Електромонтаж в городе Киев
Energon
2016_12_25_14_31_22_240.jpg[/url]i.gif
А чей это корпус?
Смотрю на внушительные жгуты слева-справа и гадаю... чьих будет?
А чей это корпус?
Гольф на 72 модуля. Больше так никогда в жизни не сделаю))
Ага... понял, о чём я? :beer:
И ещё - надписи у тебя на проводочках - это класс, ювелирная работа.:Bravo:
Обычно на это внимания не обращают, потому как не нужно в повседненой эксплуатации - но супер удобно при поиске неисправности, переключении или смене коммутации.
Пять баллов!
а є таке фото в більшому розмірі?
на жаль нема Юра, не я фотографував. А фото це с планшета, більшого розміру не зробити.
А такой вариант не рассматривали?
Места - валом, проводов можно напихать ого-го сколько... и всё поместилось и переключалка генераторная и учет и всякие автоматики-клеммнички.. гуляй-не хочу...
Даже молниезащита никого не стеснила...
це чистий щит , а вже сам прикручуєш din рейки тримачі кабелів і все решта?
знайшов щиток який навигляд сподобався по фото, FW42US1 по функціоналу вже може підкажите, там також в одному описі знайшов що є щиток з відстанню між рейками 150 мм замість 120.
ось всі так переживають за якість кабелів щоб вони не загорілись разом з ізоляцією, чи в пучках чи окремо чи в трубах/гофрах і т.д... але часто бачу в відео в інеті де роблять ремонти що щитки є сховані в стіні і закриті шафою з одягом, варіант що займеться кришка щитка і одяг є більша ніж що загориться кабель, чи я не правий?
а чому там горіти? просто вчасно контакти підтягувати потрібно да і все.Причина якщо щось не так в більшості випадків тільки у них.
тоді чого всі так печуться про кабеляки які НГ чи прокладка в пучках, теж справа в контактах :D а взагалі щоб кабель нее горів то має бути нормальнйи відповідного номіналу автомат :)
При незатягнутих контактах це не допоможе!
Да, всё сам и так, как сам пожелаешь, в комплекте только задняя монтажная панель.
Очень удобно для частного дома - просто чистый лист и сам рисуешь любую конфигурацию, более того - количество автоматов на дин-рейке - по желанию.
Ограничен только боковой стенкой... :D
Если возможно - берите 150мм -это очень хорошо, больше свободы для монтажа внутри щита.
Электрики "спасибо" скажут...
якщо не дай бог щось, щоб вспіти добігти до виходу, розгледіти ще той вихід, і ще саме головніше не надихатись отого пластикату - бо тоді вже не добіжишь.
если для этого застройщик выделил отдельно маленькую щитовую. Но в большенстве случаев - это стена в тамбуре где такая бандура не очень будет хорошо смотреться))А так согласен - очень удобно, и места просто валом.
При нормальном монтаже, брендовых автоматах - все забывают, где живет силовой щит - и это правильно... в щит заказчик должен заглядывать крайне редко - в случае сработки автомата...
Варианты возгорания пластиковой крышки щитка?
Честно, я не знаю, что там надо нахреначить, что б начало гореть...
не, ну если всякую фигню туда напихать.... да ещё старые счета-визовки годами хранить - то конечно.
А так - чему там гореть-то?
Может причина возгорания - не пластиковая крышка щита, закрытого платяным шкафом?
Давайте разделим "мухи и котлеты" ...
...если первопричина в монтаже - то поджечь можно всё, что хочешь... а шкаф, пластиковый корпус - уже вторично...
А мне всё чаще выделяют стенку в котельной - я в подобных корпусах ещё и всю слаботочку собираю.
Помещается все, ИБП, охранки-пожарки, видеонаблюдение, ТВ.
Очень удобно.
Два одинаковых корпуса, заказчики иной раз в цвет стены закрашивают или декорируют.
Внешний вид, удобство расположения и обслуживания, доступность.
На следующем доме просись со своим хозяйством в котельную.... :beer:
сам буду монтаж робити ;)
і частину слаботочки теж там буде :-)
а модель того щитка?
Сам?
Снимаю шляпу!
Подсказать, где закупить щиты и лотки перфорированные?
Отдаю свою скидку в копилку монтажника щита!!! :beer:
Координаты поставщика пульнул в личку.
Сам?
Снимаю шляпу!
та у Львові, тут теж є варіанти купівлі хоча інколи бувають випадки що з Києва чи інших регіонів дешевше з доставкою замовити ніж тут купувати :o
Да ладно - там тех лотков-то надо 2 размера по 2 шт каждого ... не стоит даже и искать - просто купите самые дорогие в ЭЦ или НЛ...
а яких фірм організатори для кабелів порекомендуєте, ось стрілкою відмітив
[/img]
Покупайте от любого производителя, что доступен во Львове.
Должны быть у Вас поляцкие или немецкие
Главное - одинаковая высота - это важно и более эстетично.
Из собственного опыта:
1. я обычно использую для вертикалок и верхнего-нижнего рядов 80-100 мм шириной и 60 мм высотой.
2. Горизонтальные - ширина 40 мм . Хватает с головой.
Юра у ДКС хорошие короба. Можешь глянути при нагоді.
Во Львове скорее всего проще купить что-нибудь поляцкое или немецкое... венгерское на крайний случай... чем ДКС...
Доктору Юре повезло - он в закордонье в течении дня может сгонять и купить всю комплектуху.
Но если ДКС всё же есть, то возможно он будет самый лояльный по цене...
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
