Interso Опубліковано: 6 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2013 Договорились))) думай как хочешь. Только изучи как происходит конвекция. А еще поищи каким типом теплопередачи передают тепло чугунные радиаторы. Неуж-то тоже конвекцией? Неимеет значения из чего сделан радиатор, имеет значение его конфигурация и температура этого радиатора. Необращай внимания на то что пишут в инете по этому поводу. Включай мозги и думай как на самом деле это происходит. Подсказка - если радиатор сделан( неважно из какого материала) с маленькой площадью соприкосновения с воздухом (пространством), то в этих условиях следует увеличить температуру его поверхности чтобы радиационное излучение могло покрыть недостаток в конвективной передачи тепла, а это должна быть температура очень высокая от 80*С и выше, что и было в совдеповские времена с чугунными-примитивными радиаторами. Вот такое совдеповское учение и отложило в тебе что такое чугунный радиатор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 6 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2013 Неимеет значения из чего сделан радиатор, имеет значение его конфигурация и температура этого радиатора. Необращай внимания на то что пишут в инете по этому поводу. Включай мозги и думай как на самом деле это происходит. Подсказка - если радиатор сделан( неважно из какого материала) с маленькой площадью соприкосновения с воздухом (пространством), то в этих условиях следует увеличить температуру его поверхности чтобы радиационное излучение могло покрыть недостаток в конвективной передачи тепла, а это должна быть температура очень высокая от 80*С и выше, что и было в совдеповские времена с чугунными-примитивными радиаторами. Вот такое совдеповское учение и отложило в тебе что такое чугунный радиатор. я привык изучать современные законы и источники, а они почему-то ничего общего не имеют с твоим учением из Совдепии:D Ты оперируешь этими понятиями вобще не имея элементарных познаний в физике и заметь, это не только я подметил End Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 9 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2013 Сегодня замерял температуру пола, всё в пределах нормы. Расход теплоносителя в ветках с длинной трубы 116м.п. d16мм нормальный, дельта температур 5*С. Датчик температуры выставил в положение по двум датчикам с ограничением температуры пола. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Маниша Опубліковано: 10 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2013 А я снова выставила 18* на термостате. Пол холодный, а в доме 20*. Радиаторы выключены. Ясно, что в такую погоду теплого пола не будет, или будет жарко. Расход теплоносителя в ветках с длинной трубы 116м.п. d16мм нормальный, дельта температур 5*С. Датчик температуры выставил в положение по двум датчикам с ограничением температуры пола. Красиво у Вас все сделано. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Маниша Опубліковано: 4 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2013 Я разобралась со своим отоплением. Живем в доме с июля. В сентябре включили котел на отопление, термостат поставили на 23 ночью и 24 градуса днем. Радиаторы были выключены и на 1-м и на 2-м этаже, работал только теплый пол. Действительно в доме была постоянная температура, очень комфортно. По мере холодания подключили радиаторы 2-го этажа. В ноябре дополнительно включили два радиатора на 1-м этаже, там где нет ТП. Теплый пол меняет температуру: от приятно теплого, до прохладного (не холодного). Температура на 1-м этаже 23-24, а на 2-м этаже 22-23 градуса. В общем и целом очень комфортно получилось. Зря так волновалась. Думаю, что методом научного тыка я нашла подход к своему отоплению. Расход газа приятно удивляет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanekk Опубліковано: 5 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2013 Аналогичная ситуация у меня, ТП на 1этаже + радиаторы, 2 этаж радиаторы. Терморегулятор стоит на 2 этаже. Когда холодно все работает на ура, в межсезонье отключал комнатный и ТП был теплый. Неудобно что на 1 этаже температура на 1 градус больше чем на втором, + ощущение на ТП всегда кажется теплее. Все кто приходят говорят что жарко...хотя в комнате 21-22 максимум. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 5 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2013 Снизь подачу на радиаторы 1 этажа. При наличии ТП комфортная температура по ощущениям ниже на пару градусов в помещении чем без него ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Маниша Опубліковано: 5 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2013 Аналогичная ситуация у меня, ТП на 1этаже + радиаторы, 2 этаж радиаторы. Терморегулятор стоит на 2 этаже. У меня терморегулятор на 1-м этаже в гостиной, на высоте 1,4м от пола. И не жарко, а очень комфортно (и главное кожа не сохнет как в квартире) при 24 градусах, может потому, что вода для ТП нагревается не выше 35 градусов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 5 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2013 на высоте 1,4м от пола. правильная высота расположения... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanekk Опубліковано: 6 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2013 Снизь подачу на радиаторы 1 этажа. При наличии ТП комфортная температура по ощущениям ниже на пару градусов в помещении чем без него ... На 1 этаже радиаторы выключены. ТП достаточно пока. У меня перекрытие 2 этажа утеплено 100мм ваты, и стены 100мм пенопласт. Может доутеплить потолок еще +100 ваты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 6 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2013 Может доутеплить потолок еще +100 ваты? И "накинуть" ещё 50 мм (последний СНип 250мм) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Маниша Опубліковано: 6 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2013 И "накинуть" ещё 50 мм (последний СНип 250мм) мы утепляли потолок 250мм минваты. Все кто приходят говорят что жарко...хотя в комнате 21-22 максимум. А попробуйте уменьшить температуру теплого пола. От него перестанет идти жар, а будет легкое приятное тепло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
