Оцените экономный дом с двухсветной гостинной
helium
Обратите внимание на клеенные балки.
благодарим за совет, просто не сталкивались раньше с этой технологией
Возможно, кто-нибудь из уважаемых форумчан уже использовал такие балки у себя?
а смысл???
тем более у вас консоль, да и колоны из кирпича походу, а пролеты не малые, сечение может быть не маленькое, вообщем деревяному перекрытию быть но его надо делать или комбинированным с металлом или чисто деревянное (в плане стоек и прогонов )
отказались по причине очень узкой и соответственно ОЧЕНЬ неудобной лестницы.
Вот, специально нагуглил выдержку по размерам лестниц:
Оптимальные размеры ступенек и ширина лестницы
Стандартный лестничный марш должен позволять поднять крупногабаритные вещи, или просто человека с двумя чемоданами в руках.
Это - примерно 90 см в ширину.
А у нас там 100см получается... разве очень узко? (для справки - хозяева щупленькие, самый широкий - 65см в плечах)))
ну да, досмотрел - 100 это первый марш только, дальше ширина 85см идет... все равно узко?
Добавлено через 5 минут
небрежно сделана архитектура
Уважаемый Андрей, если Вас не очень затруднит, распишите детальнее по пунктам замеченные Вами небрежности? (для нас важна вся информация, в т.ч. критического характера)
мне Вас жаль разочаровывать, но....
ну неужели все так грустно?
есть смета в екселе, могли бы взглянуть одним глазком - мож мы там оптимизма перебрали?
у меня два глаза. честно.
сбрасывайте на е-мейл - посмотрю...
е-мейл - в профиле, вкладка "связь"
А у нас там 100см получается...[
По моим замерам получилось 85 см.
так точно, уже исправил в посте №28 :)
ну а теоретически, в проеме 85 см (из которых выше 90см-перил места еще больше) некомфортно будет перемещаться человеку 65см в плечах??
Оптимально найти такую лесницу и попробовать... + Габаритные вещи носить сложней (диван например). 1м конечно лучше, нельзя ли расширить за счет например меньшей ширины стены?
а смысл???
Я так понимаю с клеенными балками Вы не очень знакомы. Иначе вышеприведенное не писали. Я к сожалению балками не торгую. :(
А вот рекомендовать могу, так как занимаюсь строительством уже давненько и в чем плюсы и минусы разных типов перекрытий могу подискутировать.
А Вам, уважаемый Александр2008_111 советую:
1. Попросить у родителей разрешение посетить стройку, где делают монолитное перекрытие и пообщатся с непосредственными исполнителями таких работ.
2. Попробовать осметить все вышеназваные Вами работы (обустройство ограждающих конструкций, остекление, малярку, обустройство перекрытий и т.п.) и материалы необходимые для их проведения, включая использование различных механизмов и приспособ (аренда и изготовление лесов, опалубки, изготовление металокаркасов, аренда бетононасосов и т.п.)
Уверен, Ваш профессиональный опыт и знания гигантски вырастут, а в коментариях будет чувствоватся опыт специалиста, а не "надуманность" студента без практики :beer:.
Оптимально найти такую лестницу и попробовать
вот ждем, может ДОКС случайно найдет ссылочку на такого типа проекты реализованные уже (он писал тут недавно, что видел такие) O:)
Добавлено через 12 минут
согласен, но по идее, там одна сторона лестницы открыта полностью над перилами получается, т.е. диван 1-2 раза можно и над ними поднять, чтобы пронести (наверное) :)
Добавлено через 48 секунд
тут не понял, о какой стене речь?
1. Дякую за пораду, а то я думав, що екскурсія на другому курсі навчання в КІСІ, на якій з відстані 40 м нам показували будівництво, надає мені право розкидатись, на право і на ліво, порадами щодо будівництва.
2. ??? ... набір слів у другому зауваженні для мене незрозумілий?
Ми ж із Вами за однією партою не сиділи і на роботі разом не працювали непевно і горілку разом не пили, тому вважаю, що ніякого підгрунття для визначення рівня моєї кваліфікації у Вас немає!
На підтвердження своїх слів про монолітне перекриття, за потреби, можу виконати його прорахунок та влаштувати його.
