Венецианка. Как делать и где купить?
Слободарий
Хочу сделать на кухне стену на кухне венецианкой. Какие есть нюансы? Где купить Иркомовскую?
Нюансов много, но появляются они в процессе ;)
Основные можно понять и увидеть из видео-мастер-классов.
Например:
Особый нюанс с воском. В кухне его стоит нанести. Но это "точка не возврата". Если до воска можно что-то подправить, то после нанесения воска - уже нет. Только сошкурив воск. Так что убедитесь что Вас всё устраивает, и только потом воск.
А продаваться она должна в во многих строймаркетах farba-ircom.com.ua/buy/
А почему Иркомовскую хотите?
у Вurullki ( Юра ) спросите - думаю поможет инфой вам ...
А это пост к чему? Человек задал конкретный вопрос.
2Слободарий: мне как НЕ специалисту, который первый раз в жизни себе делал венецианку в нанесении больше понравился Sandal, но они жадные, дают скидку 5%, поэтому дальше все делал Эльфом.
Особый нюанс с воском. В кухне его стоит нанести. Но это "точка не возврата". А почему Иркомовскую хотите?
Спасибо за совет по воску. У меня будет спасательный парашют. Если не получится - то поверх обои. Иркомовская, надеюсь, доступная по цене.
По цене они все приблизительно 50 грн/кг.
А воск все равно придется сдирать - клею некуда будет впитаться.
И не вздумайте брать Иркомовский или Сандаловский воск - спортите все что нанесли.
Если будет "жгучее желание" именно по Иркомовскому или Сандаловскому воску - маякните дам на пробу.
Скажите больше. Чем плох?
Какой рекомендуете и где его можно купить?
Ну оно вообще не воск (в обычном понятии этого слова), а некая эмульсия (скорее всего акриловая), которая при нанесении сразу "створаживается". Т.е. берете на шпатель некую вязкую эмульсию и после нескольких движений у вас на шпателе остается "творог", который не втирается, не растирается, а просто разминается комками. При этом стена и шпатель покрыты какой-то пленкой (типа хреново нанесенный хреновый лак), которая "убивает" все что вы сделали до этого. Пробовал наносить меховой рукавицей - испортил и стену и рукавицу.
Если есть желание можете попробовать где-то в невидном месте (или куске ГК) и решите то-ли вы хотели увидеть в итоге.
Далее наносил эльфовский воск. Реально похож на воск, и результат очень порадовал. Другие воски не пробовал - ничего сказать не могу.
Сначала брал в Интезе, потом в самом Эльф-декоре. Все через форумчан.
Если по цене примерно одинаково - берите Эльф-Декоровскую :good:
По цене мне понравилась венецианка АКАДА, но она акриловая и не даёт глубины цвета, а воск для кухни мурано (эльф-декор) без вариантов.Эльф-декоровская венеция очень тонкослойная и при светлых тонах может давать легкое темнение поверхности, что для новичков может быть разочарованием.:)
Про воск понял. Какую венецианку порекомендуете, чтобы с первого раза получилось и было симпатично?
Что еще нужно в комплект? Подозреваю что какой-то пигмент.
...Эльф-декоровская венеция...
Юрий, я попробовал без Д-17, а просто ВЭ (в принципе как в ролике и говорится) - был приятно удивлен.
Добавлено через 6 минут
Не, она сама за пивом не бегает. Нужно хоть небольшой кусочек стены испортить чтобы приноровиться (не критично - потом можно исправить).
Я в бойлерной 2 раза стены переделывал (первый раз не понравилось мне, второй раз супруге, хотя сама цвет выбирала) когда закончу основной объем буду 3-й раз переделывать из-за сандаловского воска.
Правда от застройщика работающего самостоятельно....Удивлён Респект И Уважуха!
Я ссылку дал...
Грунт, для акриловой проканает обычный глубокопроникающий, краситель любой в Эпике посмотрите и воск, про воск уже писал.
Юрий, вы еще объясните про стеклохолст, клей и выготовку - все-таки ваш конек. Я у себя кое-чего упростил, иными словами нарушил технологию (что не есть правильно), результат покажет время.
Вот так, по крупицам, по ненароком оброненному слову мастера, глядишь и удастся выяснить что к чему:)
Вы, если не ошибаюсь, покрывали Венецию воском (Воск ИР-52) для фактурных покрытий?
У Иркома появился воск (Воск для венецианской штукатурки ИР-52 ВШ).
Отзывы о нем как бы неплохие.
А с чего вы решили, что я что то скрываю? Можно писать много, но понимание материала приходит с опытом. А для единого раза можно и рассказать.
Стеклохолст под венецианку клеится для армировки поверхности от микротрещин , которые на глянцевой поверхности венецианки "ой как хорошо видны":) Холст клеится на спецклей Бостик или ему подобный и потом поверхность выготавливается акриловой шпаклёвкой "под покраску".
Добавлено через 3 минуты
Та я даже представить не могу каким образом таким "воском" можно что то покрывать. Богдан показывал мне этоту субстанцию. При растирании между пальцами сворачивается в нерастираемые хлопья.
Вы о воске для венециии говорите , что сворачивается , или для Бриза ?
Я говорю о той хрени которую показывал мне Богдан. Давайте спросим у его , что было написано на баночке.
Богдан в теме (Варианты и идеи декоративной отделки интерьеров.) О воске написал следующее -
А вот воск иркомовский мне (как НЕ специалисту) для венецианки не понравился. Правда на нем и написано, что он для "Бриза". Начинаешь втирать, а он очень быстро впитывается и на шпателе остается некая пластичная масса (типа створаживается). И при этом очень быстро высыхает, так что не успеваешь нормально заполировать.
Кстати Сандаловский воск ведет себя примерно также (хотя на нем и написано, что для венецианки).
Может я чего не так делаю - не знаю.
Из выше сказанного можно сделать вывод, что материал (воск) он использовал не по назначению.
Воск ИР-52 – (Для защитной и декоративной отделки рельефных шпатлевок и штукатурок в интерьере)
Воск ИР-52 ВШ – (Используется для защитной и декоративной отделки венецианских штукатурок в интерьере).
Воск для декоративки это смесь пчелинного воска и мыла и каким бы ни был воск жидким для фактуры или густым для венеции им можно покрывать венецианку. У Спивера есть воск, так он густой как масло, в оригинале отличный воск для венеции, а развести водой- воск для фактуры.То что было у Богдана даже близко не стояло рядом. Я даже эльфовским декорваксом покрывал венецию и отлично полировал
О воске ( MURANO ) что можете сказать ?
Да, я пробовал именно воск для Бриза. Других Иркомовских восков на тот момент не было. Хоть в иркрмовском ролике по нанесению венецианки и присутствовал воск (простая мет. банка без опознавательных знаков, но с наклеенным логотипом Иркома), но по телефону производителя мне ответили, что у них нет воска для венецианки. Это было примерно 2 года назад.
За ИР-52 ВШ ничего не скажу - не пробовал. Я нашел то, что мне нравится и больше экспериментировать с воском не хочу.
Добавлено через 48 секунд
Вот именно это я себе и выбрал (спасибо Юрию).
