Подскажите начинающему строителю
Вячеслав1
Купил старый дом и хочу его достроить ,при этом связать вместе с гаражом,гаража нет,только в проекте,будет ли грамотно отлить только часть фундамента и выгнать на нём нужную стену (всё сразу не тяну финансово)или все таки нужно лить его (фундамент)весь изначально. Какая должна быть толщина и глубина фундамента-промерзание около50-60 см,стена будет из целого ракушняка в один этаж,почва-около70 см чернозём потом глина, строительному делу только учусь так что может что не правильно указал,прошу прощения.
В разделе про бетон тем про пристройку вагон с тележкой, прошерстите, почитайте, потом вопросы будут более конкретные, а так все спрашивают одно и то же, кстати поэтому и ответов мало или нет.
Например здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=121379, здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=122155, www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=120289
Спасибо за ссылки ,прочитал всё,теперь вообще запутался,как поступить-как то не хочется чтобы пристройка отошла через пару лет,тем более под домом шахта (метров 800-900)и грунт хоть и не много но просаживается
Строите что-нибудь "лёгкое" -и дешевле и работы меньше.
Шахта это круто и если из-за неё действительно есть осадки грунта и провалы, то никакой фундамент не спасёт, ведь дом это песчинка в сравнении с шахтой.
Касательно пристройки, правильно сделанный фундамент имеет минимальные осадки и соответственно минимальные зазоры между домом и пристройкой.
Простите за назойливость но всё таки-вязать основной фундамент с новым или нет,по совету перечитал практически весь форум но единого мнения так и не услышал:( ,сегодня вообще предложили знакомые строители как вариант вплотную с старым фундаментом отлить новый и сделать в пол шлакоблока стену в месте стыковки ,по принципу как строят многоэтажки,вроде дом один но на самом деле стенки рядом но не соеденены,насколько разумное такое решение и как потом быть с крышей:-o
Вязать старый фундамент с новым нельзя, новый как не делай но чу-чуть подсядет и мнение форума тут ни кчему, это мнение строительной науки.
А пристройку как отдельную часть вполне можно, крышу надо как то стыковать, этот вопрос к кровельщикам.
