U.S.Energy Опубліковано: 21 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2013 На реконструкцию 120 метров тротуара выделили 250 тысяч гривен. ТС, сориентируйте в цене.. Сколько на самом деле стоил такой проект.. и вот еще меня заинтересовало: Когда на улице минус 10 или ниже, система выключается, так как при такой температуре она не спасет. - это так любая система работает, или только в Тернополе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexx_ Опубліковано: 21 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2013 ТС, сориентируйте в цене.. Сколько на самом деле стоил такой проект.. и вот еще меня заинтересовало: - это так любая система работает, или только в Тернополе? Сколько стоил не отвечу, так как делали не мы. По поводу отключения при -10 Скорее всего под плитку закладывали минимальную мощность (для удешевления самой системы и ее эксплуатации). Максимальный предел отрицательных температур зависит от мощности заложенной под брусчатку. Если коротко и грубо, то примерно так: 250Вт/м.кв. - до -10С 350Вт/м.кв. - до -15С 400Вт/м.кв. - до 17С И так далее... То-есть, могу предположить, что кабель уложен с мощностью именно 250 Вт/м.кв. Добавлено через 9 минут Цитата: Когда на улице минус 10 или ниже, система выключается, так как при такой температуре она не спасет. - это так любая система работает, или только в Тернополе? Так что все зависит от заложенной мощности. В прошлом году на Печерской высотке просчитывали подогрев терассы верхнего пентхауса. Учитывая сильный ветер и пожелание заказчика "чтобы работало и в 40 градусов мороза" туда просилась мощность 1100 Вт/м.кв. Это была бы "двойная" система... Но почему-то не сложилось Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stas_ukr Опубліковано: 21 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2013 какой кабель лучше Devi или Nexans, планирую сделать на ступенях на входе в дом примерно 3м2 + запустить от этого сверху в рынву примерно уйдет метров 15 погонных. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alonso2006 Опубліковано: 21 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2013 какой кабель лучше Devi или Nexans, планирую сделать на ступенях на входе в дом примерно 3м2 + запустить от этого сверху в рынву примерно уйдет метров 15 погонных. где больше скидку сделают тот и лучше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 21 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2013 какой кабель лучше Devi или Nexans, планирую сделать на ступенях на входе в дом примерно 3м2 + запустить от этого сверху в рынву примерно уйдет метров 15 погонных. У Нексанса нет муфты и гарантия больше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexx_ Опубліковано: 21 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2013 какой кабель лучше Devi или Nexans, планирую сделать на ступенях на входе в дом примерно 3м2 + запустить от этого сверху в рынву примерно уйдет метров 15 погонных. Затрудняюсь ответить... Я пробовал работать с разными производителями, в итоге работаю только с Деви и не жалею... А так - каждому свое... У Нексанса нет муфты и гарантия больше. Муфты-безмуфты - разговор ни о чем, а вот с гарантией просветите, пожалуйста... Насколько я сталкивался, у вас только на ТП больше, а на снеготаянье так же. Или я ошибаюсь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hotfloor Опубліковано: 21 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2013 какой кабель лучше Devi или Nexans, планирую сделать на ступенях на входе в дом примерно 3м2 + запустить от этого сверху в рынву примерно уйдет метров 15 погонных. По качеству и тот и тот хорош, Nexans буде немного дешевле, но и безмуфтовое соединение то же + Nexans, хотя и с Devi проблем никогда не возникало и ассортимент побольше у Devi. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexx_ Опубліковано: 21 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2013 с Devi проблем никогда не возникало и ассортимент побольше у Devi. Лично для меня это важнейший критерий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alonso2006 Опубліковано: 21 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2013 Alexx_, не похоже, что вы так долго занимаетесь своим "любимым делом". Вы о конкурентах вообще ничего не знаете и утверждаете, что лучше, а что нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexx_ Опубліковано: 21 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2013 Вы о конкурентах вообще ничего не знаете и утверждаете, что лучше, а что нет. А где это я такое утверждал? И вообще, я здесь пытаюсь выложить примеры различных систем (см. пост №1). Выбор для себя (с каким кабелем работать) я сделал, а клиенты вправе сами выбирать какой им по душе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 21 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2013 Alexx_, не похоже, что вы так долго занимаетесь своим "любимым делом". Вы о конкурентах вообще ничего не знаете и утверждаете, что лучше, а что нет. Я вот о них много чего знаю, но от говнометания удерживаюсь. Чего не скажешь о них же Кстати, выбор я тоже сделал в пользу Деви. