adrenal1n Опубліковано: 22 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2013 Добрый день! Сейчас нахожусь в раздумьях: нужно ли утеплять смежную стену между домом и гаражом.Ситуация такова,что наружные стены дома состоят из 25см керамического блока 2НФ+8см пенопласта+12см облицовочного кирпича. Стены гаража состоят из 12см блока 2НФ+8см пенопласта+12см облицовочного кирпича. На рисунке красной линией обозначил стены,которые утеплены.Над гаражом планирую сделать чердак и утеплить скат крыши и перекрытие (хочу сделать перекрытие по балкам) Посоветуйте нужно ли утеплять стену между домом и гаражом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
octan Опубліковано: 22 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2013 Если гараж не отапливаемый, то возможно имеет смысл утеплить. Но в гараже станет холоднее. У родителей в доме неотапливаемый гараж в цоколе, в комнате на гаражом было прохладно, утепление потолка помогло. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
adrenal1n Опубліковано: 22 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2013 Забыл указать,что гараж отапливать не планирую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 22 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2013 Забыл указать,что гараж отапливать не планирую Если гараж не планируется отапливать, то логичней стену утеплить, так-как теплопотери через стену, будут бессмысленно отапливать гараж в зимний период. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 22 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2013 Если гараж не планируется отапливать, то логичней стену утеплить, так-как теплопотери через стену, будут бессмысленно отапливать гараж в зимний период. согласен на все 100 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
adrenal1n Опубліковано: 23 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 березня 2013 Спасибо всем откликнувшимся! Утеплять буду,но пока не знаю чем.Нужен такой утеплитель на который смогу "прилепить" керамическую плитку.Справится ли с такой задачей пенопласт? Посоветуйте какой утеплитель и какая технология. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 23 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2013 У родителей в доме неотапливаемый гараж в цоколе, в комнате на гаражом было прохладно, утепление потолка помогло. Не могли бы подробней: 1. Материалы 2. Технология Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 23 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2013 Спасибо всем откликнувшимся! Утеплять буду,но пока не знаю чем.Нужен такой утеплитель на который смогу "прилепить" керамическую плитку.Справится ли с такой задачей пенопласт? Посоветуйте какой утеплитель и какая технология. Плитка буде на весь фасад чи окремими елементами декору? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 23 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2013 Спасибо всем откликнувшимся! Утеплять буду,но пока не знаю чем.Нужен такой утеплитель на который смогу "прилепить" керамическую плитку.Справится ли с такой задачей пенопласт? Посоветуйте какой утеплитель и какая технология. Хороший пенопласт справится с этой задачей легко, вот только подходящую сетку взять нужно, панцирную. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
octan Опубліковано: 23 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2013 Не могли бы подробней: 1. Материалы 2. Технология 5см пенопласта наклеенного на потолок со стороны гаража, на клей для приклеивания пенополистирола. И этим клеем же "замазаным". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
adrenal1n Опубліковано: 23 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 березня 2013 Хороший пенопласт справится с этой задачей легко, вот только подходящую сетку взять нужно, панцирную. А толщину пенопласта подскажите.Брать 8см как и по всему дому или можно на эту стену тоньше.И ещё вопрос-утеплять простым ППС или ЭППС? Добавлено через 4 минуты Плитка буде на весь фасад чи окремими елементами декору? Имеется ввиду утепление стены внутри гаража и отделка этой стены плиткой именно внутри помещения.Возможно это будет вся стена,а возможно только нижняя её половина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
adrenal1n Опубліковано: 23 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 березня 2013 Сам фасад выглядит вот так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 23 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2013 adrenal1n, учитывая что сверху будет плитка. то толщина утеплителя значения особого не имеет. Берите такую толщину, которая по максимуму Вам подойдет. Экструдированный пенополистирол Вам брать нету никакой необходимости, достаточно обычного ППС. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 29 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2013 Справится ли с такой задачей пенопласт adrenal1n, учитывая что сверху будет плитка. то толщина утеплителя значения особого не имеет. вы наверное не так выразились. толщина утеплителя должна дать искомое значение сопротивления теплопередаче стены. (мин 2,8 а лучше 3) т.е. при утеплении внутренней стены утепление гаража не учитывается. поэтому ппс 25 и никак не эппс. на цоколь эппс. плитку выдержит и то и другое. учитывая что сверху ппс будет плитка (с минимальной паропроникающей) способностью, я бы швы делал максимально широкие с паропроводящей затиркой а плитку брал минимальных размеров. пс мне кажется или между бетоном и кирпичом нет гидроотсечки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
