chaplin111 Опубліковано: 23 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2013 Понимаю, что лучше перебздеть, но больно уж не хочется раздалбливать фундамент на глубине 70 см - уж больно качественный и широкий получился)) Когда заливали, то вложили гильзу ровно 100 мм. есть ли нечто среднее между 110 и 75 мм в природе и как оно ведет себя на практике? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2013 Разбивайте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chaplin111 Опубліковано: 23 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 березня 2013 Разбивайте. так вот и я думаю, что 75 уж для г-на слишком узко)) спасибо. разбивать , так разбивать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 23 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2013 Якщо дуже не хочеться розбивати -замовте приїзд дядька з апаратом для прорізання отворів .Недешево але якщо назбирати по будинку кілька місць то не так уже й дорого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич Опубліковано: 23 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2013 есть ли нечто среднее между 110 и 75 мм в природе Есть - от 109 до 76. Не хотите разбивать - найдите сварщика, и пусть он сделает (выварит) переходы диаметров 110 - 90 - 110 (90-й кусок как раз и влезет в 100-ю гильзу). Будет нормально, но при двух условиях. 1. Низ всех трёх труб внутри - в прямую линию. 2. Качественный (герметичный) переход со стали 110 на пластмассу 110, чтоб не протекало. Для этого можете использовать даже заливку бетоном - но снаружи или в грунте, не на весу. я думаю, что 75 уж для г-на слишком узко Но зато для говна, разболтанного в воде, 90 - даже много. Только бы в канализацию не попадали тряпки, кульки и т.п. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 23 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2013 Переразбить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chaplin111 Опубліковано: 23 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 березня 2013 спасибо, будем думать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 24 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2013 Переразбить. Правильно, ничего там сложного нет, просто отбойником отверстие расширить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chaplin111 Опубліковано: 24 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 березня 2013 Правильно, ничего там сложного нет, просто отбойником отверстие расширить. будем брать в аренду эту штуку) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
