Устойчивость стены из газобетона
Zak
Добрый день.
Имеется проект дома из газобетона (2 этажа с плоской крышей) в котором я хочу заменить материал внутренней несущей стены с кирпича на газобетон. Толщина стены 250 мм. Почитав форум нашел мнения, что несущей способности при такой замене будет достаточно, а вот с устойчивостью могут возникнуть проблемы. Объясните, пожалуйста, почему может не хватить устойчивости?
Прошу сильно не пинать за такую самодеятельность, т.к. архитектор в ЧС и у меня есть серьезные сомнения относительно участия в разработке проекта конструктора.
Вид повреждения и дефекта, место расположения и характерные признаки обнаружения Вероятные причины возникновения и методы обнаружения Возможные последствия и меры по предупреждению дальнейшего развития или по устранению
Деформации стен
1 Искривление горизонтальных и вертикальных линий Неравномерные деформации грунтов основания. Возможно появление характерных трещин.
Метод выявления - обследование фундаментов и грунтов основания Снижение несущей способности, развитие трещин.
Предотвращение дальнейшей осадки грунтов, проведение ремонта стен, при необходимости - с усилением
2 Выпучивание стен Боковое давление грунта, различных материалов, размещенных навалом у стены; действие горизонтальных реакций распорных конструкций; увеличение эксцентриситетов вертикальных нагрузок; большая гибкость стены по высоте вследствие разрыва или отсутствия связей; смещение на опорах балок, прогонов, плит перекрытий или покрытий к краю стены; передача недопустимых силовых воздействий на кладку, не набравшую достаточную прочность; одностороннее оттаивание кладки, выполненной методом замораживания; температурные деформации.
Метод выявления - визуальный, поверочный расчет Снижение несущей способности стен, появление трещин.
Устранение горизонтальных нагрузок, восстановление связей, ремонт поврежденных участков стен с усилением, требуемым по расчету
3 Отклонение стен или их отдельных участков от вертикали Неравномерные деформации грунтов основания; недостаточность поперечных связей или их разрыв.
Метод выявления - визуальный, возможно появление характерных трещин, обследование фундаментов и грунтов основания Появление и развитие трещин в кладке, снижение несущей способности.
Устранение причин деформаций грунта и проведение ремонта стен с необходимым усилением
Т.е. не допускайте причин деформация потери устойчивости стен..... Достигается в основном качеством работ
Zak, если у вас большие сомнения относительно проекта, то могу посмотреть и дать оценку.
Zak, Доп. вопрос... Очевидно запроектирована монолитная плита 2 шт... так ли это...
Решение более чем правильное... В зависимости от типа перекрытия мааахонькие технологические решения "унеможливлять" потерю устойчивости даже при не ахти каком исполнении...
По проекту терива, в реальности планируется укладка плит на армопояс.
Часть плит опирается на балки из 16-го профиля. На втором этаже всё идентично.
Т.е. плиты планируются вдоль осей 1-2-3-4?
Да, примерно так.
В такой версии при ипользовании ГБ наверное стоит пересчитать точки 2Б и 2Г на предмет необходимости устройства колонн.
А вот поворот плит в осях 1-3 вдоль осей А-Б и Г-Е может убрать необходимость колонн и балок из 16 профиля в том числе ... снимет нагрузки с внутренних стен...
Уважаемый Zak!
Мне не ясны Ваши мотивы заменить материал внутренних стен с кирпича на газобетон.
Ведь кирпич это очень теплоёмкий материал и это гарантия что Ваш дом не остынет зимой в случае аварии с отоплением в несколько раз быстрее если применить газобетон.
Я думаю что это не оправданная экономия.
У меня из газобетона только наружные стены, а все внутренние из кирпича (за исключением двух перегородок 100мм из газобетона на мансарде).
Подумайте, не повторяйте чьих-то ошибок.
RODION2, Аргументов тому много.... но обобщу... Гомогенная система всегда работает лучше гетерогенной.... различная "работа" материалов в одних условиях приводит к взамным перемещениям... Ну а термомасса о которой вы говорите - бесконечно мала, да и покрыта отделочным материалом....
Уважаемый tansss!
Не убедили.
1. Наружные стены и внутренние находятся в разных температурных условиях и "работа" даже у однородных материалов различна и зависит от этих условий (ведь Вы это имели ввиду написав о взаимных перемещениях) .
