Basile Опубліковано: 2 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2009 Коллеги, Интересует сможет ли работать Т - образная схема в приложение. Смущает, что потоки обратки действуют в направлении друг друга. Как выход из ситации вижу следующие решения: 1) Регулировочные вентили на обратках коллеторов для "уравновешивания" потоков между 1-м и 2-ым этажами. 2) Обратный клапан перед котлом на обратке 1-го этажа. 3) Или не обращать внимания схема вполне рабочая. Обвязка до коллекторов планируется 32 труба ППР стаби. Мощность радиторов 1-го этажа ~ 5 квт Можность радиаторов 2-го этажа ~ 8 квт Разводка к радиаторам коллекторная лучевая Заранее спасибо за мнения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yuri_Ivanchenko Опубліковано: 2 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2009 Коллеги, Интересует сможет ли работать Т - образная схема в приложение. Смущает, что потоки обратки действуют в направлении друг друга. Как выход из ситации вижу следующие решения: 1) Регулировочные вентили на обратках коллеторов для "уравновешивания" потоков между 1-м и 2-ым этажами. 2) Обратный клапан перед котлом на обратке 1-го этажа. 3) Или не обращать внимания схема вполне рабочая. Обвязка до коллекторов планируется 32 труба ППР стаби. Мощность радиторов 1-го этажа ~ 5 квт Можность радиаторов 2-го этажа ~ 8 квт Разводка к радиаторам коллекторная лучевая Заранее спасибо за мнения. А может два насоса поставить, на каждый этаж? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Basile Опубліковано: 2 лютого 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2009 А может два насоса поставить, на каждый этаж? Этот вариант не сильно подходит все насосы есть в котле. В любом случае спасибо за кометсы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2009 Если длины первого и второго контура примерно одинаковы, то ничего не нужно. На все радиаторы (на обратки) поставьте радиаторные краны под шестигранник (40 грн. 1 шт.). При необходимости это даст возможность уровнять давление, как по этажам, так и между этажами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Basile Опубліковано: 3 лютого 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2009 Сергей 31 Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
