antiscaliger Опубліковано: 23 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2013 (змінено) Помогите рассчитать прочность на сжатие самодельных блоков (бетона M300, щебень) размером 125x360x250мм с 4-мя сквозными отверстиями диаметром 50 мм. Змінено 27 березня 2013 користувачем Валерий Валентинович 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miv-174 Опубліковано: 25 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2013 (змінено) Помогите рассчитать прочность на сжатие самодельных блоков (бетона M300, щебень) размером 125x360x250мм с 4-мя сквозными отверстиями диаметром 50 мм. марка бетона достаточно высокая для кладки блоков в стену в любую причем несущую или перегородка и без всяких точных расчетов понятно, а вам для чего необходимы блоки? Змінено 27 березня 2013 користувачем Валерий Валентинович 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antiscaliger Опубліковано: 31 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2013 марка бетона достаточно высокая для кладки блоков в стену в любую причем несущую или перегородка и без всяких точных расчетов понятно, а вам для чего необходимы блоки? Для постройки гаража стеной в один блок. Все же хотелось бы расчетом узнать степень прочности.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 1 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2013 Цифры марки бетона (м-100, м-200 и т.д) обозначают (усреднённо) предел прочности на сжатие в кгс/кв.см. Источник: www.avtobeton.ru/marka_betona.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergASG Опубліковано: 1 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2013 Помогите рассчитать прочность на сжатие самодельных блоков (бетона M300, щебень) размером 125x360x250мм с 4-мя сквозными отверстиями диаметром 50 мм. В место расчета нужно сделать три кубика и сдать в лабораторию, они Вам и определят прочность при сжатии. Прочность Ваших самодельных блоков будет зависить от качества бетонной смеси, какого происхождения щебень, водоцементное соотношение, вибрация при формовании блоков, ухода за бетонными блоками в процессе набора прочности и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