А Ви на підтримку Ваших слів, зможете, вразі чого, прорахувати та влаштувати перекриття з клеєного бруса для даного будинку?
К обсуждению лестницы. Там показана лестница с высотой подъема ступени не менее 190 мм. В проекте необходимо изменить уклон (уменьшить подъем ступеней до 150…160 мм). Если ширина марша по проекту 900 мм, то неплохо их расширить, хотя бы до метра.
набросал схематический план
идея в том, чтобы чем поменьше пересекаться с окнами соседей (у соседа 1 на нашу сторону мансардные выходят)
Лучше сделать зеркально, машины на западную сторону, юго-восточная сторона самая комфортная. ИМХО
да, в этом явно есть определенный смысл (особенно в привязке к участку) нам как-то и в голову не приходило - будем рассматривать этот вариант, спасибо!!:rolleyes:
(... правда, придется проект "зеркалить", а это еще денежка )
Смотрите, там 16 ступеней получается, при общей высоте конструкции 2800 мм подъем ступени получается 175мм... не уверены, но, может, этого достаточно для комфорта?
А ширину марша расширить - это мы только "ЗА"! но вот за счет чего?
толщина стен эркера где лесница устроена...
ой, да это все переделывать надо будет (( и кровлю и фундамент.... за 10см прохода слишком высокая цена будет
понимаем, что это по ней каждый день потом подниматься и спускаться, но мы щупленькие (писали выше), авось протиснемся ))
кстати, по Вашему совету, были у родственников, у которых ширина марша 90см, а расстояние от перил до стены так вообще - 78см. может, слишком субъективно были настроены, но явного дискомфорта не было при движении по лестнице (ступени там средней высоты)
ТС, высота этажа 2,8 м в частном доме очень маленькая. При такой высоте этажа высота помещения получается от 2,5 м и менее. Имхо: смысла возводить дом с высотой как в панельных домах я особого не вижу. Средняя высота от пола до потолка, которую рекомендую своим заказчикам, составляет 2,7 м. При такой высоте высота этажа составляет около 3,1 м. Таким образом высота ступени будет составляет 193...194 мм (что весьма немало для двухэтажного дома).
Следующий вопрос: зачем нижнее окно в месте установки лестницы? В этом месте, судя по фасаду, марш и площадка попадают на это окно.
окончательного проекта на руках еще нет, по эскизному расчетная высота от пола до потолка 1го этажа в зоне кухни 2,6м получается (но не забывайте, что дальше идет двухсветная гостинная, которая, по идее нивелирует ощущение низкого потолка кухни) Но когда будет перед нами проект - обязательно уточним этот момент, спасибо!
Да, тут согласны, один застройщик, строившийся по подобному, это окно выбросил. Решение пока не принято, надеемся, 3д-модель поможет понять, надо ли это окно. По замыслу архитекторов, оно, наверное - для подсвета подлесничного пространства днем...
Добавлено через 7 минут
а такой вариант
красивый вариант - главное, просторный! одни спальни 2го этажа по 17 квадратов чего стоят!
правда, площадь застройки в полтора раза больше нашего :( , но на следующую стройку вполне возможно будем рассматривать!!
В этом проекте можно отказаться от массивных колонн на входе (которые, имхо, все портят и вызывают недоумение) и эркера над ними, при этом можно слегка выдвинуть фасад в этом месте (на 400...500 мм). При этом дверь на выходе - открывание по ходу эвакуации.
Проблема также в естественном освещении кухни (его недостаточно).
посчитал ваш проект под термодом , получилось 46800 уе с монолитным перекрытием, и как практика показывает что цена под чистовую отделку получаеться столько сколько и коробка. я думаю что под 100 000 уе станет.
вот кстате делали подобный вариант :)
удачи в строительстве:good:
Вспомнил где ещё видел подобный дом...
точно, силуэт похож! ))
кстати, на почту отправил черновую смету пару дней назад, не смотрели еще?
Добавлено через 54 минуты
так, а... что это даст на практике? увеличить входной тамбур только?
а колонны на крыльце вроде как дополняют общий облик, гармонируя с боковыми колоннами, на которые опираются "крылья" крыши.
вот как бы лестницу расширить "малой кровью"?.. O:)
