gnom_slava Опубліковано: 20 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2013 Только, я смотрю, в Днепре не везде есть 60*30*3, в основном 60*30*2. если вам это видно, то их неправильно сделали а если серьёзно, то на створку 2х2 с зашивкой профнастилом двойки вполне достаточно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 Вот у меня такая-же картина. Хочу сделать сам. мне просто интересно заняться сваркой. Помогать будет кум (не опытный сварщик, но с опытом сварки :D ). Столбики 100х100х4 ворота распашные. каркас 50х25х2. Будут обшиватся доской (сухая сосна 2см). Вот такую конструкцию думаю делать: Думаю вот. Укосины дать на растяжение (тогда нагрузка на сварные швы), либо на сжатие (тогда на саму укосину, но не думаю, что ее выгнет. планирую на земле сварить все (петли думаю делать несъемные вниз/вверх). опустить в опалубку. скрутить в плоскость (три столба, ворота, калитка) с выставлением зазоров по 10мм(?? хватит). обвязать арматурой в опалубке. Залить бетоном. Если посоветуете/подправите, что-то по конструкции/технологии буду признателен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 для дерева 50х25х2 - мало категорически мало берите 60х40х3, причем 60-ю - в горизонтали. внутренние - 40х20, тогда отлично впишется доска 20-ка, не будет выступать за пределы внешнего каркаса. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnom_slava Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 планирую на земле сварить все (петли думаю делать несъемные вниз/ввниз) Если посоветуете/подправите, что-то по конструкции/технологии буду признателен. Посоветую петли либ делать съемными, либо предусмотреть отверстия под масленки (первое на мой взгляд предпочтительнее. если все так параноя, то лучше над петлями приварить ограничитель, который в случае чего намного проще срезать, чем петлю). Иначе через пару лет рискуете открывать ворота только в паре с кумом, а то еще и куму запряжете 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VOROTOK Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 Думаю вот. Укосины дать на растяжение (тогда нагрузка на сварные швы), либо на сжатие (тогда на саму укосину, но не думаю, что ее выгнет. Лучше на растяжение. планирую на земле сварить все Сделайте временный стол в уровне, будет меньше вертолетов. По трубе и петлям Вам дали нормальные советы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 для дерева 50х25х2 - мало категорически мало берите 60х40х3, причем 60-ю - в горизонтали. внутренние - 40х20, тогда отлично впишется доска 20-ка, не будет выступать за пределы внешнего каркаса. хмм. спасибо за совет. 50х25 взял из опыта Тани5. у нее секции такиеже вроде пока висит на три петли. Думаете может провиснуть? если все так параноя, то лучше над петлями приварить ограничитель Спасибо за совет. дельно. Сделайте временный стол в уровне, будет меньше вертолетов. планирую вкопать доски торцом в горизонт. на земле. на них варить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 S_Lava, я бы тех гуру воротных дел, которые на проемы от 4 метров рекомендуют ставить 50х25, да со стеночкой в 2 мм, вешал бы за... за... за... за палец на высоком дубе. чтоб это дерево названием своим напоминало их личностную характеристику. из 50х50х2 отктаные провисали, но там, правда, зашивка была с 2 сторон сплошным порядком, без щелей. Потом человек, начитавшись таких рекомендаций, сделает себе ворота, они лопнут со временем, или провиснут, и будет такой человек думать, что он виноват и что-то сделал не так. Вгоняя тем самым ЧСД ниже реального уровня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VOROTOK Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 на три петли Хватит двух петель. Через три точки тяжело провести прямую. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 S_Lava, я бы тех гуру воротных дел, которые на проемы от 4 метров рекомендуют ставить 50х25, да со стеночкой в 2 мм, вешал бы за... за... за... за палец на высоком дубе. чтоб это дерево названием своим напоминало их личностную характеристику неее. мне таня ничего не советовала. я сам у нее слямзил. Мне понравилось. Аккуратно негромоздко. Пока висит красиво-ровно. как оно со временем себя поведет - поглядим. Но к совету прислушаюсь. наверное что-то большее возьму чем 50х25х2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 S_Lava, как зашивать будете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VOROTOK Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 Вот такую конструкцию думаю делать... Если дадите почту, сброшу чертежик. Вопрос автоматики будет или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 23 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2013 Если дадите почту, сброшу чертежик. Вопрос автоматики будет или нет? [мой ник]@ukr.net Автоматики не будет. Добавлено через 1 минуту S_Lava, как зашивать будете? теперь в раздумьях. раньше точно знал как (при тонкой трубе 50х25) теперь вот думаю. наверное буду внурь вваривать уголок и к нему горизонтально крепить доску фигурно-резаную в стык. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 24 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2013 Лучше на растяжение. так как буду зашивать доской. укосину буду пришивать к доскам, что еще добавит ей жосткости. так что буду делать на сжатие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 24 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2013 я про способ зашивки спрашивал. одна или две стороны, вертикаль или горизонталь, шахматкой, ёлочкой и т.п. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 24 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2013 я про способ зашивки спрашивал. одна или две стороны, вертикаль или горизонталь, шахматкой, ёлочкой и т.п. будет скорее всего так: рама основная створки ворот 60х40х2 диагональ (укосина) на сжатие 40х20х2 по вертикали внутрь уголок 20х20х3 и обшивать доской 20кой внурти каркаса по горизонтали. крутить буду к уголку (концы) и середину к укосине. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 24 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2013 не берите 2 мм полку возьмите 3 разница - копейки а запас карман не тянет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 25 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2013 не берите 2 мм полку возьмите 3 разница - копейки а запас карман не тянет А есть уголок 20х30? я бы с удовольствием. А 30х30 у меня будет выступать на сантиметр доска. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 26 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2013 S_Lava, я про каркасную трубу 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 5 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2013 Если дадите почту, сброшу чертежик. Вопрос автоматики будет или нет? спасибо за чертеж. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alfa77 Опубліковано: 11 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 Привет всем! Поделитесь своими соображениями по следующему поводу. Дано : 1. Ширина проезда 4.2 м 2. Тип ворот - распашные 3. Ширина створки ворот 2м 4. Автоматика планируется 5. Высота 2м 6. Открываются внутрь Вопрос: 1. Как расположить калитку, чтобы сохранить возможность установки автоматики? 2. какая ширина, к какому краю створки (столб-притвор) ? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras 1771 Опубліковано: 11 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2013 1. Ширина проезда 4.2 м 2. Тип ворот - распашные 3. Ширина створки ворот 2м Спасибо! Не понятно куда делось 200 мм??? Зазор между створками? Добавлено через 1 минуту 1. Как расположить калитку, чтобы сохранить возможность установки автоматики? 2. какая ширина, к какому краю створки (столб-притвор) ? Спасибо! Ответ на вопрос находится в плоскости выбора производителя автоматики. У Вас есть определенные пожелания или предложить два-три варианта на наш выбор? Добавлено через 43 секунды И еще: какой зашив полотна ворот планируется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VOROTOK Опубліковано: 12 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2013 alfa77, Какой размер столбов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras 1771 Опубліковано: 12 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2013 alfa77, Какой размер столбов? я так понимаю , столбов еще нет, поэтому клиент и спрашивает размер. Но у разных приводов разные размеры, занимаемые ими. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VOROTOK Опубліковано: 12 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2013 alfa77, тогда с какого материала будут столбы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 12 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2013 на ворота двухметровые со встроенной калиткой оносительно гармонично станет линейный привод. крепление в самом верху, к верхней каркасной трубе. поэтому, для жесткости, я бы рекомендовал еще и электрозамок каме, к нижней каркасной трубе. т.к. распашная автоматка бывает только каме (came), а всякие найсы/профессионалы (они же байшенги) и проч. - это от лукавого. значит и электрозамок также надо брать этой фирмы. тогде у нехороших людей не получится отогнуть створку ворот снизу. алгоритм прост - вы жмете кнопку пульта, дается команда на разблокирову замка и открытие ворот. при закрытии замок сам блокируется. если пропало электричество - замок открывается ригельным ключом, привода - разблокируются. теперь касаемо требований. я их вижу такими - внешний каркас из квадрата 50х50х3, верхняя каркасная труба для обрамления калитки - минимум 50х25, но лучше тоже 50х50. потом надо будет поколдовать с креплением автоматики. по поводу размещения створок на столбах. наиболе оптимальным вариантом для размещения створки является внутренний угол столба. от, который общий для проема и двора. и еще - автоматику снаружи будет видно. ниже фотки. там же есть и замок. не сильно обращайте внимание на мавзолей вокруг замка - там еще поднматься асфальт должен был. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
