Ув Оконщики!Помогите советом!
andreo
Есть два варианта - первый крепится на створку. второй - на раму
Установленный на раму среднему запору не мешает
спасибо всем за советы. Олта приедет, посмотрит, я выложу ее решения. так как они отказались решать вопрос в плане рекламации, я понаблюдаю как они "за деньги" решат свой же про..б. А потом решим, в Ч.С или в Б.С
вот нижняя створка
Странно конечно, но не увидел ни одного дренажного отверстия на раме. Хотя даже в этом сегменте фото, должно быть как мин. 2шт.
Может вверх ногами поставили конструкцию... :D
  • 4 роки потому...
  • 2 роки потому...
нет, после полугода опять провисло. сейчас просто уплотняю по периметру на зиму....
а как решали? дополнительные точки запирания поставили? створку перепакетили?
нет, вообще ничего
После первого весеннего дождя узнал что в одном окне нет дренажных отверстий :D
Их в домашних условиях можно сделать?
можно.
и даже нужно.
требуется название профиля, чертежи из папки переработчика и доступ к профилю в тех местах, где необходимо просверлить отверстия Ж-)
Можно, но нужно знать из какой профильной системы окно.
рехау евро 70. На других окнах отверстия есть, по логике я могу просверлить по подобию? это еще нужно на фасадной стороне сверлить и искать эти декоративные заглушки?
да, сверлится сверлом 5 мм изнутри рамы и снаружи, под сливной колпачок надо сначала просверлить, потом расфрезеровать.
посмотрите схемы в интернете, как сделать самому.
если не найдете - пишите в личку, вечером отвечу, как сделать
Не ниже 22 мм от нижнего края рамы.
Собственно, уважаемый Алик все подробно показал и рассказал :good:
Спасибо всем за участие. Дірочки сделал(оказалось, что на улице они есть, даже с декоративными вставками) Пылесосом продувается в обе стороны, но как то нет свободного течения, налил водички, но она особо сама не вытекает. То так нужно?)
кто может озвучить цену вопроса решения моей проблемы? заодно поменять уплотнитель?
Какой диаметр водоотводящего отверстия вы сделали? Есть два варианта отверстий водоотвода: 1-й канавка 5х20 мм, 2-й отверстие диаметром 8 мм. ВАЖНО! Сверление отверстия 8 мм может задеть внутренние камеры и испортить внешний вид изделия, поэтому принято делать канавку 5х20 мм (при наличии соответствующего оборудования). От этих параметров зависит правильная работа водоотвода в конструкции. Для внешних отверстий правила те же, что и для внутренних.
3 по 5мм в двух местах. С обратной стороны посмотрел на сливное отверствие под колпачками (с завода), там 3 штуки где-то по 8-10мм на всю нижнюю раму.
Отверстия 5 мм в диаметре недостаточны для нормального водоотлива.
Возможно вы правы. Рассверлить до 8мм? Или еще какие могут быть причины затекания?
191578528_WhatsAppImage2020-05-28at18_46_25.thumb.jpeg.0bb234e4af88bf2c87d6c31a34c6c99e.jpeg
вызовите сервисника
