Выбор электрического котла для обогрева небольшой площади
vickov
У меня в гараже общим размером 7,5*5,2 выделено место 1,4*5,2 под скважину и санузел. Естественно, стоит вопрос отопления с целью поддержания хотя бы плюсовой температуры чтобы не отключать на зиму сантехнику и не сливать воду.
Газа в гараже не будет.
Рассматриваю вариант установки электрического котла от 220 В мощностью 3 кВт + электронасос + расширительный бак + 2 батареи (1 шт. в санузле, 1 шт. в гараже под окном.
Вариантов попадается много, но хотелось бы выбрать оптимального производителя по цене и качеству.
Котел электрический Титан Т-3 кВт МиниЛюкс 220 В - 1082 грн.
Электрический настенный котел РОСС 3 кВт 220 В эконом - 1100 грн.
Котел электрический КЭО-3 - 774 грн.
Электрокотел Днепр мини 3 кВт 220В - 740 грн.
Электродный котёл Форсаж - 3 КВт - 2130 грн.
Кто-то сталквался с такими маломощными котлами и такой задачей?
Посоветуйте что-нибудь.
Советую что нибудь:
.(ссылка устарела) именно в брызгозащищённом варианте.
Особенно с последней "ахинеей" не связывайтесь. И забудьте словосочетание "электродный котёл"!
А если к бойлеру на 80 литров поставить электронасос, батарею и расширительный бак, поставив обратный клапан на подачу воды со стороны насосной станции? Кто-то реализовывал такую схему?
Где-то я уже об этом спрашивал, но не нашел.
Добавлено через 7 минут
Про электродный понятно.
А чем Днепр мини 3 кВт 220В провинился?
Технические характеристики
Напряжение питания 220 В
Площадь обогрева 36 м
Мощность 3 кВт
Максимальная робочая температура +95 °С
Установка вертикальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный
Патрубки 3/4"
Размеры (ШхВхГ) 520х150х85 мм
Вес 6 кг
Дополнительные функции индикатор включения
термометр
Безопасность
Защита терморегулятор
Вода в системе отопления и водопровода нельзя объединять!
Или не до читала, или не поняла... Зачем вам такой мини-котел? Не дешевле ли и не быстрее ли будет просто поставить 2 электроконвектора?
Вы у меня спрашиваете? Я не знаю, девшевле или нет.
Электроконвертер есть в наличии.
Это был риторический вопрос...
Котел+трубы+монтаж+допустройства... Это все будет значительно дороже чем 2 конвектора..
А что эффективнее? Вот в чем вопрос.
Любой электронагреватель работает с КПД = 99%
т.е 1 кВт электроэнергии= 1 кВт тепл.энергии
Мощность 3 кВт
Патрубки 3/4"
Вес 6 кг
термометр
Безопасность
А кто сказал что провинился???
Обычный котёл..но нет защиты "сухого хода".
пара конвекторов с вынесенными терморегуляторами. При такой системе температуру в гараже и с/у сможете выставить на свой вкус по отдельности ( скажем +15 и +23). В случае с электрокотлом эту функцию нужно будет возложить на термоголовки ( по 100 грн /шт). стоимость стального радиатора 22 500/800 на 1,5 кВт ок. 750-800 грн (Вам нужно 2) котёл 2196(грубо) www.teplomash.com.ua/body_prod_eco03_05.html -желательно в комплектации не ниже 6, идеал 9-10, трубы,фитинги,краники и прочая мелочёвка ещё в 500-600грн. это не считая работы. Просматривается явная экономическая не целесообразность.
Электричеством все равно, просто разное восприятие от тепла вода долго нагревается и долго стынет, самое комфортное отопление, если быстро нужно нагреть то лучше вообще тепловентилятор, а если еще и часто дверь открывают то лучше ИК обогреватели, а так конвектора, только сухие, ИМХО самый оптимальный вариант
и если хочется экономить то лучше вообще с программаторами и термостатом брать, у того же UFO например есть со встроенными, еще на кого то натыкался когда себе искал
на малой площади - котел и трубы - нвыгодно.... но если есть лишние деньги и огромное желание, то можно.
котел по финансам невыгодно и на большой площади, ведь цена хорошего радиатора металлического с термоголовкой примерно равна конвектору с термостатом, стоимость трехжильного кабеля с коннекторами и штроблением тоже ниже чем аналог хороших труб под отопление с фитингами и штроблением
плюс конвекторы гибче, можно запрограммировать каждый отдельно, котлы потенциально могут нести большую нагрузку на сеть, ведь конвекторы можно раскидать по разным фазам да еще вводеть реле приоритета и отключать конвекторы в комнатах малоиспользуемых если в жилых зонах нагреть важнее, котлы же в лучшем случае трехфазные а такое электричество нужно еще иметь, видимо нет ничего невозможного и можно и помощью котла сделать гибкую систему но по стоимости это тоже выше
вопрос чисто в комфорте, все же водяное отопление комфортнее, а водяные конвекторы как то уже довольно дороги, хотя не очень понятно чего, но комфортность это субъективно
а еще безопаснее ИМХО котел, чем меньше проводки тем меньше вероятность ее закоротить и повредить, а там от возгорания до смертельного поражения током, а протекающая труба принесет только локальные финансовые потери
