У кого канализация меньше 110 мм?
chaplin111
Понимаю, что лучше перебздеть, но больно уж не хочется раздалбливать фундамент на глубине 70 см - уж больно качественный и широкий получился))
Когда заливали, то вложили гильзу ровно 100 мм. есть ли нечто среднее между 110 и 75 мм в природе и как оно ведет себя на практике?
Разбивайте.
так вот и я думаю, что 75 уж для г-на слишком узко))
спасибо. разбивать , так разбивать.
Якщо дуже не хочеться розбивати -замовте приїзд дядька з апаратом для прорізання отворів .Недешево але якщо назбирати по будинку кілька місць то не так уже й дорого.
Есть - от 109 до 76.
Не хотите разбивать - найдите сварщика, и пусть он сделает (выварит) переходы диаметров 110 - 90 - 110 (90-й кусок как раз и влезет в 100-ю гильзу).
Будет нормально, но при двух условиях.
1. Низ всех трёх труб внутри - в прямую линию.
2. Качественный (герметичный) переход со стали 110 на пластмассу 110, чтоб не протекало. Для этого можете использовать даже заливку бетоном - но снаружи или в грунте, не на весу.
Но зато для говна, разболтанного в воде, 90 - даже много. Только бы в канализацию не попадали тряпки, кульки и т.п.
Переразбить.
Правильно, ничего там сложного нет, просто отбойником отверстие расширить.
будем брать в аренду эту штуку)
