Крепление канализационных труб
vickov
Извините, может кто-то и спрашивал, но я в поиске не нашел.
Проложил трубы 110 мм в санузле. При общей длине около 4,5 метра есть 2 поворота под 45 градусов. Часть трубы идет вдоль цоколя внутри здания. Сейчас трубы просто собраны по размеру и "висят" в воздухе, конструкция держится за счет упора в гильзе фундамента, а с дугой стороны труба лежит в окне простенка с распорками из пенопласта.
Уклон, при измерении на разных участках трубы, составляет 2-2,5 градуса.
Если крепить трубу хомутами к цоколю, то можно и не угадать этот уклон.
Возник вопрос, возможно ли установить хомуты без дюбелей на трубу, а дюбеля вбить выше и, типа, подвесить трубы к вбитым дюбелям на проволоке или полосе? При этом, как мне кажется, проще отрегулировать нужный уклон.
Или, все-таки разметить цоколь, засверливать под дюбеля по центру трубы, закреплять на хомуты и потом засыпать песком?
Лучше выложить фото, чтоб не на пальцах.
Попробую без фото объяснить. Есть вариант прикрепить канализационные трубы 110 к стене цоколя с помощью стандартного хомута с дюбелем.
2 вариант - забить дюбеля выше трубы и, типа, "подвязать" её, чтобы висела на проволоке или чем-то другом с уклоном 2 градуса.
И после этого засыпать песком. Если не крепить, а подсыпать песок, то установленный уклон сбивается. Если бы каналья лежала на полу, то можно было бы монтажной пеной её закрепить в нужном положении с нужным уклоном. А у меня труба сейчас на расстоянии 10 см от уровня грунта. Эти 10 см и выше буду засыпать песком.
Не хотите дюбели, используйте это
www.adeli-m.org.ua/index.php/cat/c58_-strong-P--strong-erfolenta.html
О! Это то, что доктор прописал! Спасибо!