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alonso2006 Опубліковано: 21 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2013 А где это я такое утверждал? я читал не только эту тему Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 21 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2013 Насколько я сталкивался, у вас только на ТП больше, а на снеготаянье так же. Или я ошибаюсь? Ошибаетесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexx_ Опубліковано: 22 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2013 Ошибаетесь. А подробнее можно? У вас же на сайте речь о гарантии идет только о кабеле Nexans в системах «теплый пол». Про снеготаянье ничего не нашел. Подскажите, куда смотреть, где искать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexx_ Опубліковано: 22 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2013 Система: Подогрев пола в собачьей клетке Место: Киев Установленная мощность: 2,7 кВт. Тип регулятора: DEVIreg™ 330 и DEVIreg™ 130 Тип кабеля: DTIR-150, DTIF-200, DTIP-18 Год установки: 2011. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 22 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2013 А подробнее можно? У вас же на сайте речь о гарантии идет только о кабеле Nexans в системах «теплый пол». Про снеготаянье ничего не нашел. Подскажите, куда смотреть, где искать? У Nexans общая гарантия на кабель, по система они не разделяют. Единственное, что на крышу ограничили 12 лет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexx_ Опубліковано: 22 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2013 Сегодня сфоткал возле Деви... Если бы наш АвтоДор делал что-то подобное на дорогах, я б домой 2 часа не ехал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexx_ Опубліковано: 22 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2013 Система: Подогрев "соляной кровати" Место: Белогородка Установленная мощность: 180 Вт. Тип регулятора: DEVIreg™ 550. Тип кабеля: DTCE–30 на пластинках Devicell Dry . Год установки: 2008. Смысл заключался в подогреве соляных брикетов, которые при этом выделяли пары, полезные для людей, страдающих астмой. Вот так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexx_ Опубліковано: 22 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2013 Система: Полное отопление кабелем, снеготаянье на грунте и кровле частного коттеджа Место: с.Непоротово Установленная мощность: 81 кВт. Тип регулятора: DEVIreg™ 550 и Devireg™ 850. Тип кабеля: DTIP–18, DTCE–30, DSIA-25 Год установки: 2009. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexx_ Опубліковано: 26 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2013 Вроде оттаял:D, продолжим... Система: Подогрев лунки декоративного водоема Место: Киев Установленная мощность:1250 Вт Тип регулятора: DEVIregТM 610 Тип кабеля: DTCE-30 Год установки: 2010. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexx_ Опубліковано: 26 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2013 Система: Снеготаянье веранды жилого дома Место: Чернобылец Установленная мощность:12 кВт Тип регулятора: DEVIreg 850 Тип кабеля: DTCE-30 Год установки: 2012. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 26 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2013 Как так получается, что представленные здесь работы, как минимум уже 3-х компаний? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
U.S.Energy Опубліковано: 27 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2013 ТС, интересно еще посмотреть на "нестандартное" использование систем снеготаяния. Оценила такие системы в вольере, соляной ванне и лунки в водоеме 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KAIKAI Опубліковано: 27 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2013 ТС, интересно еще посмотреть на "нестандартное" использование систем снеготаяния. Оценила такие системы в вольере, соляной ванне и лунки в водоеме Еще можно использовать для обогрева диспенсеров банкоматов www.hcsystems.com.ua/heating-atms.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexx_ Опубліковано: 27 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2013 Как так получается, что представленные здесь работы, как минимум уже 3-х компаний? Потому что мы банда! Будет еще две компании. Почитайте пост #1 "совместно с моими партнерами" Добавлено через 56 секунд Еще можно использовать для обогрева диспенсеров банкоматов www.hcsystems.com.ua/heating-atms.html Прошу рекламировать свой магазин в другой ветке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
