Електромонтаж в городе Киев
Energon
Шинки дорого
Извините пожалуйста, но зачем так мудохаться? Вы же для себя делаете раз и навсегда, не понимаю если честно. Не там економите, купив шинку Вы взамен получаете надежное, контролируемое соединение.
А где разветвляются фазные провода
у Хагера в даном случае внизу автоматов.
Подскажите, какую цветовую маркировку стоит использовать при трехфазном питании: желтый-зеленый-красный-синий или новую коричневый-черный-серый-синий?
Посоветуйте сечение жил кабеля для проточного водонагревателя (планирую мощностью 6,5квт). Есть кабель 4-4,5мм2, но склоняюсь к 6мм2, но 6мм2 придется покупать.
Так же интересует кабель к варочной поверхности и духовке. Кабели планирую подвести напрямую к устройствам минуя розетки. К варочной поверхности подводятся два провода фазы. Духовку запитаю третьей фазу. Можно ли кидать к ним общим проводом ноль и землю? Или все же к каждому устройству протянуть свой ноль и землю?
вот такой 6мм2, придется купить
низзя так делать
так можно
3*6 однофазный, 5*4 если 3 фазы
духовке
нужно смотреть на мощность на глаз не подскажу
Вот куда деньги можно вкладывать - в автоматику Hager, когда строишься электрику проводить нужно и щиты собирать))
Тарас, можно ли получить Ваше мнение по этому вопросу?
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3423711&postcount=131
Как бы очень плотный монтаж. Тем более было очень много коротких кабелей, приходилось ну очень извращаться. Наверное если кабелей многовато, то гольф уже не очень удобный для монтажа.
Ламерский вопрос :) а что такое гольф?
Собрал щиток но пока не установил.
Отныне все щиточки которы я я собираю будут проходить строгий контроль))
Папа тут вот ты не докрутил))
Щиток для стройки временный как бы.
Ничего не бывает постоянного , как временное :)
Я стараюсь не использовать такие нежные розетки во временных щитках.
Как неоднократно показала практика, очень скоро креативные строяки, вынимая из такой розетки вилку инструмента за шнур, выдирают эти розетки вместе с дин-рейками.
Так что 3 накладные турецкие колодки на корпусе такого щита, на 4-5 гнёзд из ЭЦ, 1 шт снизу и по 1шт по бокам щита - наше усё... и то иной раз не выдерживают.... и горели, и плавились неоднократно... :beer:
так это ж внутренний щит. Да там вилку с переноской втыкнуть, а на другом будут каучуковые розъемы.
так это ж внутренний щит. .....
Да из какого только дрейка временные щиты не лепятся...
Т.к. судя по подписи - это временный щит, то у него точно есть боковые стенки, на которые точно поместятся колодки....
1. Сначала было ну совсем не очень весело((
2. Сняли все это дело и забрали домой))
3. Ровняем провода, их подписываем и попутно доращиваем короткие провода которые обрезаны по самое я.
P.S Этот щит скушал весь мой запас хауповских гильз и термоусадки с клеем))
4. Сам монтаж щита, как по законам жанра всегда идет что то не так. Меняем название автоматов.
готовый щиток наконец то:)
осталось еще отключить времянку и подключить входной кабель от этажного щита.
Можно расслабиться наконец то , ведь на улице было 9 мая.
То что сделали молодые люди тогда, а ветераны сейчас - не возможно даже понять и тем более описать. Но пару строчек черкану - СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ ЗА ТО ЧТО ВЫ ТОГДА СДЕЛАЛИ.
Напевно, коли здавав роботу замовнику, у нього в голові приглушеним звучанням грав трек John Bon Jovi - Hallelujah (Leonard Cohen cover)
О! Знакомый предмет.
Шикарно получилось в результате.
Просто глаз радует.
Тарас,
Вы отлично выполнили работу!
Большое спасибо!!!
Символично, что сделали это 9-го мая,
это была настоящая ПОБЕДА :)
Я очень рад что у меня такой щит!
P. S.
Подумайте над созданием бренда...
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
