Гість soulrst Опубліковано: 22 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2013 Доброго дня! Кирпичный дом, 2 этажа. Комната 7х5,5м толщина перекрытия 150мм, армирование арматурой диаметром 12мм в один слой, размер ячейки 20см. На перекрытие необходимо залить выравнивающую стяжку толщиной 2-6см. Выдержит перекрытие такую стяжку или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vova49805kk Опубліковано: 22 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2013 Странный вопрос конечно выдержит.Если вы спросили бы скажем выдержит ли 10 поддонов кирпича в центре комнаты-а тут равномерно распределенная стяжка-я бы сказал в какойто мере даже укрепит перекрытие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
civilengineer Опубліковано: 22 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2013 Доброго дня! Кирпичный дом, 2 этажа. Комната 7х5,5м толщина перекрытия 150мм, армирование арматурой диаметром 12мм в один слой, размер ячейки 20см. На перекрытие необходимо залить выравнивающую стяжку толщиной 2-6см. Выдержит перекрытие такую стяжку или нет? Есть сомнения, поскольку армирование только одной сеткой. 6см раствора - это 0,06х1800х1,1=120кг/м.кв.. Пролёт 5,5м - это не так уж и мало!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 23 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2013 Выдержит, но в общем целом несущая способность перекрытия уменьшится на 120 кг на м.кв. как рассчитал выше уважаемый civilengineer. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
