балки перекрытия и кессоновый потолок
harassmenko
имеем дом 60х годов постройки - перекрытие - деревянные балки. На потолок набили дранку набросали глину. Я было, зашил потолок гк- но получилось очень низко, некрасиво. Хочу снять г.к, выдолбать дранку с глиной, чтобы обнажились балки перекрытия и оформить их как элемент кессонового потолка. Таким образом, плоскость потолка будет на уровне середины балок перекрытия.
Какие могут быть подводные камни?
Особых проблем быть не должно.
Скорее всего не получится сделать чётко симетричный рисунок потолка,- зависит от расположения балок. Может быть провисание балок,-учесть при разработке конструкции потолка.
Кстати, можно оставить балки как есть.
Они своей старостью очень выразительны. Чуток "облагородить" металическими щётками, качественно залаковать,-результат порадует.
Змінено користувачем dvatek
Нет, воск не стоит использовать.
Воск привлекает тактильностью, ощушением натурального дерева.
Потолок мацать руками не будут,-лучше
хороший лак. Визуально, лак смотрится лучше воска.
Да без разницы, главное не текурила.
Сложнее будет определится с типом;глянцевый, матовый, и тд.
Матовый однозначно. Что же это за старое дерево, которое блестит.:)
Я свои балки лаком не вскрывал. После браширования, просто заколорировал "Аквадекор-орех". Сосновые балки стали темнее, привлекательнее. Заодно био- и УФ-защита.
Змінено користувачем Seymur
