VIP13 Опубліковано: 10 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2013 После монтажа стропильной системы перешли к этапу монтажа супердиффузионной мембраны Евробарьер 115 и обрешетки. Перед выполнением работ с обрешеткой по нижней части стропил была прибита лобовая доска шириной 200 мм. Работы выполнялись поярусно в следующей последовательности: - Крепление мембраны к стропилам с помощью степлера начиная с низа стропил, при этом снизу оставлялся запас для запуска мембраны в желоб ливневки. Также по краям со стороны фронтона осталялся запас для запуска под ветровую планку. - монтаж реек контр обрештки по стропилам с помощью гвоздей 100мм. В качестве реек контробрешетки использовались рейки 30х70, которые были закуплены под эти цели и на начальном этапе были порезаны по длине 1-1.2 м для прокладки между ярусами пиломатериалов при их складировании. - осуществлен монтаж первого нижнего бруса обрешетки 50Х50, который выравнивался строго по горизонту. -осуществлен монтаж первого ряда доски обрешетки размером 30Х100 на расстоянии 30 см от первого бруса 50Х50. Такое расстояние обусловлено особеннстью монтажа нижнего края металлочерепицы с выпуском 40мм в желоб ливневки. Все последующие доски обрешетки прибивались на расстоянии 35 см. При этом верхняя часть досок обрешетки по расчету мест крепления листов МЧ должна проходить по срезу изломов листа МЧ. Тогда заморезы должны попадать приблизительно на середину доски обрешетки. Для обеспечения одинакового расстояния использовались шаблоннsе планочки длиной 25 см, которые вставлялись между предыдущим и последующим рядом обрешетки. Необходимое суммарное расстояние нескольких рядов досок периодически проверялось с помощью рулетки. Доски обрешетки крепились с помощью гвоздей 100мм. Стыки соседних досок обрешетки фиксировались с помощью саморезов. Работы были выполнены четырьмя работниками. Результат - на фото. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 12 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2013 Что касается металлочерепицы, то выбор был сделан в пользу профиля Гранд, толщиной 0,5 мм из металла Acelor Mittal с матовым крупнозернистым покрытием PEMA (stalex.ua). Заказ делался по уже наработанной схеме через Антона из компании Теризо. Сотрудниками этой компании был выполнен и проект раскладки листов на кровле. Среди решений, которые необходимо было принять : - Длина листов. Покрывать кровлю в один ряд с длиной листа равной длине ската или обустраивать скат из двух листов. Решение было принято в пользу второго варианта. Причин несколько: монтаж предполагалось делать силами максимум 3-4 человек, а на монтаж листов длинной более 5 метров с учетом их парусности и возможного ветра, этого количества участников процесса могло быть недостаточно. Также с двумя листами будет наверняка удобнее осуществлять демонтаж части кровли для обустройства мансардных окон и обустройства дымоходов в следующем строительном сезоне. Хотя после выполнения работ уверенность в верности принятого решения несколько поколебалась. Также с определением длины листов был допущен небольшой просчет: при осуществлении заказа, были заказаны листы равные длине стропильной ноги, а реально после монтажа контробрешетки и обрешетки скат в районе конька увеличился минимум на 5 см с каждой стороны. Не особо критично , но этот запас был бы явно не лишним. Для монтажа листов использовался шуруповерт работающий от электросети марки DWT (покупался в Епицентре). Не смотря на настоятельные рекомендации в различных источниках не резать металлочерепицу болгаркой, после попыток резать метал толщиной 0,5 мм с помощью ножниц по металу, от этой затеи отказался(не быстрый, некачественный рез). При этом после подобной резки на профнастиле, который монтировался на забор, спустя год эксплуатации страшних коррозийных процессов обнаружено не было (ражавчина появилась на торце среза). Перед монтажем листов МЧ, на первый брус обрешетки была набита планка капельника. Монтаж листов МЧ осуществлялся в соответствии с классическими рекомендациями, которых полно в интернете. В итоге, на монтаж самой МЧ с площадью кровли 211 м2 силами 4 работников было использовано 2 рабочих дня (без монтажа коньквых элементов и ветровых планок). Результат на фото. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЧП Ненашев А Б Опубліковано: 13 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2013 Интересная ветка - оригинальный подход к отчетам о стройке. Вы финансист или у Вас работа связана с точными науками. Если не возражаете - буду читать. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 14 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2013 Интересная ветка - оригинальный подход к отчетам о стройке. Вы финансист или у Вас работа связана с точными науками. Если не возражаете - буду читать. Да какие могут быть возражения. Читайте на здоровье. Для того и пишу отчет о своих "подвигах" на фронтах строительства, чтобы, возможно, кому-то пригодился практический опыт принятия решений на поприще строительства и их материализации. На этой ветке уже наши коллеги пытались определить профиль моей проффесиональной деятельности, причисляя меня и к военным и к стратегам и к кому-то еще :D. Думаю, что к окончанию основных строительных работ на участке, можно будет себя причислять и к строителям различных профилей. У меня интересная работа, которая, пожалуй, включает понемногу из всего перечисленного. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 21 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2013 В субботу 16 ноября выполнялись работы: - установка ветровых планок со стороны фронтона мастерской; - монтаж декоративной ендовы и ветровых планок на козырьке над входом; - установка коньковых элементов на покатых частях вальмовой части кровли. Для установки ветровых планок со стороны фронтона мастерской использвалась ранее изготовленная лестница-трап, которая накидывается на коньковую часть крыши в нужном месте. В верхней части крайней стропильной кострукции предусмотрено место для крепления держателя вводного от столба электрического кабеля. По козырьку над входом, пришлось немного повозится с замерами и подрезкой элементов. Основаня сложность в установке коньковых элементов на покатых частях кровли, оказалась в обеспечении возможности добраться к местам установки. Для выполнения этой работы был изготовлен еще один небольшой трапик длиной около 3 м. Этот трапик устанавливался на крышу в ее нижней части и крепился с помощью веревки к лестнице приставленной к краю ската крыши, а сама лестница фиксировалось путем установки упора из деревяного бруса. Вашему вниманию несколько фото. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 4 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2013 Две субботы занимался подготовкой здания к зимовке. Было сделано: - Спланирован грунт вокруг здания, с целью отвода от здания воды стекающей с крыши. - Перемещены остатки строй материалов под кровлю террасы и в помещение мастерской. - Из реек сделаны простые рамы на окна и закрыты целофаном. - На входной дверной проем и на дверной проем мастерской из досок и реек сделаны простые двери и оббиты целофаном (назначение защита от снега). - Разобраны и распределны по балкам перекрытия паллеты с керамоблоками, которые были подняты на балки ранее с помощью крана (во избежание неравномерного прогиба балок под весом паллет). - Также сделаны другие мелкие работы на учатке по подготовке к зиме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 14 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2013 Крайним днем в работах на участке 2013 года, стал день 8 декабря. На этот день было запланировано осуществить комплекс мероприятий по подготовке деревьев сада к зимовке: - защита стволов деревьев от посягательств ушастых гостей; - утепление корней с помощью соломы и подсыпки черноземом. Ранее была осуществлена побелка стволов известковым составом. И это было успешно осуществлено. Илюстрации на фото. Теперь наступило время подведения итогов материализации того, что было запланировано на год, подсчитывать затраты, планировать будущие работы и, естественно, подкапливать, для воплощения их в жизнь, финансовый "жирок". 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 28 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2013 Пришло время подводить черту под уходящим 2013 годом. Планы 2013 года и итоги их выполнения следующие: - Выбор проектной организации для проектирования дома и банно-хозяйственного блока. Выбрана проектная организация Галпроект . - Разработка проекта дома и банно-хозяйственного блока. Проектирование выполнено. Результатом стало два индивидуальных проекта, по которым можно осуществлять строительство. - Разработка проекта ландшафтного дизайна участка. Для решения этого пункта плана, было начато изучение основных принципов ландшафтного дизайна, приобретена компьютерная программа, изучены ее возможности вв общих чертах. Но, к сожалению, далее дело не продвинулось. При планировке размещения крупных объектов на участке, все равно, преобладающими были рациональные соображения над возможными ландшафтными принципами, поэтому будем ландшафт привязывать к плану застройки. И это предстоит сделать в следующем году. - Комплекс мероприятий по подготовке места для посадки, подбору саженцев в новый сад. Закладка нового сада. Выполнено, сад заложен. Высажено 20 деревьев (яблони, груши , сливы, грецкий орех). Также были начаты некоторые эксперименты по земледелию. Обязательно отчитаюсь по результатам в следующих постах. - Закончить сооружение забора по периметру участка, часть постоянного характера часть временного. Пункт плана выполнен частично. Сооружена вторая часть 