Дренажное поле vs водозаборный колодец
Игорь&Ира
Уважаемые форумчане!
На одном примере хочу рассмотреть проблему соблюдения санитарных норм при организации очистных сооружений в садовых товариществах с ограниченными площадями участков.
Итак, в садовом товариществе два мирно живущих (но без панибратства) соседа. У одного соседа имеется шахтный водозаборный колодец на 6 колец на расстоянии 2 м от забора соседа. Второй сосед втихую провёл землянные работы, как оказалось (со слов случайно проговорившегося родственника), сделал дренажное поле для отдельностоящей бани. Не исключено, что в это же дренажное поле выводятся стоки из туалета/душа в бане, а также подсоединён санузел и кухня дома. Дренажное поле размерами 5 на 2,5 м на расстоянии 2 м от забора соседа. Расстояние между дренажным полем и колодцем составляет приблизительно 5 м. При этом из-за незначительного уклона местности дренажное поле выше колодца на 0,3-0,5 м. Т.е., имеются все предпосылки для загрязнения колодца стоками из бани (точно) и из санитарных зон (предположительно).
Как быть в такой ситуации? Предполагаем, что сосед-нарушитель сначала будет всё отрицать, потом может признать только слив из бани воды с каменки или от душа, но будет категорически отрицать подсоединение санузлов. В конце концов, может упереться, что расстояния между дренажным полем и колодцем вполне достаточно для очистки. На худой конец, может перевести стрелки на выгребные ямы других соседей, расстояние от колодца до которых более 20 м. (Для справки: выгребные ямы и колодец мирно сосуществовали не один год, а дренажное поле появилось недавно и сразу это сказалось на качестве воды в колодце.)
Более конкретные вопросы:
1. Насколько критична такая ситуация?
2. Какие нужны доказательства нарушения норм, если сосед отрицает их полностью или частично?
3. Нужно ли проводить анализ воды из колодца как доказательство нарушения норм соседом?
4. Как доказать вину именно этого соседа?
5. Какие меры можно предпринять против таких нарушителей в рамках полномочий садового товарищества?
6. В какие ещё инстанции можно обратиться для кардинального решения вопроса?
7. Насколько результативны такие обращения?
Есть санитарные нормы размещения таких сооружений, но на садовых участках выполнить их требования особо не получиться.
А что изминилось в воде ? анализы делали ? или привкус уже не нравится ? С чего кипишь ?
Одно дело - не получается, другое дело - возле чужого колодца. Можно было найти другое более-менее приемлемое место.
В воде не знаю, а в жизни хозяев колодца появились моральные страдания. При приёме душа такое впечатление, что моешься под чужой струёй.
Как часто делать анализы, чтобы не пропустить момент поступления первой порции фекалий?
Сырую воду никто не пъёт, но и огород поливать чужим дерьмом никто не хочет.
Делайте анализы хоть раз месяц на нитраты и органику.. и жалуйтесь в сан станцию (если их еще не разогнали).
Или попробуйте поговорить с соседом по нормальному... или не по нормальному...
У Вас в паспорте БТИ указан колодец на плане ? У соседа септик указан ? Кто согласовал ?
Как привязать к его дренажному полю?
Ещё жив, курилка. А что они могут?
С этого и советовали начинать. При потеплении и выезде на дачу собирается провести беседу. Силовые методы отверг сразу. Скорее ответит подлянкой.
К дренажу привязать можно. Нитраты сразу вылезут в анализе , и органика будет привышать норму... Но нужно сделать анализ "ДО" и потом смотреть динамику...
Он будет переводить стрелки на выгребные ямы.
"До" уже не получится, так как с осени в эксплуатации (со слов соседа).
Это не большой срок. Я у родителей делаю раз в год анализ воды из колодца, ибо не понимаю что происходит в верховодке, и чей септик там... но пока все ок.
1. В какой структуре, раз СЭС Вы похоронили?
2. Что конкретно определяют?
3. Какая цена вопроса?
4. Обман исключён?
4. Обман исключён?
1. Лаборатория КПИ и/или Экософт
2. Хим состав
3. 250/350 грн
4. надеюсь что да, но 100% не дам. (мне и в СЕС иногда анализы делали с словаря "Стеля"... )
Якщо допоможе:стаття 104 Земельного кодексу України"Попередження шкідливого впливу на сусідню земельну ділянку" - Власники та землекористувачі земельних ділянок можуть вимагати припинення діяльності на сусідній земельній ділянці, здійснення якої може призвести до шкідливого впливу на здоров'я людей, тварин на повітря, земельні ділянки та інше.
P.S. Знайдіть коментований варіант даної статті.
Куди звертатися з приводу її порушення? В прокуратуру?
В прокуратуру, или сразу в суд. Кстати, с этого года при оформлении строй паспорта, по Киеву просят сертефицированый септик, а не выгребную яму. Можно еще и пожаловаться на систему фильтрации стоков...
Коментовані статті:picture.php?albumid=4746&pictureid=53305
picture.php?albumid=4746&pictureid=53306
picture.php?albumid=4746&pictureid=53307
  • 2 роки потому...
  • 4 роки потому...
Всё ещё актуально.
У самого появляется такая проблема, до моей скважины около 8 метров
Тут ситуация непростая, септик он может сделать в 3х метрах от межи, а вы скважину до 20 (или около того) до стоения не имеете права.
У вас скважина была в стройпаспорте и в плане дома?
