Фото заборов
Oleksii
А что это за отделка столбиков? бетон?
Или это не отделка, а сложено из пещаника (тяжело верится, много угловых камней, тяжело собрать)
Так точно, песчаник. Если заинтересовало, могу снять ближе
Оч заинтересовало. т.е. это столбики сложеные из песчаника???? Судя по угловым капням - это не облицовка. :0
Нет, это столбики облицованные песчаником. На углах столбиков песчаник стыкуется между собой, там есть шов.
отличная работа.
Планирую простые роспашные ворота с элементами ковки!
автоматику планируете?
повторюсь: зачетная работа.
Интересно, что за расствор на стыке камней (угловом). и и по цвету и по адгезии идеальный просто.
Мы собираемся весной ставить забор, пока делаем наброски. Материалы-квадрат, профильная труба, фигуры из листового металла, порезанные плазмой. С обратной стороны закроем тонированным сотовым поликарбонатом. Может кому-то будет интересно.
  • Лайк 10
Мне ещё о заборе рановато думать, выложу пока соседские
А что уложено между столбиками на 2ой и 3ей фото?
Понимаю, что звучит несколько нагловато... Но не могли бы вы поделиться вектором собачек и кошечек.
Очень интересная идея.
Вот может интересно. рисовал такое, но это надо на угол чего-то садить (дверь, рама)
Вектор великоват и тут не влазит. кому надо, стучите в ЛС, кину в мыло.
:beer:
На втором снимке песчаник, на последнем штукатурка "короед"
Могу, конечно, поделиться - я их сам за 30 мин поиска сказал в инете. Просто забить " кошка вектор" или "собака..". Просто как это все скомпоновать и как это будет выглядеть в натуре, самому интересно. Сначала попробую сделать несколько секций, посмотрим, что получится..
похвастаюсь и я. Значительно скромнее, чем предидущий, но и бюджет в разы меньше...
Деревянную часть делал сам, с тестем. В удовольствие... В местах стыков, будут вертикальные доски. Пинотекс...
Ворота сделать не успели....
и вид из со двора:
  • Лайк 27
Спасибо. А под ними кирпич, я правильно понимаю?
Красота.А на каком фундаменте стоит и какая толщина доски и название цвета.Спасибо
Фундамент, шириной 20см, толщина доски 30мм, цвет "красное дерево":)
А что с воротами планируете? Откатные/распашные? С автоматикой или без?
Откатные, с автоматикой:)
Если, конечно, будут вопросы (разводка кабелей, фундамент, закладные и т.д....) - пишите :)
Спасибо! Подготовительные работы (закладные, кабеля) уже сделаны!:)
Ну да, под отделкой стена в полкирпича
Хорошо сделано, но представляю чего это стоило...... (очень много тонкой работы). Мы с этого года начали делать камень в форме блоков , для него не требуется облицовка -http://iridian.com.ua/news/n48
Для облицовочного камня не требуется облицовка?
Спасибо, Кэп. :)
Сорри не удержался.
А по камню - это песчаник?
Спасибо, Кэп. :)
Сорри не удержался.
Да, именно!!! Мы делаем, такие кирпичики из песчаника, из которых строится забор. При правильной укладке и расшивке, действительно не требуется облицовка. Забор получается толщиной 8см , 10 см или 12 см. Смотря какой кирпичик закажете.
Спасибо, Кэп. :)
Сорри не удержался.
Колонны тоже строятся , из таких блоков.