40м из профнастила. Заложен фундамент и столбики для выполнения фасадной части забора. Закуплены материалы для выполнения работ по ограждению части забора в виде сетки рабицы. Несколько снизились темпы выполнения этого пункта плана после разметки уклонов участка в связи с тем, что возникла необходимость сооружать разделительную стенку между зонами участка . Окончание начатого переносим на следующий год. - Окончательно определиться с конструкцией и расположением септика. Сооружение септика. Изучены возможные конструкции септика, прояснилась картина с его расположением. Окончательный выбор конструкции и соорудение переноситься на следующий год. - Снять, оставшийся не снятым, плодородный слой почвы с места построения банно-хозяйственного блока. Выполнено. - Комплекс мероприятий по строительству фундамента дома. Перенесено на следующий год в связи с решением по началу возведения коробки банно-хозяйственного блока. - Комплекс мероприятий по строительству подвала и фундамента банно-хозяйственного блока. После начала выполнения работ по строительству банно-хозяйственного блока было принято решение не останавливаться только на подвале и фундаменте, а выгнать стены и укрыть здание кровлей. Поэтому коробка банно-хозяйственного дома стала главным подвигом года. - Планировка грунта, который был вынят при строительстве подвала. Выполнено частично. - Определиться с планировкой коммуникаций требующих земляных работ (электричество, водоснабжение, канализация, грунтовой теплообменник, бассейн). Выполнение работ по реализации этой планировки. Выполнение пункта остановилось на изучении возможных вариантов реализации. В 2014 году предстоит окончательно определиться и преступить к исполнению. - В случае если при разработке проекта ландшафтного дизайна, будет подтверждена целесообразность возведения стенки для создания террасы, отделяющей лужайку от зоны бассейна, выполнить работы по ее сооружению. Стало ясным, что разделительную стенку сооружать придется. Записываем в планы 2014 года. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 29 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2013 Основным подвигом 2013 было сооружение коробки банно-хозяйственного блока. Работа выполнялась в основном своими силами с привлечением одного работника из местных ресурсов. На отдельные отвестветственные этапы работ привлекалось максимум 4 дополнительных человека. При этом все функции прораба и руководителя работ выполнял я сам. Итого, на работы затрачено 50 рабочих дней. Из того, что хотелось выполнить, но, увы, не удалось, это возведение внутренних перегородок(на первом и на мансардном этаже) и возведение единой кострукции дымоходной и вентиляционных труб. Работы выполнялись с 14 июня по 16 ноября в основном по выходным дням. На самые ответственные этапы брался отпуск и работы выполнялись в течении 5-7 дней. В прикрепленном файле детализация рабочего времени потраченного для выполнения этапов работ.Продолжительность выполнения работ 2013.xls 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 2 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 січня 2014 С Новым Годом, уважаемые соратники! Всем желаю крепкого здоровья и в достатке ресурсов для воплощения в жизнь всех планов в наступившем году. Думаю, всем будет интересна информация по затратам по выполненным этапам работ в ушедшем году. Вашему вниманию прикрепленный файл. Учитывая общую площадь помещений равной 140,08 м2, затраты на 1 метр квадратный составили 1030 Грн (124$).Смета хозблок 2013.xls 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 4 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 січня 2014 Пожалуй, надо несколько подитожить результаты экспериментирования с садоводством и огородничеством. Напомню, что в начале весны 2013 были в заранее определенных местах высажены 17 деревьев. Земля под частью сада (1 сотка) была вскопана и на ней высажено: Арбузы 4 сортов Дыни 4 сортов Морковь 4 сортов Картошка 2 ряда 3-х сортов Огурцы одного сорта Помидоры «Черри» Кукуруза сахарная Хочется сказать в первую очередь о деревьях. Принялись все. Первый месяц осуществлялся обильный полив еженедельно. В последующие в среднем 1 раз в две недели. Разные сорта дали разные побеги. Весной этого года предстоит изучить и осуществить грамотную обрезку. Морковь. Покупались разные сорта по срокам созревания. Три сорта покупалось в «красивой обертке» семена гранулированные питательными составами на желативновой ленточке. Скажу сразу вариант со схожестью и соотвественно результатом не впечатлил. Практически фиаско. Сорт, который сеялся традиционным способом (семена смешивались с песком) дал удовлетворительный результат, т.