заливка стяжки в МО. В следующие выходные были выполнены работы: Покрыта лазурью лобовая доска. Залита стяжка в МО. Т.к. в МО пол с электроподогревом, то заливка имела некоторые особенности: - с помощью лазерного уровня была осуществлена разметка на стенах уровня заливки стяжки; - по периметру комнаты, для компенсации теплового расширения, были установлены полоски ЭППС толщиной 2 см. - дабы не повредить кабель, во время заливки бетона, премещение осуществляем по кускам ЭППС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 7 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2015 15-16 ноября. Обустройстов забора. Предыдущий этап эпопеи с ограждением участка был, реализован в 2013 году и заключался в обустройстве 80м забора из профнастила и бетонирования фундамента под фасадную часть участка с установкой металлического каркаса. Продвижением в вопросе ограждения в 2014 году, были работы по ограждению от соседа забором длиной 45 м из оцинкованной сетки высотой 1,5 м. Столбики были выплнены из квадратной трубы 40Х40. Они были забетонированы в ямах 20х20 см глубиной 60 см. Для натяжки сетки, сверху и снизу столбиков были приварены гайки, через которые была пропущена оцинкованная проволока диаметром 6 мм. Натяжение проволки осуществлялось с помощью двух натяжных устройств(сверху и снизу) приваренных к крайнему столбику. Пришлось несколько поморочиться с растяжкой сетки. В результате выработалась такая технология: Сначала сетка рзматывалась на земле поблизости забора, загибались в зацеп крайние торчащие проволоки. Затем, в размотаном виде, сетка перемещалась к месту установки и крепилась к натянутой верхней и нижней проволоке. Крепление осуществлялась путем расцепления-зацепления загнутых ранее концов с натяжкой сетки в горизонтальном направлении. Части сетки кратные рулонам, сцеплялись друг с другом с помощью одной из крайних проволок сетки путем зацепа за крайнюю проволоку следующего куска сетки вкручивающими движениями. Кроме этого был сооружен каркас для следующей части забора из профнастила по ранее применяемой технологии. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 8 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2015 Подготовка сада к земе бела осуществлена по аналогии с предыдущим годом: - Нижняя часть стволов защищена от зайцев штукатурной сеткой. - Приствольный круг утеплен соломой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 8 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2015 Зима, еще до начала своего времени, порадовала пейзажами, которые радуют глаз. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 8 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2015 Топочный портал печи был обложен кирпичем на растворе из глины и песка 1:1. Топочный портал соединен с печкой с герметизацией щелей термостойким шнуром и печным герметиком. Первая протопка можно считать прошла успешно. В "рубашку" до верхнего патрубка на печи вошло порядка 17л воды. В режим пара печь вышла очень быстро порядк 15 минут. Растопку, по незнанию, делал как традиционного костра - снизу. При протопке надеялся больше на то, что удастся немного протопить помещение, но фокус не удался. Пара было очень много, а тепла для смежных помещений мало. Сразу стало понятно, что надо делать обвязку для испытания задумки с воздушным отоплением. Куски нержавейки вокруг дымоходной трубы насыпал навалом без тщательной укладки , влезло порядка 10 кг. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 8 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2015 После монтажа обвязки печи была осуществлена тестовая протопка и получены следующие результаты: - Монтаж особых сложностей не вызвал, т.к. форма конструкции и последовательность соединений были продуманы заранее. Паковал соединения лентой ФУМ или комбинировал ее с паклей, при необходимости более жестких соединений. В качестве деталей соединений использовал элементы из латуни и нержавейки. Автодолив пока не подключался. - Циркуляционный насос был смонтирован в специально для этих целей сложеной нише со стороны КО, рядом с топочным порталом. В параллель с насосом предусмотрена прямая труба с краном для переключения режима циркуляции воды - самотеком или насосом. - печь была растоплена в этот раз в соотвествиии с рекомендациями - сверху заложенных в топку дров. В парогенерацию печь перешла быстро через 15-20 минут. - С точки зрения нагрева конвектора все сработало как и было запланировано в теории. Сначала насос не включался и конвектор прогрелся самотеком, затем был включен насос и он успешно выполнял задачу циркуляции воды в системе. - Единственное, что не удалось полноценно получить, так это сьем тепла и раздачу его по трубам в помещения. Это произошло по причине слабого вентилятора и подтвердило необходимость осуществления расчета для получения ожидаемого результата. Первое испытание, можно сказать, прошло удачно, впереди этапы совершенствования системы съема тепла из радиатора конвектора. