Металлические двутавровые балки как стропила
mirovlad
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста. Собираемся строить себе жилье в одной тропической республике. За основу будут использоваться три морских контейнера, накрыть их и расположенное между ними пространство хотелось бы одним сплошным перекрытием. Из вложенных файлов, думаю, Вам будет понятно, о чем я говорю. Так вот, не подскажите, какой размер двутавра нужно использовать? Нагрузка на стропилы будет минимальна, только материал, которым будет крыта крыша. И ещё, количество стропил, какое при таком варианте, должно быть между ними расстояние? Дерево не рассматриваем т. к. там термиты (съедят всё).
Даже затрудняюсь что-либо посоветовать.
В интернете за малую денежку можно скачать он-лайн-калькуляторы для расчета сечения стальных балок перекрытия.
Ключевые слова для поискового запроса: "расчет металлической балки".
Для более полного расчета нужно иметь информацию о полной массе всей кровли, включая термоизолирующий "пирог" кровли и возможную ветровую нагрузку на неё (из Вашего сообщения я понял, что снеговую нагрузку на кровлю учитывать не нужно).
В качестве примера расчета двутавровой балки могу порекомендовать безплатную ссылку: dwg.ru/dnl/2695
Но опасаюсь, что если Вы не имеете инженерного образования и не обладаете знаниями сопромата, Вам будет сложно разобраться, какое сечение двутавровых балок и с каким шагом между ними нужно выбрать.
Предлагаю Вам дать более подробную информацию:
- планируемый материал для гидроизоляции кровли (металлический профнастил, черепица, и пр.);
- планируемый материал для термоизоляции кровли;
- прочие материалы кровли (обрешетка, декоративная подшивка и т.п.).
... если Вы не имеете инженерного образования и не обладаете знаниями сопромата
Да, увы, не имею, не обладаю...
Оцинкованное железо
Рассматриваем варианты, пока додумались только до подложки на которую кладут ламинат. Может Вы чего посоветуете?
обрешетка тоже из металла будет, подшиваться не будет ничем.
У нас тут нет термитов и лишних денег, поэтому мы считаем примерно так constructorsoft.ucoz.ru/load/stropila_101/1-1-0-6.
А в Вашем случае, я бы искал расчет сечения металлической двутавровой балки при известной дождевой и ветровой нагрузке в Ваших условиях, или (если нет денег) делал как Все вокруг.
Предполагаю, что в Вашем случае будет достаточно использовать для стропил стальные двутавровые балки №10 (ГОСТ 8239-89 с уклоном внутренних граней полок) с шагом между ними в 1600-2000 мм и поперечными лагами обрешетки из швеллера 50 мм, с шагом в 600-700 мм. С покрытием сверху профилированным стальным оцинкованным листом. Прикрепляемым к швеллеру отрывными оцинкованными заклёпками.
Такая кровля по сути будет противостоять только прогибу под собственным весом и её не сдует ураганом, если скорость ветра не превысит 45 метров в секунду. При условии, что прочности отрывных заклёпок будет достаточно.
Про насекомых я у вас и не интересовался
...и лишних денег...
А эту вот фразу, я так и не понял, зачем вы написали?
За ссылку и совет, большое спасибо.
А с чего вы взяли что у нас проблемы с деньгами или вы считаете что те, кто пытается строиться сам, должны обязательно испытывать финансовую нужду? Вокруг, как мне сказали, будут строения местных аборигенов крытые пальмовым листом. Такой вариант меня совсем не устраивает.
Я скорее специалист по натуральным деревянным материалам, поэтому давать свою рекомендацию с точки зрения дизайнера интерьера в Вашем случае не возьмусь.
Могу задать вопрос:
Термиты, которые проживают в районе Вашей будущей застройки, жрут полимеры?
И, если жрут, какие полимеры они хуже всего переваривают?
Не сочтите моё сообщение за стёб. Я на полном серьёзе спрашиваю.
С уважением, Nikofar.
Вроде, никто не замечал, за ними такого, да и интернет говорит, что основная их еда, целлюлоза. А там кто их знает, может в меню и присутствует деликатес в виде полимера.
