Плитку на террасе и ступеньках у многих подрывает после зимы
ko3ak
многие рассказывают об этом.... какие основные ошибки?
и все-таки , какой материал в качестве облицовки зарекомендовал себя в этом плане лучше всего?
1. Плитка отрывается с клеем и милимметровым слоем стяжки.
Отрывает плитку влага, которая концентрируется под плиткой и зимой, превращаясь в лед разрушает верхний слой стяжки, на которой лежит плитка.
2. Плитка отрывается от клея. Выбран клей, который по фактическим характеристикам не выдерживает температурные перепады и не содержит достаточно полимеров в своем составе для прочного сцепления с плиткой.
Вчера у себя в беседки заметили такое , 2 плитки подорвало , теперь понятно почему
А что бы вы порекомендовли использовать из вашей химии, чтобы избежать п.1 и 2 ?
Была уже тема - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=102212
1. Стяжка должна быть не рыхлой. Помыть её водой под давлением или пройтись щеткой.
Гидроизоляцией по стяжке лучше не пренебрегать.
2. Грунт Юни-Праймер (ссылка устарела). Расход = 0,2 кг на 1 м кв.
3. Гидроизоляция Аквамат-Эластик (ссылка устарела)
Вид фасовки нужно брать оптимальный (7 или 35 кг), чтобы не было лишнего. Расход = 2 кг на 1 м кв.
На слой гидроизоляции можно класть плитку.
4. Клей для плитки может кто-то Вам порекомендует подешевле, но качественный (испытанный). Наш вот (ссылка устарела). Расход как у всех клеев.
5. В затирку можно добавить латексную добавку ДС-99 (ссылка устарела)
Учесть скидку 15% для СД.
Спасибо!
а эту использовать можно, осталось пол мешка после санузлов ?
(ссылка устарела)
да, клей дороговат..
У меня осталось несколько мешков (ссылка устарела), кто-то ее использовал для наружных работ ?
Спасибо!
(ссылка устарела)
Надеюсь пол мешка + пол канистры :)
У Флекса меньше способность "растягиваться" при перепадах температур.
Разве что понадеяться на наши мягкие зимы....