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 8 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2015 Продолжением экспериментов с воздушным отоплением было следующее: В качестве вентилятора для съема теплого воздуха из конвектора в следующий раз использовал компрессор от детского батута. Этот вариант позволил оценить работу системы на максимальных потоках воздуха. Перед протопкой печи в помещении была температура +3. После монтажка обвязки в систему зашло около 23 литров воды (без обвязки в рубашку помещалось порядка 15л). Закладка дров была полная, поджиг сверху кучи . Не ожидая перехода печи в режим парообразования был включен циркуляционный насос. После перехода в режим парообразования был включен компрессор. В результате, через воздуховоды в комнаты подавался воздух температурой +15-18 градусов. За сколько будет прогрето помещение пока оценить невозможно т.к. очень много путей ухода тепла(мансардный этаж не утеплен, вертикальные стыки керамоблоков не заштукатурены и т.п.). Тем не менее за счет одной закладки дров удалось поднять температуру во всех помещениях до +10 градусов. Из выводов: Необходимо отметить то, что применение интенсивного обдува конвектора, практически не влияло на интенсивность процесса парообразования. Пара было много и можно было увеличить подбросив дров. Т.е. режим обогрева и парения вполне могут работать совместно. Откровенно говоря, ожидал более существенной разницы температур входящего и выходящего воздуха из конвектора, но наверняка это можно будет регулировать изменяя скорость потока. Пока, по субъективным ощущениям, способности съема тепла из конвектора, возможно, будет не дстаточно для полноценного обогрева. Впереди новые эксперименты.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 13 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2015 Итак общие планы 2014 и результаты следующие: 1. Расширение площади окультуренной части участка под садом и огородом. Пункт с точки зрения увеличения площади приспоосбенной к возделованию различных культурсчитаю успешно выполненным. Возделоваемая площадь увеличилась в 2,5 раза. Что касается результатов, то этот вопрос требует отдельного освещения. 2.Продолжение работ по строительству банно-хозяйственного блока. Все работы подлежат детальному планированию(будет отражено отдельно). Ожидаемый результат - к концу строительного сезона 2014 первый раз попариться в новой бане. Работы выполнялись по мере возможностей. Попариться в бане до нового 2015 года не получилось. Увяз в множестве мелких работ, что, в приципе, было ожидаемо. В процессе подготовки бани к эксплуатации сделать: - Подключение к водоснабжению сдания с обустройством приямка; - перенести узел учета электроэнергии на сдание банно-хозяйственного блока с обустройством крепления кабеля на коньке здания. При анонсе планов 2014, по какой-то причине, отразил только 2 пункта , по меншей мере, из десяти. По этим пунктам : -приямок обустроен, трубы в здание заведены, но насос в колодец не установлен и разводка по зданию не выполнена. - Узел учета перенесен. 3.Закончить сооружение забора по периметру участка (без фасадной части). Сооружение разделительной стенки разделяющей два уровня участка. Запланированное выполнено приблизительно на 40%. 4.Окончательно определиться с конструкцией и расположением септика. Сооружение септика. От сооружения общего для дома и бани септика пришлось в этом году отказаться, была сооружена сливная яма поблизости от здания бани. 5.Закладка фундамента под будущий дом. Перенесено на 2015 год. 6.Планировка грунта на участке Частично осуществлялось по мере необходимости (копка сливной ямы и т.п.) Вот такие вот скромные были планы. И результаты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 14 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2015 Как я уже говорил, при общем подведении итогов 2014, площадь возделываемой земли в 2014 году увеличилась в 2,5 раза. ИТОГО: Картошка – высажено 230 кустов картошки четырех сортов (4 ведра). В результате собран урожай из 20 ведер. Столовый буряк – был посажен трех сортов для разделения между сортами картошки. Получен хороший урожай -более мешка достаточно крупных буряков, хороших вкусовых качеств. Кукуруза - была посажена двух сортов по периметру картошки . В результате несколько раз варили отличную кукурузку для детей и часть варенной и отделенной от качанов даже заморозили на зиму. Горошек – получился отличный зеленый горошек, который отлично «уничтожали» дети и несколько литровых банок заморожено на зиму. Морковка – получился неплохой урожай моркови нескольких сортов(около 5 ведер). Кабачки – было посажено 4 сорта кабачков в 4 лунки, этот объем посадки обеспечил нас и наших знакомых отличными кабачками. Часть даже отдавал соседке по участку для корма ее живности. Огурцы – посадка осуществлялась в несколько этапов сортов разного срока созревания, это вполне нас обеспечило свежими поступлениями до ведра огурцов каждые выходные. Помидоры – помидоры были высажены только «Черри» т.к.