panchmp Опубліковано: 6 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2013 И "накинуть" ещё 50 мм (последний СНип 250мм) приведите пожалуйста ссылку я не придираюсь, а хочу разобраться для себя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ricardo Опубліковано: 24 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2017 (змінено) У мене цього року схожа ситуація з ТП, після того, як замість атмосферника повісив конденсаційний котел. Тому в жовтні, допоки було більш-менш тепло, ТП не вмикав. В листопаді ситуація наступна: ТП - перший поверх, підключена через вузол підмішування з термоголовкою (на зворотній трубі після гребінки) і батареї на другому поверсі. Зовнішній датчик і кімнатний радіо термостат (давач в вітальні). З початку листопада котел працює не вимикаючись (для цього термостат у вітальні виставлений на 20.5 град), в решті приміщень температура регулюється батареями і знаходиться в межах 18 град (кімната над гаражем) до 21 град (спальні), у регулюючій кімнаті - вітальні маю 19.1-19.5. Єдиний мінус (а може плюс ?) те, що котел працює постійно, я звик, що атмосферник вмикався на півтори-дві хвилини, вимикався і далі чотири-сім хвилин стояв. Змінено 24 листопада 2017 користувачем ricardo Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 24 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2017 Ідеальна робота котла - коли він не вимикається. Тоді найменша витрата енергії. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 24 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2017 Лише варто наголосити, що це твердження справедливе для конденсаційного котла! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 24 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2017 Небольшое замечание. В межсезонье даже для конденсационного это не самый экономный режим. Маленькая дельта подача/обратка и ниже КПД... В любом случае лучше чем обычный котел. У себя принудительно в межсезонье перевел в режим тактования - расход снизился... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 24 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2017 Небольшое замечание. В межсезонье даже для конденсационного это не самый экономный режим. ...... Уверены в написанном? Моя мнение диаметрально противоположное - именно в режиме межсезонья конденсационник наиболее оптимален. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 24 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2017 Korni, +1 Leader9, попробуйте вивчити інструкцію котла ;) Особливо останні сторінки, де ТТХ виробником розписані. Чи почнемо старої пісні що там тупо маркетинг і писано зі стелі? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 24 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2017 Та Leader9 у курсі... може трохи неуважний був. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 24 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2017 Korni, +1 Leader9, попробуйте вивчити інструкцію котла ;) Особливо останні сторінки, де ТТХ виробником розписані. Чи почнемо старої пісні що там тупо маркетинг і писано зі стелі? Спасибо за комплимент,но только после вас.... Я проходил не по инструкции, а по суточному потреблению своего котла. Поясню еще раз. В установившемся режиме, при нынешней температуре на улице, котел дает на подачу 40 град, на обратку у него 38. В мануале у него написано что максимальное КПД при 30% нагрузки и режим 50/30 град. Перевод в тактование как раз позволил увеличить дельту теплоносителя (выше КПД) при работе котла. Выигрыш небольшой, но пару кубов газа при суточном потреблении 9 кубов получилось... Горячая вода - бойлер комбик, котел контролирует температуру воды утром и вечером. ...Надеюсь в следующем году таки смогу утеплить дом, великоваты потери.... Саша Корни очень многому меня научил и подскал, спасибо! Кстати, таки доставил плату управления реле в котел и насос теплого пола включается при включении котла... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 24 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2017 ...Я проходил не по инструкции, а по суточному потреблению своего котла.... Это просто единичный опыт и необязательно, что учтены все факторы. Некоторые из них могли быть просто неправильно интерпретированы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 24 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2017 Это просто единичный опыт и необязательно, что учтены все факторы. Некоторые из них могли быть просто неправильно интерпретированы. Думаю это "издержки" когда мощность котла существенно превышает потребление. Например. Потребление 2 кВт/ч, а котел может 3 кВт/ч. То есть минимальное потребление котла в постоянном режиме (24х3)/9=8 куб газа. Ну и КПД не далеко ушло... В режиме тактования у меня в сутки притаких условиях потребляло 4-6 кубов... Вроде и мелочь.... Тем более я не пытаюсь развить из этого теорию, а всего-лишь искал экономный режим работы... Когда "за бортом" -15 - 20 мороза котел в конденсационном режиме работает, подача поднимается до (примерно) 55-60, дельта 15-20 градусов.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 24 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2017 Думаю это "издержки" когда мощность котла существенно превышает потребление..... Да, это наиболее частая причина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ricardo Опубліковано: 11 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2017 Ідеальна робота котла - коли він не вимикається. Тоді найменша витрата енергії. Зате витрата газу в моєму варіанті (див. повідомлення #214 вище в цій темі) - більше, ніж коли котел тактує. Статистика за останні 40 днів (також в порівнянні з попередніми трьома роками) показала, що при цілодобовій роботі котла (через підключену ТП) витрата більша на 2-2.5 куб.м./добу і інколи більша, ніж зі старим атмосферним котлом без модуляції. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
