SergLviv Опубліковано: 26 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2013 Добрый день Господа. Нужен совет. Речь идет не о жилище, а о рабочем объекте. Планируем достроить возле уже стоящего здания пристройку (для офисных нужд). К сожалению мы очень ограниченны пространством. Итого имеем чистым кусочек земли 5,5м на 11,0 м. Хотим на нем поставить двухэтажное здание, наружный размер 5,0м на 10,5м. Место для отмостки останется за счет имеющихся декоративных дорожек и т.п. Так вот. Здание будет в два этажа. Перекрытие дерево. Крыша шифер или ондулин. На обоих этажах будут размещены кабинеты, где будут находиться (работать) люди. Возможности завести газ и сделать нормальное отопление нет. Поэтому первый этаж будут электр. ТП, а на втором какое-то электроотопление. Фундамент хотим заливать из бетономешалки, потому что нет возможности и места завозить отсев, цемент, бут и т.п. и колотить все это. Физически нет места для выгрузки всего этого. При этом денег выделенных на строительство очень мало, а построиться нужно как можно скорее, хотим «въехать» туда до конца года. Отсюда вопрос – из чего нам возводить стены? З.Ы. Ну и вообще может посоветуете чего-то еще на тему «как построить дешево и быстро»? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 26 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2013 Дешево и быстро = это из области фантастики! Возводите строения из ячеистого бетона и пользуйтесь потом на здоровье. Лучше раз вложиться,чем потом думу гадать! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 26 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2013 Подумайте над сборным модульным зданием. https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&hl=ru&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=uA1SUZ_nEISN4gSO14CwCA&sqi=2&ved=0CDwQsAQ&biw=1280&bih=905 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergASG Опубліковано: 27 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2013 Дешево врядли получится, хотя смотря с чем сравнивать. А быстро можно построить каркасное здание, каркас металл на столбчатом фундаменте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergLviv Опубліковано: 27 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2013 Дешево и быстро = это из области фантастики! Возводите строения из ячеистого бетона и пользуйтесь потом на здоровье. Лучше раз вложиться,чем потом думу гадать! Какой фундамент нужен для стен в два этажа из ячеистого бетона? И как его ложить? В один блок, или в половину? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