е из запланированный 4 рядов длиной 5 м получился в итоге 1 ряд и ококло 2-х ведер морковки. Арбузы. Арбузы созрели на удивление быстро и дали не плохой результат – полтора мешка арбузов не плохих вкусовых характерстик. До херсонских несколько не дотягивают но вполне съедобны. Дыни. Экперимент выдался неудачным. Мелкие. Многие плоды повреждены гнилью. Рано засохли побеги. Вкусовые качества средние. Картошка. Урожайность получилась где-то 1:5. Т.е из двух рядов получился мешок картошки. Т.к. изначально картошку садить не планировал, а ввиду имеющегося обработанного грунта под 2 рядка и инициативы соседа, експромтом за пол-часа блосили в землю три сорта(даже не могу назвать какие) имеющиеся в наличии у соседа. Хотелось бы сказать о самой большой и не восполнимой потере ушедшего года - это скоропостижной смерти соседа Василия Васильевича, добрейшей души человека, помошника и сопереживателя по всем моим усилиям на участке. Царство ему небесное и земля пухом. Т.к. работы по строительству носили периодический характер (в основном по выходным), то именно сосед не дал съесть колорадским жукам высаженную картошку делая обработку вместе со своей. Считаю результат по картошке удачным и при применении прогрессивных подходов к выбору сортов и агроприемам в будущем будет хороший результат. Огурцы. Были посажены в июне месяце. Требуют постоянного полива. Не смотря на жесткие условия удалось собрать около ведра огурцов из 6 лунок посадки по два растения в каждую. Помидоры «Черри». Очень не прихотливое растение. Саженцы были посажены в очень спешном режиме Посажено в очень спешном режиме с расчетом на «авось что-то получится». В результате десяток кустов разраслись и дали обильный урожай. Плоды собирали до поздней осени. Кукуруза. Высаживалась поздно с надеждой на то, что вырастет до сентября месяца. Дети любят вареную кукурузу. В результате 24 августа были сорваны первые початкит и успешно осуществлена их дегустация. Не смотря на семена из одного пакета и относительно одинаковые условия произрастания, растения получились очень разными по степени развития. Тем не менее эксперимент считаю удачным. Такие вот успехи. Из работ, которые были осуществлены осенью, можно отметить: -Были высажены 3 сливы венгерки (посадочный материал не сортовой) выкопан из побегов имеющихся в большом количестве взрослых деревьев у родителей. -Высажен грецкий орех. Достаточно рискованная посадка с точки зрения шансов на выживание, на мой взгляд получилась пересадка т.к. саженец достаточно большой (около 3 м ). Время покажет. - Начато облагораживание еще одного куска земли – перекопана и высажены на ней 20 кустов малины и 20 кустов клубники (тоже их ресурсов родителей). - Высажено 3 куста винограда, 4 куста смородины и 2 крыжовника из посадочного материала родителей. Короче говоря, потихоньку сад и огород разрастается, что говорит о том, что скучать не придется. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 9 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2014 Вашему вниманию иллюстрации к предыдущему сообщению. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 9 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2014 А груши уже успели вырасти или соседские? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 10 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2014 А груши уже успели вырасти или соседские? Николай Васильевич, здравствуйте! Груши из дерева произростающей на моем участке. Дерево старое, с многими сухии ветками. Весной планирую предпринять попытку его омоложения путем соотвествующей обрезки. Возможно, у Вас есть опыт подобной процедуры. Буду очень признателен, если поможете советом. Кроме этого дерева на участке, из взрослых деревьев, есть еще несколько старых, но крупных вишен. С ними тоже позже предстоить что-то делать. Спасибо. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 10 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2014 Дерево старое, с многими сухии ветками. Весной планирую предпринять попытку его омоложения путем соотвествующей обрезки. Возможно, у Вас есть опыт подобной процедуры. Буду очень признателен, если поможете советом. К сожалению, у меня пока нет старых деревьев, требующих омоложения и, соответственно, нет практического опыта. Но в Сети много тематических сайтов по обрезке, Вот, например, один из них - кратко, с картинками, описано что резать и для чего: kagol.chat.ru/garden/plodgard/frtgard/obrezka.htm 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stepx Опубліковано: 8 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2014 Интересно пишите, нравится Ваш подход. Удачи! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 10 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 травня 2014 (змінено) Хоть, в связи с тем, что происходит в стране, планировать что-либо превращается в очень не благодарное занятие, все же, без планирования в стройке никак. Тем боле, что не оптимисты стройку не начинают. Итак общие планы 2014 следующие: 1. Расширение площади окультуренной части участка под садом и огородом.