Бут, как основание для фундамента
plywoods
Так вот, вычитал вчера в обной статье, что БУТ является чуть ли не самым надежным основанием любого фундамента, и что все дома в Питере построены на нем.
Этот бут, засыпается на дно траншеи/котлована, а поверх него засыпается щебень, и дальше монтируется фундамент из блоков, или монолит.
Так вот, несколько странная конструкция...если щебень мало-мальски можно уплотнить, утрамбовать перед монтажом блоков, или заливкой, используя виброплиту например...то бут, ведь, не утрамбуешь ничем...т.е. камни не лягут плотно друг к другу, а лягут, как получится!?
бут не засыпается, а укладывается. Смотря под какие сооружения. Есть как плюсы так и минусы
Дорогое однако основание получится, из щебня быстрее и дешевле выйдет.
Это что, вместо щебня укладывать каждый камешек на дне котлована, а потом, все-равно неплохо было бы щебеночкой просыпать, хоть небольшим слоем...и какие у этого дела плюсы?
Бутовый фундамент имеет несомненные преимущества в двух случаях - если бут - дешевое сырье и если возможности сделать фундамент техникой (миксерами) нет.
К примеру в прошлом году в районе Житомира КРАз бута (15 тонн) стоял 300-400 грн. Что может быть дешевле?
Я использую следующую технологию закладки бутового фундамента.
В ленту закладывается бут до уровня, при этом вначале идут крупные камни, затем мелкие - в этом случае пустоты будут более заполнены. Далее идет заливка раствором.
Соотношение бута/раствора - 70%/30%.
Щебень нужен, если есть необходимость в армопоясе - он используется только там.
Вообще-то,бутовый камень в данном случае выкладывается по одному ряду,проливается бетоном М100 (или раствором М100 П12 с дальнейшей засыпкой в него щебня)
Мне советуют следующий пирог фундамента:
1 слой армопояс высотой 40см
2 слой буто-бетон 60 см
3 цоколь бутовая кладка под расшивку
далее стена из ГБ + вен.фасад декор.кирпич.
Что думаете?
+ чуть дешевлее монолита, не требует последующей отделки.
Мне на счет бута, как материала, для основания фундамента, ответили очень просто...бут - это технология прошлого века, или позапрошлого. Зачем мучаться с бутом, если можно подогнать миксер!? :)
Добавлено через 34 секунды
С другой стороны....эти самые дома стоят по несколько веков )
Вы полностью правы. У тёщи в селе до сих пор так делают и все дома стоят и не шевелятся. Село стоит на склоне и под верхним чернозёмом глина. (тяжелые грунты).
ТЕХНОЛОГИЯ : с силой бросают в траншею камни в два слоя и параллельно другая пара людей заливает жидким раствором. И так на глубину один метр.
Особым шиком считается в середину фундамента вбросить Ж.Д. рельс по периметру.
- Времени на приготовление буто-бетона пойдет больше, поэтому как вариант, залить с миксера всю подземную часть, а цоколь из бута.
Можливо питання не в тему, але всетаки:
При якій температурі краще робити бутову кладку?
Просто стикнувся з 2 думками:
1 бригада - каже що зараз бут класти нормально не можна, треба щоб було тепло, тобто температура вдень біля 20 град., і сухо. бо інакше бут не буде добре держатися і може зовсім розїхатися.
2 бригада - каже що зараз нормально класти з бута і ніяких проблем не буде.
Планую цоколь вимурувати з бута. Дуже хочеться вже розпочинати роботи.
Чи варто зачекати 1 міс. коли буде тепло?