adrenal1n Опубліковано: 1 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2013 ...мне кажется или между бетоном и кирпичом нет гидроотсечки? Есть,просто на фото не заметна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ш3х Опубліковано: 17 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2014 Апну тему! Друзья, а чем и как лучше утеплить потолок гаража, над котороым есть отапливаемое помещение? Пенопласт отпадает, т.к. горю и ядовит. Казалось бы, самое правильное минвата. Но меня смущает, каким образом и куда из ней будет выходить накапливающаяся влага. Понятно, что паробарьер будет, но влага всё равно будет проходить. В случае с кровлей, влага выветривается в подкровельное пространство. А в случае с гаражом, у нас над ватой плита. Как в таком случае правильно утеплить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 17 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2014 Пенопласт отпадает, т.к. горюч и ядовит. А Вы в гараже живёте??? Зачем бояться того, что не опасно? Особенно в техническом помещении таком, как гараж. Кто Вам мешает купить пенопласт класса Г1? Сами себе создаёте проблему: "Пенопласт не хочу... А давайте поломаем теперь голову, что же мне туда "притулить"?"" Ей богу, уже фобии у людей с пенопластом... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ш3х Опубліковано: 18 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 пенопласт опасен выделением ядовитых веществ при нагревании. И если он негорюч по классификации, это не означает, что он не несёт смертельной опасности при вдыхании токсичных веществ при пожаре. Пожар в Хромой лошади все помнят? ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80_%D0%B2_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5_%C2%AB%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C%C2%BB 156 погибших за считанные минуты. А встроенный гараж по определению опасное место, где может возникнуть возгорание. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 18 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 А встроенный гараж по определению опасное место, где может возникнуть возгорание. Давайте порассуждаем. Что в гараже может гореть? Первое - это машина. Вы сможете находиться в гараже, когда горит машина и при этом вдыхать ядовитые вещества, выделяемые пенопластом? Думаю не сможете. Что может ещё гореть? Запас топлива в канистрах (если таковой имеется). В этом случае нужно быть подальше от места возгорания, а не думать о том вдохнёте Вы яда из пенопласта или нет. Да и вообще, эти опасения на грани фобии, как я уже говорил ранее... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ш3х Опубліковано: 18 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 хорошо, ваше мнение я услышал, спорить не планирую. очевидно, вы не понимаете, что если возгорание случится ночью, то токсичные вещества могут распространиться по дому ещё до того, как люди проснуться. хочется услышать ещё мнения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 18 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 хочется услышать ещё мнения. Ещё хочу спросить, чем вы планируете отделывать потолок (утеплитель)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ш3х Опубліковано: 18 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 каким-то металлом, думаю типа металлопрофиля, которым подшивают свесы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 18 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 Ну тогда влаги в утеплителе (вате) можно не бояться, метал пароНЕпроницаем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ш3х Опубліковано: 18 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 Да, но его же невозможно уложить настолько плотно, чтобы по всей поверхности не было стыков? Ведь гараж будет достаточно влажным помещением. Мокрое авто, снег на колёсах и т.д. Даже вытяжка может не справляться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ricardo Опубліковано: 8 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2014 Над гаражем маю кімнату, температура в якій на 5-6 град нижче, ніж в будинку (це якщо тримати двері зачиненими), і на 2-3 град нижче, якщо двері відкрити. Хочу утеплити стелю гаражу. Є варіанти мінвата 5 см (+ гіпсокартон), або ППС (ЕППС) 5 см (клеїти на стелю, оброблену грунтовкою СТ-16, щоб не здирати стару фарбу) і далі через армосітку наносити шпаклівку і знову фарбувати. Що порадите вибрати? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