щщщ 2. Продолжение работ по строительству банно-хозяйственного блока. Все работы подлежат детальному планированию(будет отражено отдельно). Ожидаемый результат - к концу строительного сезона 2014 первый раз попариться в новой бане. В процессе подготовки бани к эксплуатации сделать: - Подключение к водоснабжению сдания с обустройством приямка; - перенести узел учета электроэнергии на сдание банно-хозяйственного блока с обустройством крепления кабеля на коньке здания. 3. Закончить сооружение забора по периметру участка (без фасадной части). Сооружение разделительной стенки разделяющей два уровня участка. 4. Окончательно определиться с конструкцией и расположением септика. Сооружение септика. 5. Закладка фундамента под будущий дом. 6. Планировка грунта на участке Вот такие вот скромные планы. Надеемся с божьей помощью удастся воплотить их в жизнь. Змінено 10 травня 2014 користувачем VIP13 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 10 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 травня 2014 В этом вопросе решено сделать: - Закончить запланированную ранее высадку деревьев на подготовленные места. - Увеличить часть участка выделенного под картофель. - Расширить список выращиваемых овощей с окультуриванием под них почвы. В результате за март – апрель 2014: - Высажено 11 деревьев – 4 яблони, 3 груши, 1 абрикос и 3 ореха низкорослых скороплодных. - посажено 270 кустов картошки (по некоторому подобию голландской технологии) - посажено 5 кустов ремонтантной малины. - посажено 5 кустов винограда различных сортов. Кроме этого принялись все кусты малины, смородины, крыжевника и клбуники посаженные осенью. Из овощей кроме сохранения культур выращиваемых в 2013 году список расширился на лук, горох, кабаок. Короче говоря, в перерывах между подвигами на поприще строительства скучать не придется. Некоторые иллюстрации на фото. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mancur Опубліковано: 12 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2014 В этом вопросе решено сделать: - Закончить запланированную ранее высадку деревьев на подготовленные места. - Увеличить часть участка выделенного под картофель. - Расширить список выращиваемых овощей с окультуриванием под них почвы. В результате за март – апрель 2014: - Высажено 11 деревьев – 4 яблони, 3 груши, 1 абрикос и 3 ореха низкорослых скороплодных. - посажено 270 кустов картошки (по некоторому подобию голландской технологии) - посажено 5 кустов ремонтантной малины. - посажено 5 кустов винограда различных сортов. Кроме этого принялись все кусты малины, смородины, крыжевника и клбуники посаженные осенью. Из овощей кроме сохранения культур выращиваемых в 2013 году список расширился на лук, горох, кабаок. Короче говоря, в перерывах между подвигами на поприще строительства скучать не придется. Некоторые иллюстрации на фото. :good: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 12 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 12 травня 2014 В качестве разминки перед началом строительных работ, были изготовлены металлические ворота для мастерской. Для изготовления использовалась прямоугольная труба 20Х40 и листовое железо 1,5 мм. Расчетное расстояние по периметру и между створками бралось 5 мм. В последствии планируется наружную часть обшить вагонкой, а внутреннюю ОСБ или другим подходящим материалом с предварительным утеплением пенопластом 40мм. Также в открывающуюся створку были врезаны 2 замка (один под ключ «бабочку», второй под замок с ручкой). Сварочные работы выполнялись соседом, разметка и решения по конструкции мои. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 13 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2014 День солидарности всех трудящихся отмечали, как и полагается, ударным трудом. Ну конечно же, не обошлось и без традиционного на первомайские праздники пикничка с шашлыком. Пожалуй, 1 мая можно считать началом строительных работ 2014 года. За март-апрель была осуществлена подготовка в виде закупки различных строительных материалов. Кое что удалось купить еще по старым ценам до подоражания. С 1 по 3 мая выполнено: - Кладка двух внутренних фронтонных стенок на мансардном этаже; - Монтаж воздуховода для подачи воздуха к топке печи; - Установлены входные двери и двери на чердачное помещение; - Подсыпка грунтом пола в комнате отдыха и парной; - Подсыпка крупным щебнем пола помещения комнаты отдыха и парной по расчетному уровню. