ОкнаПанда Опубліковано: 25 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2013 Есть два варианта - первый крепится на створку. второй - на раму Установленный на раму среднему запору не мешает 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andreo Опубліковано: 27 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2013 спасибо всем за советы. Олта приедет, посмотрит, я выложу ее решения. так как они отказались решать вопрос в плане рекламации, я понаблюдаю как они "за деньги" решат свой же про..б. А потом решим, в Ч.С или в Б.С Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ko&ko Опубліковано: 27 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2013 вот нижняя створка Странно конечно, но не увидел ни одного дренажного отверстия на раме. Хотя даже в этом сегменте фото, должно быть как мин. 2шт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 27 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2013 Странно конечно, но не увидел ни одного дренажного отверстия на раме. Хотя даже в этом сегменте фото, должно быть как мин. 2шт. Может вверх ногами поставили конструкцию... :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergey782009 Опубліковано: 18 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2017 Так как всё таки решили данную проблему ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andreo Опубліковано: 15 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2020 нет, после полугода опять провисло. сейчас просто уплотняю по периметру на зиму.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GreyM Опубліковано: 17 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2020 а как решали? дополнительные точки запирания поставили? створку перепакетили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andreo Опубліковано: 20 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2020 а как решали? дополнительные точки запирания поставили? створку перепакетили? нет, вообще ничего Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GreyM Опубліковано: 20 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2020 так а что сделали по факту? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prudkovski Опубліковано: 27 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2020 транно конечно, но не увидел ни одного дренажного отверстия на раме. Хотя даже в этом сегменте фото, должно быть как мин. 2шт. После первого весеннего дождя узнал что в одном окне нет дренажных отверстий :D Их в домашних условиях можно сделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 27 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2020 Можно, но нужно знать из какой профильной системы окно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GreyM Опубліковано: 28 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2020 После первого весеннего дождя узнал что в одном окне нет дренажных отверстий :D Их в домашних условиях можно сделать? можно. и даже нужно. требуется название профиля, чертежи из папки переработчика и доступ к профилю в тех местах, где необходимо просверлить отверстия 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prudkovski Опубліковано: 4 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2020 Можно, но нужно знать из какой профильной системы окно. рехау евро 70. На других окнах отверстия есть, по логике я могу просверлить по подобию? это еще нужно на фасадной стороне сверлить и искать эти декоративные заглушки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GreyM Опубліковано: 4 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2020 да, сверлится сверлом 5 мм изнутри рамы и снаружи, под сливной колпачок надо сначала просверлить, потом расфрезеровать. посмотрите схемы в интернете, как сделать самому. если не найдете - пишите в личку, вечером отвечу, как сделать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 4 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2020 Не ниже 22 мм от нижнего края рамы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GreyM Опубліковано: 4 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2020 Не ниже 22 мм от нижнего края рамы. Собственно, уважаемый Алик все подробно показал и рассказал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prudkovski Опубліковано: 26 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2020 Спасибо всем за участие. Дірочки сделал(оказалось, что на улице они есть, даже с декоративными вставками) Пылесосом продувается в обе стороны, но как то нет свободного течения, налил водички, но она особо сама не вытекает. То так нужно?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andreo Опубліковано: 26 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2020 кто может озвучить цену вопроса решения моей проблемы? заодно поменять уплотнитель? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 26 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2020 особо сама не вытекает Растекается по всей камере, это нормально. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FTR Опубліковано: 26 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2020 Спасибо всем за участие. Дірочки сделал(оказалось, что на улице они есть, даже с декоративными вставками) Пылесосом продувается в обе стороны, но как то нет свободного течения, налил водички, но она особо сама не вытекает. То так нужно?) Какой диаметр водоотводящего отверстия вы сделали? Есть два варианта отверстий водоотвода: 1-й канавка 5х20 мм, 2-й отверстие диаметром 8 мм. ВАЖНО! Сверление отверстия 8 мм может задеть внутренние камеры и испортить внешний вид изделия, поэтому принято делать канавку 5х20 мм (при наличии соответствующего оборудования). От этих параметров зависит правильная работа водоотвода в конструкции. Для внешних отверстий правила те же, что и для внутренних. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prudkovski Опубліковано: 26 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2020 Какой диаметр водоотводящего отверстия вы сделали? 3 по 5мм в двух местах. С обратной стороны посмотрел на сливное отверствие под колпачками (с завода), там 3 штуки где-то по 8-10мм на всю нижнюю раму. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FTR Опубліковано: 26 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2020 3 по 5мм в двух местах. С обратной стороны посмотрел на сливное отверствие под колпачками (с завода), там 3 штуки где-то по 8-10мм на всю нижнюю раму. Отверстия 5 мм в диаметре недостаточны для нормального водоотлива. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prudkovski Опубліковано: 28 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2020 Отверстия 5 мм в диаметре недостаточны для нормального водоотлива. Возможно вы правы. Рассверлить до 8мм? Или еще какие могут быть причины затекания? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 28 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2020 Лучше просто добавьте пару отверстий. Но это влияет только на отвод воды из фальца. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GreyM Опубліковано: 29 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2020 Возможно вы правы. Рассверлить до 8мм? Или еще какие могут быть причины затекания? вызовите сервисника Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
