Andy_Nikolaev Опубліковано: 23 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2013 Вопрос есть, холодный чердак, перекрытие второго этажа по балкам. Крыши еще нет, надо гидроизолировать перекрытие. Перекрытие такое снизу в верх: QSB 12мм пароизоляция балки 100х200, изоват 200мм гидробаръер QSB 12мм так вот чем закрыть сверху временно (ни что так не постоянно как временное)... стяжку цементную с армировкой, боюсь что потрескается, чтото эластичное и не требующее дополнительного покрытия? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_Nikolaev Опубліковано: 23 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 березня 2013 Отвечая себе... ceresit CL51 ceresit CR166 MAPEGUM WPS AquaBlock СoloredЕlasticRubber и шо использовать ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 24 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2013 Если это временно - приобретите плотную плёнку (100-120 микрон) степлер со скобами (для крепления вертикальных и выступающих частей) и герметично укройте поверхность, эластичные гидроизоляции не совсем бюджетное удовольствие и достаточно трудозатратное, как для временного варианта. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplis Опубліковано: 24 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2013 Если это временно - приобретите плотную плёнку (100-120 микрон) степлер со скобами (для крепления вертикальных и выступающих частей) и герметично укройте поверхность, эластичные гидроизоляции не совсем бюджетное удовольствие и достаточно трудозатратное, как для временного варианта. Поддерживаю, но пленка может разрушиться как от солнца, тиак и от мороза. Лучше обычный рубероид с нахлестом, только тщательно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 24 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2013 Поддерживаю, но пленка может разрушиться как от солнца, тиак и от мороза. Лучше обычный рубероид с нахлестом, только тщательно. У меня так сарайчик один год был накрыт и без вопросов, можно плёнку в несколько слоёв уложить, обязательно используются утяжелители, чтобы не подрывало плёнку от порывов ветра. Рубероид - практичная вещь, но опять же дорогая в сравнении с плёнкой, даже самой плотной, как для таких временных конструкций и его удобство монтажа, только в сплошных, ровных площадях, а если будут выступающие части то монтаж рубероида проблематичный, из-за относительной пластичности материала. Основной и самый важный вопрос, сколько в таком состоянии будет находиться временный настил? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_Nikolaev Опубліковано: 24 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 березня 2013 ну глобально конечно я согласен , что пленка самое бюджетное решение... тогда немного переформулируем вопрос - кто то гидроизолирует пол холодного чердака, накрытого крышей? или полагаются на подкровельную гидроизоляцию и гидробарьер над утеплителем. С учетом того что пол чердака деревянный ? Всем спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 25 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2013 ну глобально конечно я согласен , что пленка самое бюджетное решение... тогда немного переформулируем вопрос - кто то гидроизолирует пол холодного чердака, накрытого крышей? или полагаются на подкровельную гидроизоляцию и гидробарьер над утеплителем. С учетом того что пол чердака деревянный ? Всем спасибо! Никто не делает гидроизоляцию пола холодного чердака, так-как в этом нет никакой логики, если кровля предполагает попадание влаги в подкровельное пространство, то нужно ремонтировать и гидроизолировать саму кровлю а не пол чердака, с незначительной влагой гидроизоляционная плёнка или супердиффузионная мембрана по необходимости справиться без проблем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
