Energon Опубліковано: 11 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 11 березня 2015 Шинки дорого Извините пожалуйста, но зачем так мудохаться? Вы же для себя делаете раз и навсегда, не понимаю если честно. Не там економите, купив шинку Вы взамен получаете надежное, контролируемое соединение. А где разветвляются фазные провода у Хагера в даном случае внизу автоматов. 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irobots Опубліковано: 16 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2015 Подскажите, какую цветовую маркировку стоит использовать при трехфазном питании: желтый-зеленый-красный-синий или новую коричневый-черный-серый-синий? Посоветуйте сечение жил кабеля для проточного водонагревателя (планирую мощностью 6,5квт). Есть кабель 4-4,5мм2, но склоняюсь к 6мм2, но 6мм2 придется покупать. Так же интересует кабель к варочной поверхности и духовке. Кабели планирую подвести напрямую к устройствам минуя розетки. К варочной поверхности подводятся два провода фазы. Духовку запитаю третьей фазу. Можно ли кидать к ним общим проводом ноль и землю? Или все же к каждому устройству протянуть свой ноль и землю? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 16 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2015 кабеля для проточного водонагревателя вот такой 6мм2, придется купить Можно ли кидать к ним общим проводом ноль и землю? низзя так делать Или все же к каждому устройству протянуть свой ноль и землю? так можно Так же интересует кабель к варочной поверхности 3*6 однофазный, 5*4 если 3 фазы духовке нужно смотреть на мощность на глаз не подскажу 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Всеволод_Р Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 Красиво у вас получается ... Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 23 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 березня 2015 Стараюсь же:D Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 29 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2015 Вот куда деньги можно вкладывать - в автоматику Hager, когда строишься электрику проводить нужно и щиты собирать)) Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 29 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2015 продолжнение вид ззади+маленький щиток 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 4 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2015 Тарас, можно ли получить Ваше мнение по этому вопросу? www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3423711&postcount=131 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 4 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2015 Как бы очень плотный монтаж. Тем более было очень много коротких кабелей, приходилось ну очень извращаться. Наверное если кабелей многовато, то гольф уже не очень удобный для монтажа. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BeeKeeper Опубліковано: 19 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2015 Наверное если кабелей многовато, то гольф уже не очень удобный для монтажа. Ламерский вопрос а что такое гольф? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 20 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2015 а что такое гольф? Это щит Hager, бюджетная серия. Это он на фото. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 20 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2015 Собрал щиток но пока не установил. Отныне все щиточки которы я я собираю будут проходить строгий контроль)) Папа тут вот ты не докрутил)) 2 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 26 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2015 Щиток для стройки временный как бы. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Moler100c Опубліковано: 26 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2015 Щиток для стройки временный как бы. Ничего не бывает постоянного , как временное Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 26 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2015 Я стараюсь не использовать такие нежные розетки во временных щитках. Как неоднократно показала практика, очень скоро креативные строяки, вынимая из такой розетки вилку инструмента за шнур, выдирают эти розетки вместе с дин-рейками. Так что 3 накладные турецкие колодки на корпусе такого щита, на 4-5 гнёзд из ЭЦ, 1 шт снизу и по 1шт по бокам щита - наше усё... и то иной раз не выдерживают.... и горели, и плавились неоднократно... Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 27 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2015 Так что 3 накладные турецкие колодки на корпусе такого щита так это ж внутренний щит. Да там вилку с переноской втыкнуть, а на другом будут каучуковые розъемы. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 27 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2015 так это ж внутренний щит. ..... Да из какого только дрейка временные щиты не лепятся... Т.к. судя по подписи - это временный щит, то у него точно есть боковые стенки, на которые точно поместятся колодки.... Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 11 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2015 1. Сначала было ну совсем не очень весело(( 2. Сняли все это дело и забрали домой)) 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 11 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2015 3. Ровняем провода, их подписываем и попутно доращиваем короткие провода которые обрезаны по самое я. P.S Этот щит скушал весь мой запас хауповских гильз и термоусадки с клеем)) 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 11 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2015 4. Сам монтаж щита, как по законам жанра всегда идет что то не так. Меняем название автоматов. 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 11 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2015 готовый щиток наконец то осталось еще отключить времянку и подключить входной кабель от этажного щита. Можно расслабиться наконец то , ведь на улице было 9 мая. То что сделали молодые люди тогда, а ветераны сейчас - не возможно даже понять и тем более описать. Но пару строчек черкану - СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ ЗА ТО ЧТО ВЫ ТОГДА СДЕЛАЛИ. 3 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koss.km Опубліковано: 11 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2015 готовый щиток наконец то Напевно, коли здавав роботу замовнику, у нього в голові приглушеним звучанням грав трек John Bon Jovi - Hallelujah (Leonard Cohen cover) Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 11 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2015 John Bon Jovi - Hallelujah :lol: Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 11 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2015 О! Знакомый предмет. Шикарно получилось в результате. Просто глаз радует. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitalii_79 Опубліковано: 11 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2015 Тарас, Вы отлично выполнили работу! Большое спасибо!!! Символично, что сделали это 9-го мая, это была настоящая ПОБЕДА Я очень рад что у меня такой щит! P. S. Подумайте над созданием бренда... 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
