Разный цвет затирки из одной банки. Почему?
Vicn
Есть два балкона, уложенные одинаковой плиткой, затёртые затиркой Ceresit CE 40 из одного ведра, цвет затирки карамель.
На одном балконе цвет затирки полностью соответствует образцу, вопросов нет. На другом же значительно светлее (скорее уже бежевый, а не карамель) и встечаются тёмнокоричневые пятна и полоски толщиной 1-2 мм и длиной до нескольких см.
Подскажите, почему такое могло получиться? Как исправить ситуацию минимальными усилиями?
Плиточник говорит, что перемешивал затирку чётко по инструкции, она была одинаковой консистенции и цвета. Говорит, что затирка потемнеет со временем, а тёмные пятна - такое иногда бывает, это нормально... Мне так не кажется, моё мнение, что он просто плохо размешал смесь.
Светлее там, где плитка была уложена в первую очередь?
У затирки Церезит такое явление не редкость-сколько не размешивай ,все равно крупицы красителя попадаются.
Есть несколько возможных причин: Влажность помещения (общая), влажность основания (стяжка, толстый слой клея), затирка фасовалась перед зарплатой на предприятии или сразу после неё. Вины плиточника нет никакой. Если он конечно перемешивал её дважды т.е. первый раз сразу после смешивания с водой и второй раз через 5-7минут. Если таким образом замешать затирку, то будь она хоть жидкая, хоть густая - её цвет не изменится.
С СЕ40 работал пару раз, поэтому конкретно по ней не скажу, но цвет затирки может получиться разный при разных температурно-влажностных режимах: где прохладнее, там затирка будет дольше стоять в сыром виде, и может стать темнее. Затирка Мапей Ультраколор Плюс - быстросхватывающаяся, у нее явления разницы цвета при разных температурах основания не наблюдалось.
Аналогично, как правильно подсказали, слой клея и давность укладки - если клей под плиткой сыроват, то будет иметь место фактор, описанный в предыдущем абзаце, плюс возможная реакция не полностью застывшего клея, его химии, с материалом затирки. Если пол балкона прохладный, то и за четыре дня слой клея может не высохнуть.
Подтверждаю, сколько ее не мешай а все равно остаются эти самые частицы красителя. Стараюсь ее не использовать и ели еще не прошли сроки прошу чтобы поменяли на нормальную.
Нет, там где ложилась позже. Но этот балкон был затёрт первым.
Добавлено через 4 минуты
Я купил то, что рекомендовал плиточник, с чем он привык работать.
А какую нормальную затирку лучше использовать? Чтобы и с образцом в магазине по цвету совпадала, и в работе/эксплуатации была лучше Церезита.
Мира суперколор и мапей ультраколор - отлично подойдут для пола, и хорошо себя зарекомендовали.
Сообщение от ivanivan_i4
В таком случае этому есть только одно объяснение.
Основная причина посветления-это недостаточное количество влаги в затирке в процессе "схватывания"(первых пару часов).
Влагу могла забрать плитка, клей или атмосфера.
В конкретном случае вероятнее всего клей,поскольку когда он долго сохнет,на нем образуется своеобразная пленка(процесс полимеризации компонентов,входящих в состав клея),которая "неохотно" впитывает влагу.А клей 4-х дневный таких свойств еще не успел набрать.
Это лишь предположение,потому как неизвестны реальные всевозможные факторы,которые так смогли повлиять на цвет затирки .
