Облицовка фасада клинкерной плиткой
Юркел
Уважаемые форумчане,
Стою на этапе выбора отделки фасада.
Сначала думал сделать короедом, но сейчас стукнуло в голову, а не сделать ли клинкерной плиткой.
Но если по поводу цены короеда уже написано много (250-300 грн/кв.м), то по плитке что-то не нашел.
Прошу фасадчиков сориентировать по цене облицовки плиткой исходя из условий: утепляем ППС (пенопласт) 50 мм. Плитку для расчета возьмем польскую (~100 грн/кв.м).
Сообщите, пожалуйста, цену "под ключ".
Понятно, что много факторов может влиять на цену как в "+", так и в "-", просто интересно, на сколько плитка будет дороже короеда?
Примерно по ценам.
Работы:
- утепление и армировка - 80 грн/м.кв
- укладка клинкера с затиркой швов - 140 грн/м.кв
Материалы:
- утеплитель 50 мм - 30 грн/м.кв
- клей для приклейки и армировки - 35 грн/м.кв
- панцирная сетка - 26 грн/м.кв
- дюбеля с мет. гвоздем - 5 грн/м.кв
- клей для клинкера - 25 грн/м.кв
- плитка - 100 грн/м.кв
- затирка и другие расходники - 7 грн/м.кв
Итого за комплекс - 448 грн/м.кв (очень примерно).
Примерно по ценам.
Работы:
Материалы:
Есть ещё вариант:
Материалы (за 1 кв.метр)
Термопанели с клинкерной плиткой (ППС-35, 50мм) - 220грн
Клей-пена, дюбеля, и пр. - 40грн.
Работа (за 1 кв.метр)
Монтаж панелей с затиркой швов - от 100 до 110грн
Итого: около 360грн.
клинкерная плитка не может стоить 100гр м2
Плика разная бывает. Немецкая не может, а польская может.
Вот даже 82,90 грн/кв.м (если цены на сайте правильные)
www.e-plitka.com.ua/catalog/Plitka/Cerrad/Burgund/
Добавлено через 1 час 28 минут
По термопанелям - изучаю вопрос, но там, насколько я понял, слабое место - это стыковка панелей между собой, идут трещины.
Часто встречаю стены отделанные плиткой, ед минус что со временем отдельные плитки отпадают от стены.
Пока наблюдаю за фасадами из термопанелей на двух домах (в течение полутора лет), пока никаких изменений не видел... и трещин в том числе. Наблюдаю, т.к. планирую работать с этими панелями - именно с панелями, которые изготавливаются у нас в городе.
Было бы неплохо увидеть телевизорную съемку домов, утепленных панелями.
Согласен, но удовольствие не дешевое. А так отличия от обычного утепления не много, материал тот же пенопласт, только плотность 35, а ещё есть шип/паз, что не все используют при "мокром фасаде", только "отделка" другая, тут клинкер, там штукатурки/краски.
В общем, если мы не сомневаемся в "мокром фасаде", то и по термопанелям, я думаю, сомнений быть тоже не должно.
А есть какие-то ограничения по термопанелям? Например, кривые стены. Или можно лепить на любую поверхность?
та напевне на любу стіну, так само як пінопласт,
я сам думаю чим краще, чи плиткою чи панелями, моя логіка така: якщо відпаде плиточка її завжди можна приклеїти назад, якщо розіб'ється плиточка, також можна приклеїти нову (купити на запас 10 плиточок тої самої партії).
а відпаде одна панелька можна приклеїти нову, але якщо вдариться панелька: дитина вдарить, самі будете щось нести, собака пошкребе, сусідська курка поклює :lol::lol::lol:
а міняти прийдеться всерівно ЦІЛУ панель, і не факт, що це буде тільки одне місце і колір підійде... скільки зараз розвелось "дірявих" фасадів пробитих пальцем...
Я напевне за плитку, хоча панель дешевше.
Ограничений по кривизне стен нет, ограничивается только длинной дюбеля.
Кстати монтировать панель на кривую стену легче чем просто лист пенопласта, у монтажников есть такая "приспособа" в виде горизонтальной направляющей, которая устанавливается на верхний край панели (в паз), при этом в захвате этой направляющей оказывается несколько панелей, тем самым они (панели) оказываются на одной линии, по краям направляющей есть спец винты, которыми этот ряд панелей или выдавливается, или подтягивается к стене, в зависимости куда нужно направить вертикальную плоскость этих панелей. В общем справится даже начинающий после того, как он просто понаблюдает за монтажниками. Все эти "приспособы" человек разработал сам, тем самым облегчив труд монтажников, хотя он занимается только изготовлением этих панелей, но постоянно держит "руку на пульсе".