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 14 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 Погода несколько помешала полноценно использовать время для продвижения по стройке. Все же, было сделано: - Бетонирование чернового пола комнаты отдыха. Был размечен «горизонт» с помощью лазерного уровня и по разметке натянута леска. Выравнивание бетона осуществлялось без маяков, по натянутой леске. - Бетонирование чернового пола в парной с монтажем сливного трапа. При этом предусмотрена труба для отвода конденсата из вентканалов(будут гильзоваться пластиковими трубами). - Планирование грунта под лестничной площадкой в подвале. Оказалось, что грунта немного многовато, потому пришлось поднимать на уровень первого этажа более 1 м3 грунта.Подьем осуществлялся простым дедовским методом – веревка с карабином+ведро. - Засыпка щебнем чернового пола лестничной площадки подвала. Предварительно устроена простая гидроизоляция с помощью плотного целофана(обрезки с упаковки паллет керамоблоков).Щебень опускался с помощью той же веревки с ведром. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 19 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2014 В связи с достаточной растянутостью процесса стройки во времени, будет не лишним напомнить, что сооружается на данном этапе банно-хозяйственный блок. Т.е. основное предназначение строения в полноценной бане. За зимний период более детально попытался изучить то, какую баню с точки зрения функционального назначения, хотелось бы видеть. В итоге пришел к убеждению в том, что баня без купели – не баня. Поэтому созрело решение – купели быть. В связи с тем, что это решение пришло после сооружения кровли, то часть возможных вариантов автоматически отпало. Т.о. пришел к бетонной купели. Т.к. под зданием находится подвал, то заглубленный вариант купели отпадает. На сегодня идеи следующие: - Купель размещается в моечной. Внутренний размер 1мХ1,1 м глубина1,20 м. - Толщина стенок 13 см. - Стены соприкасающиеся с купелью и дно гидроизолируются Гидрозитом, затем оклеиваются ЭППС 30мм, затем обрабатываются обмазочной битумно-каучуковой изоляцией + целлофан. - Далее планируется установить армоконструкцию в виде решеток из арматуры d10 с ячейкой 20см. Устанавливается опалубка на основе OSB 12 мм усиленной доской 30мм шириной 100мм. - Щиты опалубки защищаются целлофаном. - Заливается чаша купели. При замесе бетона используется присадка уменьшающая водопроницаемость бетона. Просьба критиковать. Буду рад любому мнению. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 20 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2014 А баня будет как-то постоянно отапливаться? Если нет, надо предусмотреть возможность слива воды из всх трубопроводов. Купель в плохоотапливаемом помещении повысит влажность, еще когда будете в холода топить саму баню, будет конденсат. В самой купели нужен слив, чтобы было ее удобно помыть. Можно поставить деревянную овальную бочку-купель вместо бетона. Спасибо за неравнодушие. На текущем этапе баня планируется использоваться в дачном режиме. Зимой "+" будет поддерживаться с помощью электроподогрева. С влажностью будем бороться эффективной вентиляцией и закрыванием глади купели в неиспользуемое время. По поводу слива есть пока два варианта: Вариант 1. Слив осуществлять с помощью дренажного насоса; Вариант 2. Организовывать слив в специально предусмотренный для этого дренажный колодец. В любом случае, при заливке чаши купели предусмотреть сливное отверстие с вывбодом через подвальное помещение думаю будет не лишним. Также для поддержания чистоты воды планирую использовать простой фильтр для каркасных бассейнов. По поводу деревяной купели. Не в ее пользу мне показались: -размеры с точки зрения трнасопртровки и устновки и с точки зрения объема воды -некоторая хлопотность с поддержанием рабочего состония. -стоимость сооружения бетонной будет, как минимум, в 2 раза ниже чем покупка деревянной. Бетонная мне показалась более долговечной и основательной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VIP13 Опубліковано: 20 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2014 Я когда-то тоже ввязался в похожую авантюру с баней в режиме "дача". Каменка дровяная. Эксплуатруется с марта по ноябрь. В остальное время сливаем воду с труб и надуваем ими щеки. На сегодня имею похоже порванную где-то в стене или под полом морозом ПП трубу, станция срабатывает часто. Летом в жару не пользуемся, в основном часто топим осенью. Если на улице в конце октября уже такая погода, что ночью мороз, то при протопке на стенах появляется обильный конденсат... Зимой пару раз топили, прикольно когда снег. Но время протопки до комфортного микроклимата по температуре и влажности, с обычных 1,5 часа возрастает до 4-х 5 -ти ... Некоторые опасения по поводу подобных неприятных моментов существуют. Дабы снять опасения, успокаиваю себя тем, что буду обшивать стены изнутри вагонкой с утеплением пенопластом, а также тем, что керамоблок все-таки боле теплый материал и поэтому описанных явлений удастся максимально избежать. Но то,что тратить денежку на обогрев воздуха в неэсплуатируемом режиме придется - это уже понятно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