2.Теплоаккумулятор который образуют внутренние стены из кирпича не бесконечно мал (и кстати интересно по сравнению с чем?). Да и покрытый отделочным материалом он только увеличивает свою теплоёмкость.
Кстати в критической ситуации когда по термометру Вы видите как падает температура в доме такой теплоаккумулятор за счастье, а Ваша предусмотрительность за подарок судьбы.
Это моё мнение и я на нём не настаиваю. Я хотел дать хороший совет из собственного опыта хозяину ветки. А уже его дело воспользоваться им или нет.
Между прочим - вполне правильный и здравый аргумент. Классическая массивная печь типа русской - это ли не пример? Протопленная вечером, она до позднего утра поддержит тепло в примыкающих помещениях. Я бы только еще добавил - полнотелый кирпич.
Q= C*(Tn-Tk)*m (кДж)
С - для ГБ 1,1
С - для кирпича 0,88
Тн - 22
Тк - 17
Обьём внутр стен 8м3
1кВт/ч = 1/3600 кДж
Qгб=4,8
Qкирп=15,6
Разница в 11кВт - 40мин работы котла 18кВт .... а много это или мало решать вам!
А я думаю так.
11 квт.
Всего 40мин работы 18квт котла, но это когда он работает. Всё правильно
Но! Котёл выключился! И если эти всего 11квт замедлят падение температуры при отключенном отоплении хоть на 0,2 градуса в час - то овчинка стоит выделки.
Ведь по большому счёту нас не интересует 11квт это много или мало, нас интересует чтобы температура в доме падала медленнее.
Т.е. либо эти 11квт всегда есть в запасе либо их нет. Я выбрал первое.
Не совсем! Даже совсем не так.
ГБ свое тепло запросто "не отдаст" - он имеет куда более низкую теплопроводность, поэтому, чтобы "забрать" у него его джоули, потребуется куда больше времени и бОльшая разность температур. Что на практике означает отсутствие поддержания тепла/холода - комната остыла, а внутри ГБ теплый. А нам с того - проку никакого.
Из ГБ ведь печки не кладут? А он, между прочим, достаточно теплостоек :)
Это аргументы НЕ инженерные.... В приведеной выше формуле учтены все свойства материалов...Может - не -может будет-не -будет... Есть такой параметр -время остывания конструкции ta, измеряемого в часах. ta рассчитывается по формуле: ta = Qs x R / 3 600, где
R — сопротивление теплопередаче, м2 x ˚С/Вт,
11кВт - не значит что тем-ра в ДОМЕ (во всем объёме)будет падать на 0,2 град/час...
Для ориентира -- это значит что у Вас выключился котёл на 40мин позже... и это ВСЁ! Чтоб было понятно и обратная ситуация ...Вам потом надо будет потратить столько же энергии на нагрев этой термомассы...
Друзья чудес не бывает.... ничто не берётся ниоткуда и не девается в никуда!!!
Добавлено через 3 минуты
Ещё одно .... применение разнородных материалов в стенах 90% приводит к повреждению отделки в местах стыковки....
Уважаемый Zak!
Основная мотивация: ширина фундаментной ленты под внутреннюю кирпичную стену на 10 см уже чем под внешнюю газобетонную, что на мой взгляд приведет к неравномерной нагрузке на грунт.
Что касается теплоемкости: у меня по всему дому будут ТП, они и обеспечат требуемую инерционность. + планируется резервная система на базе камина с разводкой воздуха. Ей так вообще для работы ничего не нужно, главное чтоб было кому дрова подбрасывать :)
Более того читал на форуме и отрицательные отзывы о кирпичной стене, что мол может она чего-то там и аккумулирует, но по ощущениям холодная, в то время как у ГБ стены находится гораздо комфортнее.
А разве моя фраза
говорит об этом?
Объясню.
замедление на 0.2 градуса это дельта со знаком минус к реальному падению температуры в доме за час.
А вот так проще - когда вы едите на машине и замедляете движение на 10 км\час то это не значит что вы будете ехать со скоростью 10 км\час т.к. скорость у Вас могла быть любой. Частный случай когда Вы ехали со скоростью 20км\час - вот тогда действительно Вы будете ехать со скоростью 10км\час
Уважаемый Zak!
Ваши мотивации я услышал - ТП хорошо, инерционность гуд.
Прошу простить за полемику в Вашей теме. Больше не буду.