в прошлом году они показали себянеприхолтивыми и требующими больших усилий для выращивания. Много было уничтожено фитофторой, но того, что нам досталось было вполне достаточно. Арбузы и дыни – окрыленный прекрасным результатом в выращивании арбузов и дынь в 2013 году, в 2014-ом была осуществлена высадка этих культур более организованная и подготовленная, но, к сожалению, год был явно неблагоприятный для бахчевых культур. Результат – фиаско. Клубника – это был первый год двух рядков клубники на нашем участке, дали небольшой урожай. К осени посаженные кусты дали множество побегов, что позволило увеличить плантацию в 3 раза. Также были посажены по 10 кустов двух других сортов клубники, один из них ремонтантный. Малина – в этом году, весной мной было высажено 5 кустов ремонтантной малины, которая показала отличные результаты. Отличные крупные вкусные ягоды, плодоносила до самых морозов. Виноград – было высажено 5 кустов винограда, но как-то в достойный рост лоза не пошла. Предстоит с этим разбираться. Высаженные в 2013 году кусты смородины и крыжевника успешно плодоносили. Сад - в 2013 году были высажены деревья на все посадочные места согласно плану первого этапа разбивки сада. По некоторым яблоням уже удалось увидеть первые плоды. Более всего удивила яблоня Пинова. Она была высажена весной этого года однолетним саженцем, активно цвела и в результате дала «на гора» 10 прекрасных яблок. В этом году пытался освоить первые азы обрезки деревьев. В большинстве случаев, считаю, обрезка была удачной. Также этот год утвердил в мнении, что сад, все-таки ,необходимо периодически обрабатывать от вредителей. В 2014 году обработку осуществлял только от тли. В 2015 году решил обрабатывать старыми дедовскими методами. Орехи – в этом году было высажено 4 ореха, три из них низкорослого скороплодного сорта. Принялись нормально. Будем смотреть как перезимуют. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 16 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2015 Спасибо за описание. Подпишусь 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 16 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2015 Спасибо за описание. Да, пожалуйста! Буду рад , если кому-то пригодится мой скромный опыт. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 21 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2015 В начале текущего года план работ видится следующим: Здание банно-хозяйственного блока. - утепление мансардного этажа. На начало 2015 года был только частично установлен утеплитель на покатных частях мансардного потолка. - покраска металлического каркаса лестницы. Монтаж ступенек. - штукатурка и покраска стен в подвальной части здания. - монтаж канализационных труб. - разводка труб водоснабжения . - разводка электропроводки здания, подключение здания к электроснабжению. - обустройство пола в КО и предбаннике(паркет-доска). - кладка плитки на пол в парной, моечном отделении, С/У , коридоре. - обкладка плиткой чаши купели. - подготовка стен к укладке плитки и укладка плитки на стены в МО, Душевой и С/У. - утепление перекрытия между первым и мансардным этажем, фиксация досок пола мансардного этажа - установка дверных коробок и навеска внутренних дверей. - обустройство окна из парной. - организация вентиляции парной. - утепление и пароизоляция стен парной. - установка батареи в КО и подключение ее к печи. - установка бойлера. - организация альтернативной ГВС от рубашки печи. - обустройство стенки с дверьми, разделяющей мансардный этаж на две комнаты. - обкладка плиткой топочного портала печи. - зашивка стен и потолка вагонкой в коридоре, предбаннике, КО и на мансардном этаже. - обустройство ступенек у входной двери. - обустройство точки водоснабжения для хоз. нужд и отвода воды от этой точки. - обустройство отмостки вокруг здания. - установка кровельных водосточных систем. - подшивка кровельных свесов. - утепление стен пенопластом, штукатурка и покраска - обустройство пола на террасе. - кладка барбекю и плиты на террасе. - обустройство потолка на террасе. Ограждение и ландшафт - обустройство ограждения из профнастила в районе террасы. - обустройство ограждения из сетки со стороны поля соседа. - обустройство ограждения фасадной части. - обустройство ворот и калитки на фасадной части забора. - бетонирование разделительной стенки между уровнями участка. Обустройство септика. Заливка фундамента под дом Такие вот планы, которые, надеюсь, с божьей помощью удастся реализовать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 29 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2015 Начать подвиги 2015 года было решено из обустройства утепления мансардного этажа. В качестве утеплителя использовалась базальтовая вата Технониколь Технолайт толщиной 100мм уложенная в 2 слоя. Для укладки использовалась традиционная технология: - Листы утеплителя подрезались по размеру пролетов между стропилами с запасом 2 см для уплотнения; - На стропилах предварительно на необходимом расстоянии набивались гвоздики для натяжки поддерживающей утеплитель нити; - Поддерживающая нить натягивалась по мере установки утеплителя; - Первый и второй слой утеплителя ставились в разбежку; - Под свесом крыши утеплитель упирался в ранее смонтированную оцинкованную сетку закрывающую расстоянием между стропилами, мауэрлатом и обрешеткой кровли закрытой паро-гидроизоляционной мембраной; - Стыки мембраны перед установкой утеплителя были проклеены с помощью специальной клеящей ленты; - После установки утеплителя, он был закрыт пароизоляционной пленкой закрепленной степлером с проклейкой швов предназначенной для этого клеящей лентой; - Перед установкой утеплителя вокруг мансардных окон, вокруг них была обустроена обрешетка для дальнейшей обшивки вагонкой. То , что получилось , проиллюстрировано на фото. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POZITIFF Опубліковано: 29 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2015 А когда сеяли горох и как долго он растет до сбора? А то впервые взял семена, а что да как не знаю... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semengv Опубліковано: 29 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2015 А когда сеяли горох и как долго он растет до сбора? Я уже посеяла - он морозов не боится. Есть скороспелый - в начале июня уже должен быть. Я сею его через 15 дней по рядку. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 29 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2015 Я уже посеяла - он морозов не боится. В прошлом году я все сеял поздно. Горох точно после майских праздников. Но мой пример не претендует на образец. Думаю можно следовать примеру semengv и уже будет радовать урожаем вместе со созреванием клубники. Хотелось заметить, что есть нюансы в выборе сортов. В прошлом году посеял этак сортов четыре, по рядку каждый. И только один мне понравился по урожайности (сейчас не вспомню как назывался, пакетик от посадочных семян где-то есть на даче). Конвеерная посадка через 15 дней по рядку - очень правильный подход. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 30 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2015 С приходом весны неизбежно пришли и заботы по саду огороду. В марте было сделано: - Осуществлена обрезка деревьев. Обрезка носила формирующий крону характер. Часть крон формировалась по разреженно-ярусной системе, а часть по чашевидной. Выбор типа формирования кроны зависел от реальной картины развития каждого дерева. После обрезки срезы были замазаны садовым варом. - Осуществлена первая весенняя обработка деревьев. Для обработки использовался раствор смеси карбамида(700 г) и медного купороса (50 г) на 10 литров воды.Этот вариант был выбран по нескольким причинам: карбамид является, по своей сути, минеральным удобрением и, кроме эффекта защиты от вредителей, выполняет и функцию подпитки . акде карбамид имеет эффект задержки сроков цветения(по некоторым данным на неделю), что, возможно, уменьшит риски попадания периода цветения с заморозками. - Выполнена побелка штамбов деревьев составом на основе гашеной извести. - Была осуществлена перекопка и проборонованы ранее облагороженные под земледелие 2 сотки огорода. - Посажено 6 рядков морковки разных сортов от ранней до поздней. Посадка была выполнена по отработанной за предыдущие годы методике:Расстояние между рядками 40см. Бороздки для посадки выполнялись с помощью длинной планки толщиной 15 мм. Она ложилась на тщательно проборонованную землю и путем наступания на нее ногами делался углубленный рядок под посадку. Рдок был пролит водой из поливалки. Семена моркови мелкие, поэтому смешивались с песком(1ч.л. семян на полстакана сухого песка)для равномерного расположения в рядке. Морковка сходит долго, поэтому, для обозначения рядка, вместе с семенами моркови в рядок не густо подсеивались семена редиски. Семена были засыпаны небольшим количеством почвы толщиной 1-1,5 см с небольшим уплотнением сверху. - Высажены два рядка(около 150 шт.) лука . В качестве посадочного материла использовался мелкий лук выращенный в прошлом году из семян. Предыдущие два сезона практиковал традиционные методы земледелия, но все больше задумываюсь о начале осваивания органического земледелия. И, вероятнее всего, первую «ленивая» грядка в этом году будет заложена. Буду держать в курсе дела. Несколько фото. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 31 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2015 Возможно кто-то даст дельный совет по дальнейшим действиям с окультуриванием посадок клубники. В прошлом году увидели где-то в интернете вариант посадки клубники под агроволокно. В методике предлагалась высадка клубники на подсыпаную грядку и потом укрывание ее агроволокном с прорезями для клубники. Осенью сделали подсыпаную грядку и персадили в нее клубнику, агроволокном решили накрыть весной. После зимовки насыпаная грядка несколько сползла, и вот теперь озадачен тем, что делать - то ли подсыпать землей и делать как задумали, то ли делать какую то ограждающую конструкцию из досок. Есть опасение, что без ограждающей конструкции буду сложности с поливом и дождевая вода, возможно, не будет попадать по назначению, а стекать на стороны. Каке будут советы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
